Картушный пистолет
Тема в разделе 'Инструменты и оборудование', создана пользователем ExiT, 09.09.10.
  1. ExiT
    Собственно, попался такой в магазине, и вот и озадачился: насколько нужная вещь, как помогает в работе, особенности работы - у кого есть опыт?
  2. ExiT
  3. Виталий_79
    Так кто нибудь пользовался таким девайсом? Интересует, можно ли с его помощью наносить цементо-песчаную штукатурку?
  4. nij
    Да, я его прям сегодня пользовал. Если мою тему полистать назад то можно узнать всю предисторию :hello:
  5. Виталий_79
    Спасибо за ссылочку! Поиском почему то не выходила темка. Почитал, но есть вопросы.
    1. Скорость оштукатуривания с применением этого оборудования увеличивается или же нет? (Стоит ли тогда приобретать оборудование - пистолет и компрессор).
    2. С какими техническими характеристиками компрессор под это дело можете посоветовать (расход воздуха, ресивер, исполнение)?
    3. Пробовали ли Вы сами готовить смесь помимо готовой покупной смеси? Если да, то какие добавки в него клали? (у меня много цемента, надо его в расход пустить).
  6. nij
    Скорость пожалуй как раз ниже чем у таджика с ковшиком. Но того таджика обслуживают еще пара-тройка таджиков, а я один.
    Главнее во много-много раз качество. Слой очень плотный, однородный. Без пор и полостей. Пистик вбивает смесь в стену так что только сверхчеловек сможет разве что :). Вот вдвоем бы да, сразу шустрее. Один наносит, второй сразу правИлом работает.
    В общем очень рекомендую.
    Видимо Вы не долистали мою тему. Там и компрессор и самомесная смесь. Вот с этого места.
    Компрессор только ременный и производительность не менее 360 л/м. Это чтоб не в обрез, а мог и "отдыхать".
    Самомес - 1 цемент, 4 песок, 0,5 клей для ячеистого бетона, либо для кафеля. Но песок сеять через сито не более 5мм. ячейкой. По этой причине я отказался от самомеса.
  7. alex_k11
    А почему только ременный привод ?
    Регулировку давления нужно или нет ?
    Шланг используете резиновый насколько я понял .
  8. Виталий_79
    По моему мнению выбор на ременный падает только потому, что большой расход воздуха и длительная работа пистолета - это тяжелые условия для компрессора. Именно для тяжелых условий ременные подходят лучше. Сам конечно присматриваюсь к компрессору с прямым приводом.
  9. nij
    Да, Виталий прав по компрессору. С прямым, насколько мне известно, нет такой производительности. Только если совсем китайчик.
    Регулировка обязательна. Надо где то 2 - 2,5 атм. на пестик.
    Шланг пневмо. Да, резиновый на манер кислородного. Спиральный не подойдет по причине общей их непригодности для работы вообще.
  10. alex_k11
    А у вас Fiac какой модели ?
    шильдика не видно.
  11. nij
    Да у меня копия китайская. Прораб название "фирмы" :)
    Воронка на 5 литров. Дюзу не мерил. На коробке - упаковке начертано 200-250 л/мин. как помнится. Ну или близко к этому.
    А вот голова компрессорная у меня фиак итальяшка ::
  12. alex_k11
    Я про компресор и спрашивал.
    не смог найти похожий на сайте
    Ресивер какой стоит ? 50 литров.?
  13. nij
    А... просто недопонял. Есть и петики фактурные как мой фиак.
    Да, ресивер 50л. Вообще это ремеза. Такая фабрика компрессорная есть в Белоруссии. У них есть огромный ассортимент своих моделей полностью, а есть и на базе фиак. Вот у моего голова и автоматика фиак. Движок и ресивер белорусские. Недавно стали клеить на такие шильдик фиак.
    Называние - ремеза АВ 50-360. Такая маркировка тоже полностью фиак. Просто ремеза меняем на фиак.
    АВ означает 220V. Дальше ресивер и производительность л/м.
    Я его, кстати, в энтузиасте московском через инет-магазин заказывал.
  14. alex_k11
    Меня смутило что в описании 10атм , а про регулировку ни слова.
  15. nij
    Да не, нормально все. Там есть редуктор (регулятор) давления воздуха на выходе ресивера. С манометрами даже 2-умя. Но это обычное дело.
