1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Холодная крыша - нужна ли гидроизоляция?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем philipp1, 06.09.10.
  1. philipp1
    philipp1
    philipp1
    В общем как то прозевал момент установки гидроизоляции холодной крыши и на данный момент стоят готовые стропила с обрешеткой под металлочерепицу, но без гидроизоляции.
    Собственно вопрос класть ли гидроизоляцию прям на обрешетку под металлочерепицу (вентзазора не будет, и так как сразу на гидроизоляцию будет монтироваться металлочерепица то соответственно ее продырявит болтами крепления)? Если класть то какую?
  2. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Ну где все кровельщики-практики?
  3. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    На работе:)]
  4. CooLTurist
    CooLTurist
    CooLTurist
    Даже дед мой под шифер клал рубероид...хотя на чердаках тогда не жили)
    Полезная эта штука гидроизол...
  5. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Т.е. прям на обрешетку можно класть гидроизоляцию и сверху стелить черепицу?
  6. CooLTurist
    CooLTurist
    CooLTurist
    По хорошему если делать.то бить ещё один брусок поверх...и делать с зазором...для успокоения совести)) Если уж гидроизол не стелили.и точно чердак( по модному мансарда) будет не желая 100 проц! ТО не мучай мозг... забей на гидроизол...
  7. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Брусок не получится - уже стоит обрешетка.
  8. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Не обязательно гидроизоляцию при холодном чердаке класть, так как основная задача гидроизоляция защита утеплителя от влаги, а чердак у вас и так хорошо будет проветриваться.
  9. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Немного не так.
    Чердак не жилой но хотелось бы иметь помещение в котором можно комфортно находиться в теплое время года, соответственно он не будет открытым и следовательно хорошо продуваться.
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    philipp1
    могу предположить с большой долее вероятности, что обрешетка не пошаговая. Угадал?
    Короче, снимайте обрешетку и делайте по правильному, тем более если хотите там летом не парится, а значит надо утеплять
  11. philipp1
    philipp1
    philipp1
    Еще вопрос при супердиффузионную мембрану - какую наиболее бюджетную использовать? Почитал другие темы - хвалят ютафол и тайвек,но что то они совсем не бюджетные. Есть золотая середина?
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Как говорит главный специалист по крышам этого форума Матильда, вода дырочку в крыше рано или поздно найдёт. От маленькой дырочки могут быть большие неприятности, особенно когда доступ к внутренней поверхности кровли закрыт, что-то где-то подкапывает, а где, не понятно. Гидроизоляция может помочь в таких случаях, даже если нет утеплителя, который надо защищать.
  13. Василий Алекс
    Василий Алекс
    Василий Алекс
    Лобня
    согласен с AN100 надо снять обрешетку сейчас пока нет собственно кровли потом будете локти кусать, а на гидроизоляции я бы не стал экономить рулоны по 70м2 думаю на крышу не так много денег пойдет. я склоняюсь к ТАЙВЕКУ или ЮТАВЕКУ, но в целях экономии в принципе можно использовать ИЗОСПАН С и не придется разбирать обрешетку, но я бы не стал рисковать все таки с вентзазором практичнее да и еще мы не знам есть ли у Вас контрбрусок под обрешеткой, скорее всего нет, тогда после укладки пленки по стропилам предется крепить брусок 50*50 вдоль стропил, а уже потом обрешетку: Области приминения материалов Изоспан C
    Неутепленные наклонные кровли:
    При сооружении неутепленных наклонных кровель «Изоспан С» монтируется по обрешетке или сплошному настилу из досок горизонтальными полотнищами гладкой стороной наружу, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным стыкам не менее 15 см, по вертикальным не менее 20 см. Материал укрепляется строительным степлером или деревянными рейками. Стыки уложенных полотнищ необходимо скрепить между собой соединительной лентой Изоспан С
  14. Ведогон
    Ведогон
    Ведогон
    Верхний Дом
    Возможно когда-нибудь захочется сделать чердак обитаемым, поэтому проявите предусмотрительность-снимите обрешётку, положите супердиффузионную мембрану, контрбрус и т.д. В качестве бюджетной мембраны можно использовать Изоспан AS(только не берите AM). Потом всегда можно будет утеплиться. Хотя я бы не стал заморачиваться на бюджетных мембранах(экономия 10-15руб. на м2 крыши не сопоставима с возможными потерями на ремонт кровли в случае, если плёнка окажется низкого качества), бюджетность достигается как правило за счёт качества.
  15. mid
    mid
    mid
    Вот тут на рисунке Изоспан С и Д лежит прямо под кровлей ввв.kroi.ru/isospan_c.htm (не позволяет вставить ссылку поменяйте ввв на 3w)
    так правильно или нет если чердак будет холодный (всегда) и кровля профнастил ?
