Опалубка
Тема в разделе 'Опалубка для фундамента', создана пользователем _Санек_, 16.09.10.
  1. _Санек_
    Можно ли опалубку внутри обтягивать целофаном, если нет, то каким материалом лучше и почему?
  2. vic_ag64
    Можно и желательно.
  3. a991ru
    А какой тип фундамента у вас? Если лента, то опалубку можно и даже нужно изнутри обтягивать полиэтиленовой пленкой. Во-первых сохранится опалубка и этот лес можно использовать еще раз. А во-вторых при заливке бетона важно чтобы вода из бетона не уходила в песок. Именно для этого пленку и кладут, хотя под пленку желательно положить гидроизоляцию, хотя бы рубероид.
  4. buchin
    полиэтилен 100 мкм. на дно траншеи не обязательно.
  5. 7doom7
    как это не обязательно?
    Вся ж влага тога уйдет через подошву
  6. Назарр
    Вообще-то вопрос про подстилку под бетон интересный. Сам нахожусь в стадии изготовления ленточного мелкозаглубленного. Закончил опалубку, связал армокаркас, как научили на форуме рубероид на дно, пергамин на стены. В общем готов к заливке. Так вот, вчера отец привозил ко мне на участок своего старинного друга – строителя с сорокалетним стажем проводить «госприемку объекта». И вдвоем меня чмырили по поводу рубероида на дне. Ни когда, мол, в жизни так не делали, лили бетон прямо на песок, молочко не куда не уходило, дома стоят десятилетиями, а мой рубероид это пустая трата денег и веяние враждебной отечеству западной культуры. Вот я и думаю, действительно рубероид придумали, наверное, лет пятьдесят назад. Неужели бестолковые советские строители не догадывались, что молочко уходит и нужно что-то подстелить.
    С уважением
  7. 7doom7
    Не слушайте, у нас многое делается на авось. Нужно ориентироваться не на фразы "я лил и у меня дом 40 лет стоит", а на физику процесса. Я не приветствую Запад, но что мне в них нравится, это то, что прежде чем лить свои деньги в землю (бетон), сперва подумают, а не как у нас, на авось
  8. _Санек_
    Огромное спасибо, форумчанины, за советы. Сегодня залили!:)
  9. costeapechnik
    И правильно делали! :) Они лили бетон пару десятков лет назад, а я недавно= уверяю Вас, нигде, ни в Израеле, ни в Европе не застилают опалубку рубероидом, пленкой и т.д. Потеря "млолочка"= миф!
  10. 3ло
    Сам нахожусь в процессе заливки ленты с миксеров ... так строители сказали. что плёнкой опалобку лучше НЕ закрывать ... может порваться под напором бетона (с миксера бетон) ... и бог его знает, как ляжет ... может и слоями пойти, что совсем плохо будет
  11. vartog
    Скорее его лопатами порвут, рубероид прочнее.
  12. Почти профи
    Ерунду говорят ваши строители, что делать лопатами в опалубке- там вибратору место а в промежутки арматуры только брусок 50х50 пролазит.
    Вы им скажите что после заливки все доски от бетона очистить надо будет им начисто а опалубку неделю не снимать - так в 3 слоя плёнку уложат.
    Нахлёсты и соединения плёнки скотчем соедините- бетон и не порвёт ничего.
  13. Danivas
    Вы еще скажите что они бетон начинают заливать прямо в землю! Кстати что там у нас снипы и госты говорят про попадание грунта и органических примесей в бетон?
  14. costeapechnik
    Смотря что заливать! Столбы 15= метровые и диаметром 50см заливали действительно прямо в грунт= при вытаскивания 15= метрового бура одновременно заполнялось бетоном. Остальное= опалубка из доски 20мм без рубероида :)
  15. costeapechnik
    Ну и садомазохизм! :) Если хозяин планирует сэкономить на вторичное использование досок, скажем на сооружение крыши или др., пусть чистит сам, причем тут строители! Если планируется повторное использование досок на изготовление опалубки, то щиты следует обмазать техническим маслом и бетон не будет прилипать. Так всегда делалось на серьезных стройках и не надо ничего придумывать.
