Несъемная опалубка из бетона для изготовления фундамента
Тема в разделе 'Опалубка для фундамента', создана пользователем ССергей, 15.09.10.
  1. ССергей
    Несъемная опалубка из бетона для изготовления фундамента.Кто собирал такой? Как сложно.
    Опалубка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из блока основания и боковых панелей из пескобетона.Размер готового фундамента 30х70 и 30х130. Основание 500х500.
  2. ССергей
    Да к блоку основания снизу приклеена гидроизоляция из стеклоизола.
  3. Winder
    Дорого стоит?
  4. ССергей
    По прайсу полный фарш с бетоном,арматурным каркасом.скобами крепления. 70х30-992 руб пог. метр
  5. akm
    Интересная штука. Вес элемента 60 кг. Это ничего. Горизонт трудно выставить по дну траншеи, нет продухов, значит кирпича в 3-4 цоколь делать надо. Крючки поверху скрепляющие стенки-будут "на улице" ржаветь.
    Наверно деревяшка съемная пока внеконкуренции.
  6. EffStroy
    Гм... Оригинальная штуковина !
    Честно говоря, больших плюсов изобретения не увидел (разве что задача получить монолитный фундамент в кратчайшие сроки. Опалубку выставлять несколько дольше...)
    PS Продухи в случае ж/б перекрытий не нужны...
  7. ССергей
    А по цене как выходит.
  8. Tuim
    А мне сделали продухи, фундамент перекрыт жб плитами, что лучше заложить эти продухи чтоб холодный воздух не заходил?
  9. ССергей
    На зиму да
  10. Tuim
    А на лето что открывать или насовсем закрыть?
  11. Почти профи
    Весной продухи открывают чтобы сырости меньше была- бетон не кисло воду тянет.
  12. StaMi
    А кто что может сказать о новой технологии возведения цокольного этажа по средствам НЖБО, которую сейчас практикует "Клинстройдеталь".
  13. ССергей
    А что за технология?
  14. Максим Олегович
    Сейчас мне просчитывают фундамент несколько бригад и КлинСД. Земляные работы у КлинСД даже дешевле, чем у бригад. Стоимость самого цокольного этажа тоже сопоставима с тем, что предлагают бригады монолитчиков, но БЕЗ НДС. То есть КлинСД автоматом на 20% дороже, при том, что куб железобетонных работ у бригад сейчас 3300-3500 руб.
    В настоящее время ищу вменяемую бригаду за 2500руб/куб ж.б. работ. Если найду, то КСД будет совсем неконкурентен
  15. ССергей
    А по цифрам поконкретней.
