Гостевой дом-баня 6х9 3-и этажа
Тема в разделе 'Деревянные дома', создана пользователем Valdemor, 07.09.10.
  1. Valdemor
    На форуме с:
    10.06.10
    Двигаемся дальше
    16.08.11
    #31
  2. Valdemor
    На форуме с:
    10.06.10
    Осталось застеклить веранды и на этот год надо заканчивать стройку .. хотя наверное теперь у меня это не веранды, а часть дома т.к. веранда это неотапливаемая пристройка к дому
    29.08.11
    #32
  3. Valdemor
    На форуме с:
    10.06.10
    По просьбам трудящихся привожу стоимость окон и обсады. Обсада была у одного окна и двери. Окон было 3 прямоугольных и 2 в виде домика
    Сейчас еще буду заказывать окна как на картинке okna_1 и в таком же стиле дверь на веранду
    29.08.11
    #33
  4. gamaun
    вещая птица
    На форуме с:
    13.02.10
    Нижний новгород
    данных не сохранилось какого пиломатериала и сколько ушло на каркас второго этажа?
    29.08.11
    #34
  5. Valdemor
    На форуме с:
    10.06.10
    Пол второго этажа еще не закончен т.к. еще будут перемычки из доски 150х50. А так первоначально идет 8-метровый брус 200х200 (6 шт.), далее вертикально стоит брус 200х150 (12 шт.)(хотел 200х200, но на складе в тот момент не было ). На брус 200х150 легли два 8-метровых бруса 150х150 и шесть 6-метровых бруса 150х150. Вертикальный каркас для окна так же из бруса 150х150.
    В общем основной каркас состоит из бруса, но потом я еще буду усиливать все это дело перемычками из доски 150х50
    Размеры на рисунке не точные т.к. это я составлял примерный чертеж того, что мне нужно, а на деле размеры немного больше
    30.08.11
    #35
  6. webclick
    На форуме с:
    09.12.09
    Нижний Новгород
    очень понравился ваш проект, хочу сделать такой же. Только не понятно одно печь барбекю у вас я так понял в первой веранде т.е там будет комната отдыха аля летняя переходящая в вторую веранду = т.е две веранды = 1 помещение с барбекю? выложите плз план веранд)
    почем вышла крыша? и мб беглую калькуляцию изложите, спасибо :)
    03.09.11
    #36
  7. Valdemor
    На форуме с:
    10.06.10
    Рад, что хоть кому-то понравилось :)]:hello:
    Для понятности немного перерисовал схему с отоплением. Раньше я хотел делать единую лестницу с первого этажа и до 3, но потом решил перенести на веранду лестницу с 1 на 2, а уже со 2 на 3 будет идти непосредственно со второго этажа. На самом деле можно сделать немного иначе, нежели я т.к. у меня этот проект в процессе стройки переделывался\доделывался и одна из веранд у меня осталась от прошлогодней постройки
    Вас интересует вся крыша или только металлочерепица?? И калькуляцию чего изложить ... всего проекта или какой-то конкретной части?
    Металлочерепица с коньками, ветровыми планками и т.д. вышла где-то в 100 т.р. и еще водосточка в районе 22
    03.09.11
    #37
  8. webclick
    На форуме с:
    09.12.09
    Нижний Новгород
    всего проекта ну основные части - фундамент, сруб, отопление делали?. Как будете утеплять крышу?
    интересно если с рабочими без фирмы строить такой домег с нуля можно в лям уложится?
    03.09.11
    #38
  9. Valdemor
    На форуме с:
    10.06.10
    Я чуть позже распишу в примерных ценах что и сколько стоило и будет стоить т.к. многие вещи наперед просчитал. Отопление пока не делал и по примерным подсчетам одни только радиаторы выйдут где-то в 40-50 т.р.
    Крышу и стены в доме буду утеплять минимум в 200 мм., а на веранде наверное остановлюсь на 150 мм.
    Даже в 2 миллиона будет очень сложно уложиться т.к. у меня уже к этой сумме приблизилось, а дом только снаружи закрыт. Если не считать бурение скважины и подводку газа (скорее всего будет автономный газгольтер), то глобально дом нужно утеплить и отопление сделать, но как обычно бывает это так только кажется и работы там очень много.
    Стоимость можно снизить только на материале для крыши т.к. я брал пурал ® 0,5 мм в районе 400 с чем-то руб./кв.м.
