Проект дома 150 м
Тема в разделе 'Оригинальные проекты домов', создана пользователем bar45, 11.09.10.
  1. bar45
    При первом взгляде вместо одного "вашего" - можно 2 "моих" построить. Разные ценовые ниши.
    Народу могут не понравится просторные холлы на этажах, хотя я приветствую...
    Особенно умилил крошечный санузел при спальне.:)
    Фасады не в моем вкусе, если делать плоскую кровлю - то эксплуатируемую.
  2. bar45
    Вот и разрез. По чердаку можно ходить почти не пригибаясь. Можно использовать и как большую спальню для толпы гостей :)
  3. kam711
    Как-то во франкфурте жил в отеле, в номерах санузлы состояли из душа и унитаза, а раковина с зеркалом была прямо в комнате Это примерно из этой серии - бюджетное решение для спальни с санузлом :)]
    Если серьезнее - есть одна простая мысль: для квартиры 120-150 кв. - это много, для дома 120-150 кв - мало
    Посмотрите немецкие дома - без размаха, ходовой размер 100-150 квадратов, и очень разумные планировки.
  4. bar45
    C удовольствием посмотрю - поделитесь ссылками?
    Чего много или мало для дома 150 кв.м. не понял
    Два санузла на 2 этаже, или один на первом?
  5. spacewalker
    bar45
    Как Ваш проект то поживает? :) В первом посте интересный проект был.
  6. ILNARus
    У этого архитектора много интересного есть.
    Еще один вариант 2го этажа.
