Дом из СИП-панелей + другое
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем yoman, 08.09.10.
  1. yoman
    yoman
    yoman
    Донецк
    Не давно наткнулся на интересные фотки. Там чехи строят дом из СИП-панелей, но внутренние перегородкие делают из кирпича и газобетона. Фундамент, кстати монолит. Давненько просматриваню темы по СИП-технологиям, но такое встретил впервые. Отсюда справедливо возникли вопросы:
    1. С чем может быть связана такая комбинация материалов? (Могу догадываться лишь, что каменные стены теплоинертны, поэтому исходя из принципа разумности, лучше построить внутри "термоса" стены из камня, чем второй "термос")
    2. Дешвле ли такой способ строительства, чем тот который поголовно предлагают наши фирмы? (все: пол, стены, перекрытия и даже крыша из СИП-панелей)
  2. yoman
    yoman
    yoman
    Донецк
    Добавляю фото для полного представления
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Думаю что да, для того чтобы добавить теплоемкости + звукоизоляция.
    Кстати наши фирмы помоему наоборот - любят делать не все из панелей а только наружные стены - а стропилку, внутренние перегородки и иногда даже перекрытия стандартные как в обычном каркаснике.
  4. yoman
    yoman
    yoman
    Донецк
    У меня как раз, противоположенный опыт. Обращался в три фирмы по месту, так у них буквально все из панелей, как под копирку, ну и цена соответственно - мама не горюй...:(
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    не вижу проблемы заказать только стены. вопрос ведь в другом. вероятно вы захотите что бы в вашем доме, при строительстве все идеально сошлось друг с другом. Ведь так - значит важным моментом будет проектирование. и последующее соблюдение размеров, высотных отметок и пр.
    я думаю, что шаблонность работы это не от большого ума. конвеерной работы с населением -по штампованию домокомплектов не наблюдается, ну а индивидуальность подхода, это то, что ждет данную технологию (SIP) в будущем. Достаточно взглянуть на опыт заграницы. И гибриды и чего только нет.
  6. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    А остальных фото нет? Есть мнение что снаружи дом тоже обложен кирпичом.
  7. yoman
    yoman
    yoman
    Донецк
    Дом кирпичем не обложен, фотографии докладываю:
  8. micklev
    micklev
    micklev
    поделитесь плз ссылкой на оригинальное описание стройки?
  9. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    yoman а могли бы вы фотки куда-нибудь выложить, а то тут с превью они ещё мельче становятся. Спасибо.
  10. yoman
    yoman
    yoman
    Донецк
    Прошу прощение за молчание, комп в очередной раз глюкнул. Делюсь ссылкой: www energsystem cz/dacice2 htm Пока только таким образом. В пробелах поставте точки
  11. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Какой смысл городить СИП вокруг газобетона, когда можно просто утеплить "каменные" стены снаружи тем же ППСом
  12. yoman
    yoman
    yoman
    Донецк
    Уважаемый SSDV!
    Я не знаю в чем смысл, но суть как раз обратная - не СИПом окружают газобетон, а газобетон возводят внутри СИПа!
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю из-за более качественной шумоизоляции. Перегородки из блоков лучше гасят шумы. А внешние стены из СИП великолепно сохраняют тепло.
  14. yoman
    yoman
    yoman
    Донецк
    Тогда как по вашему - удешевляет ли такая система строительство, или можно все строить из СИП, - разницы никакой?
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Внешнее утепление фасада из ППС по сути тоже самое, только без ОСП. ППС хорошо справляется с внешними шумами, а с внутренними плохо и особенно плохо с этим справляется газобетон. Эти материалы внутренние шумы просто преобразуют в резонанс (эхо).
    Как говорится, "те же яйца, только в профиль" :)