    Рабочие у меня и так берут очень мало за работу ... к примеру за каркас 2 и 3 этажа, стропильную систему, укладку гидроизоляции, контробрешетки, обрешетки и более 100 кв.м. металлочерепицы я им заплатил 80 тыров
    03.09.11
    #39
  10. Valdemor
    На форуме с:
    10.06.10
    Пока было не лень записывал что покупал, но потом надоело и поэтому тут не все затраты
    # Брус 200*200*8000 6 шт. 23040 т.р.
    # Брус 150*150*8000 6 шт. 11880 т.р.
    # Доска обрезная 150*50*6000 40 шт. 10070 т.р.
    # Брусок 50*50*4000 100 шт. 8000 т.р.
    # Брусок 50*50*6000 40 шт. 4800 т.р.
    # Брусок 40*50*6000 30 шт. 3600 т.р.
    ______61400
    # Песок речной 8 м3 5200 р. и доставка 1200 р.
    # Щебень гранит 8 м3 14000 р. и доставка 1200
    # Шуруповерт 6470 р.
    # Ударная дрель 5500 р.
    # Антисептик супи-саунасуоя 2 шт. 1600 р.
    # Насос дренажный 2380 р.
    # Пила дисковая 4390 р.
    # Диск отрезной 2 шт. 72 р.
    # Диск алмазный 340 р.
    # Шланг ПВХ армир. 10 м. 500 р.
    # Геотекстиль 30 м. 1650 р.
    # Удлинитель-катушка 50 м. 1470 р.
    # Кельма (мастерок) 190 р.
    # Лопаты 3 шт. 1765 р.
    # Эл. цепная пила 5000 р.
    # Диск алмазный 690 р.
    # Отвес 305 р.
    # Шнур-отвес разметочный 45 р.
    # Зубило 190 р.
    # Стамеска ударная 180 р.
    # Электроды 1 кг. 140 р.
    # Уровень 920 р.
    # Уровень 2040 р.
    # Цемент 20 шт. 4000 р.
    # Глина шамотная 20 кг. 440 р.
    # Погрузка и доставка 1054 р.
    # Карта мет. 10 шт. 2700 р.
    # Пакля лен-джут 5 шт. 1200 р.
    # Двутавр 14 мм. 3 м. 1710 р.
    # Труба 159 мм. 6 м. 3594 р.
    # Железо лист 1.5*1.5 3225 р.
    # Труба 76 мм. 6 м. 1500 р.
    # Рубероид 2 шт. 600 р.
    # Кирпич строит. полнотелый одинарный 1000 шт. 8500 р.
    # Кирпич печной 600 шт. 9600 р.
    # Кирпич шамотный 200 шт. 6000 р.
    # Арматура 12 мм. 13 м. 458 р.
    # Доставка и погрузка 2410 р.
    ______104428
    # ножницы для труб 360 р.
    # Комплект сварного оборудования 2580 р.
    # Труба ПП r25 16 м. 720 р.
    # Колено ПП 25*90 70 р.
    # Энергофлекс 16 м. 264 р.
    # Отвод D 40*45 15 р.
    # Труба D 40 1 м. 35 р.
    # Заглушка D 110 17 р.
    # Доставка 950 р.
    # Погрузка 265 р.
    # Цемент М 500 30 шт. 6600 р.
    # Кирпич шамотный 80 шт. 2640 р.
    # Кирпич каминный 80 шт. 1200 р.
    # Штукатурка ротбант 5 шт. 1650 р.
    # Пакля 130 р.
    # Сетка для штукатурки 25 м. 2000 р.
    # Терка для шлифования 90.40
    # Рулон наждачки 277 р.
    # Шпатели 213 р.
    ______20076
    #окна с обсадой 100 т.р.
    __________________
    Тиккуриловских антисептиков купил уже как минимум банок 10 мах объема
    # сруб с брусом, половой доской, вагонкой и т.д. 160000 т.р.
    # Подготовка сруба 20000
    # Доставка пиломатериалов 23600
    # Разгрузка 10000
    # Установка сруба 140000
    # Бетон М400 гранит 14.5 куб. и дост. 54600
    # Песок карьерный 8 куб. и дост 4400
    # Доска 40*150 4 куб. 21600
    # Арматура 16 мм. 351 м/п 18252
    # Кольцо канализ. 1.5 м. 3 шт. 7800
    # Крышка 1.5 м. 2400
    # Люк 1450
    # Доставка 2500
    # Щебень ТПГ фр. 20-40 8 куб. 14000
    # Трубы канализ. 3639
    # Тачка 1850
    # Сетка для отмостки 1*3 18 шт. 4860
    # Цемент 25 мешков 5750
    # Погрузка 175
    # Доставка 950
    # Рубероид 10 шт. 2600
    # Гвозди 5 пачек 500
    # Пленка ПЭ 60 м. 640
    # Диск отрезной по металлу 5 шт. 75
    # Скобы 6 шт. 240
    ______148281
    # за работу
    30000
    26800
    11000
    9700
    Сборка ворот 16000
    16000+2000 шлифовка сруба
    +80000 за каркас 2, 3 этажа и кровлю
    +50 000 за фасад дома
    # Цемент М500 10 мешков 2400
    # Профиль 40*20 36 м. 2700
    # Профиль 60*40 18 м. 3060
    # Профиль 60*80 6 м. 1920
    # Швеллер 180 мм. 3 м. 1953
    # Швеллер 200 мм. 2.4 м. 1680
    # Арматура 12 мм. 6 м. 210
    # Профнастил 2*1.05 550
    # Профнастил 1.7*1.2 2 шт. 900
    # Торцевая 2 м. 265
    # Электроды МР-3С d3 мм. 2 кг. 240
    # Диск отрезной по металлу 5 шт. 110
    # Эмаль ПФ-115 3 шт. 660
    # Кисть 2 шт. 150
    # Заклепка 4/10 1 кг. 200
    # Погрузка 160
    # Доставка 950
    ______18108
    # Комплект для сдвижных ворот с доставкой 22000
    # Гвозди 200 мм. 15 кг.
    # 150 мм. 15 кг.
    # 120 мм. 15 кг.
    # 90 мм. 20 кг.
    # 50 мм. 5 кг.
    # Шурупы 50 мм. 3 кг.
    # 30 мм. 1 кг.
    # Пакля Лен-джут 0.15*20 8 мм. 6600
    # Пленка ПЭ 150 мкр. 1050
    # Масло цепное 5 л. 550
    # Масло двухтактное 1 л. 370
    # Скобы тип 53 12 мм. 5 шт. 200
    # Кисть 4 шт. 500
    # Отбелив. для дерева 10 л. 1095
    # Уголок метал. 125*125*55 14 шт. 1120
    # Бидон 25 л. 355
    # Прожектор переносной 540
    # Лампа галоген 2 шт. 60
    # Удлинитель 310
    # Канистра 10 л. 845
    # Пакля Лен-джут 0.15*10 8 мм. 1360
    # Гвозди оцинк. финишные 7 кг. 700
    # Болты, шайбы и гайки 190
    # Петля 100*50 70
    #Черенок деревянный 11 шт. 275
    # Сверло по мет. 10 мм. 140
    # Сверло по дереву. 25 мм. 420
    # Ванна оцинк. 60 л. 510
    # Иней 10 кг. 490
    # Кипятильник 1.2 кВт 115
    # Рубероид 3 шт. 777
    ______18642 без гвоздей
    Ступени 30 шт. - 21000
    Стаканы между ступеней 120 шт. 12000
    Балясины 14000
    04.09.11
    #40
  11. gamaun
    вещая птица
    На форуме с:
    13.02.10
    Нижний новгород
    респект за смету, сейчас размышляю о возможности уйти от 8 метрового бруса, получается он у вас по 10тр за куб( у меня баня 6х6 по бревнам лаги второго этажа наверное сделаю с помощью врезки в бревна а брус второго этажа уже как у вас сделаю 200х200
    04.09.11
    #41
  12. Valdemor
    На форуме с:
    10.06.10
    Цена на 8 метровый не самая малая т.к. для такого бруса используется только сердцевина и соответственно для него отбираются деревья еще в лесу (так мне на производстве сказали).
    У меня изначально были уложены 6 метровый брус 150х150, но при размерах бани 6х6 и бруса 6 метров совсем нет свеса крыши и его надо отдельно делать. На самом деле если у вас планировка не такая как у меня и стена идет перпендикулярно брусу, то проблем вообще не вижу в использовании 6 метрового бруса. У себя для больше надежности хочу хочу двутавр или еще какую-нибудь хрень положить перпендикулярно брусу 200х200 что бы разделить его по 3 метра и не было провисания ... может и не будет провисания, но лучше сейчас подстраховаться чем потом исправлять в отделанном доме
    05.09.11
    #42
  13. Valdemor
    На форуме с:
    10.06.10
    Посчитал сколько же уже потрачено денег на стройку т.к. самому было интересно. Это еще далеко не конец, но и уже не мало :)
    08.09.11
    #43
  14. Valdemor
    На форуме с:
    10.06.10
    Продолжение
    08.09.11
    #44
  15. Valdemor
    На форуме с:
    10.06.10
    И еще
    1 777 654
    08.09.11
    #45
Видео по теме
Заливка армапояса дома из...
Как залить армапояс, на чём можно сэкономить при монтаже, и на чём экономить не следует, рассказывает на опыте собственного строительства...
Блоки арболит. Особенности...
Строя дом из арболитовых блоков необходимо знать об особенностях этого материала. Каким должен быть фундамент, желательная толщина шва,...
