Лестница на металлокаркасе - 2010
Тема в разделе 'Лестницы, перила', создана пользователем юбиляр, 31.08.10.
  1. юбиляр
    Всем привет !
    Перечитав неоднократно ветку, не на все возникающие вопросы нашел ответы...
    И так,делюсь опытом создания лестницы на металлокаркасе с забежными ступенями. Надеюсь, опыт будет полезен...дополнен советами, вопросами и пожеланиями.
    Для каркаса использую трубу 60х40 ,толщина стенки 3 мм. Первоначально собирался применить трубу 40х40,но отказался из-за предполагаемо слабой жесткости и перспективы вибрации конструкции.
    За основу взата разработка №10 "Помощь в проектировании лестницы" уважаемого Kassiusa. Спасибо ему...
    ...нарезаны заготовки... в качестве ровной площадки, использую 2 трубы, третья труба - упорная,для соблюдения прямой линии будущих полок для ступеней
  2. юбиляр
    сварочный агрегат- "ИНВЕРТОР" - гениальное творение, даже в руках тех,кто никогда в руках не держал сварки, он выполняет свою функцию...Замечу, что в результате сварки, происходит смещение свариваемых частей от установленных размеров, материал "ведет",... если на это не обращать внимание, паралельности ступеней не будет.
    Лучше "прихватить" сваркой края с двух сторон, после чего приступать к наложению цельного шва .
    Кстати, для полноты ощущений будущей лестницы, по размерам вычертил на картоне вид сверху с реальными размерами, тем самым, получил реальные размеры заготовок для сварки, и видимость будущих ступеней. Это дает возможность избежать порчи материала.
    Переход направлений коссоуров, выполнял через вставку из той же трубы.
  3. юбиляр
    в результате получен первый из двух коссоуров.
    Для придания жесткости конструкции, предполагаю в месте перехода направлений приварить подпорку.
    Второй коссоур в стадии завершения,что получится...на днях покажу.
    Но имею вопрос в части крепления ступеней,рассматриваю несколько вариантов:
    - сквозное засверливание через металлокаркас и ступень в двух местах на каждой стороне (возможно по одному-будет ли этого достаточно?), стянув это болтом с гайкой. Но этот вариант мне не очень нравится из-за видимых шляпок поверх ступеней. И в нижней полке трубы нужно будет сделать не малое отверстие,которое позволит затянуть гайку внутри трубы
    - саморез либо под ключ накидной либо под внутренний ключ, в этом случае ступень чистая, но практическая сторона настораживает
    - приварить из внутренней стороны коссоуров уголки и через них осуществить крепление ступений .
    Какие есть мнения ?
  4. НикВас
    Вот так рекомендует Йожеф Косо:
  5. Solist
    Сууупер, ждемс дальше.. продолжения.
    А насколько реально можно сделать такую лестницу? Я хотел бы такого плана тока обычную прямую для веранды метал +дерево.
    Первоначально советуют взять два куска двутавра наварить крепеж для ступеней и через прокладку закрепить деревянные ступени. Насколько долговечная конституция будет и насколько это сложно? Вы делали что то подобное?
    Спасибо.
  6. Караванбаши
    Можно скрепить косоуры горизонтальной перемычкой, приварив скажем 60х20 только плашмя, а через нее уже крепить глухарями.
  7. НикВас
    Да это собственно всё, а так народ изгаляется кто как может.
    А зачем двутавр? Всё что видел из металла в основном это квадратная труба или швеллер с наваренными проступями и подступенками из простого уголка. Думаю этого вполне хватает.
  8. юбиляр
    На конец-то, как говорят ,муза посетила...
    Сотворив второй коссоур,уложив их ,чтобы убедиться в правильности параллелей и перпендикуляров, преступил к монтажу будущей лестницы.
  9. юбиляр
    Монтаж первого коссоура,прошел,без особых затруднений.
    Через кирпичную стену, с помощью металлического штыря, зафиксировал его в трех местах .
    До второго этажа не добраться без вспомагательных приспособлений . Ночь прошла в кошмаре,т.к. опочивальня,до демонтажа старой лестницы, была на втором этаже.
    В размышлениях пролетел второй день,без особых изменений... прибегнул к вспомагательным приспособлениям,в надежде на здоровый сон... "кина не будет"...
  10. юбиляр
    Когда начал ставить второй коссоур,начались вопросы не соответствия параллелей и перпендикуляров...
    Пришлось снимать и переваривать первый коссоур. Наконец-то поставлено на место, вздох облегчения .
    Поставлен второй...
    Если первый коссоур прикреплен жостко,то второй такой жосткости не имеет. Опорную стойку не очень хочется ставить. Воспользовавшись советом КАРАВАНБАШИ, приварил горизонтальные поперечки по концам и середине конструкции. Верхнюю часть сварил между собой... поперечку притянул парой дюбелей к ж/б плите.
    Стало похоже на будущую лестницу.
    Не стал ждать следующего дня, начал крепить ступени. Для крепежа выбрал закаленные саморезы, т.к. наличие других метизов предполагалось сквозное засверливание ступеней.
  11. melomandk
    Оооооочень интересно, с нетерпением жду продолжения!!
    Хотелось бы как можно больше рассказа о монтаже и как можно больше фото:)
    Почему выбрали именно такую конструкцию лестницы(металлический каркас)? Выгодно ли?
  12. юбиляр
    В поиске выбора конструкции, мое самолюбие затронула фраза одного из предполагаемых подрядчиков - воздушность лестницы. По сути, с моей "колокольни", так и есть. Но после обсуждения вариантов по моделированию,ни с одним из мастеров,не сошелся в желаемом... и цена за работу тоже трогала мое самолюбие. За запрашиваемую сумму я приобрел инверторную сварку, купил металл, сопутствующие, расходные материалы, и по предположению ,порядка 150 доларей осталось ,..это только металлокаркас . НО... при этом приобрел опыт и самоудовлетворение, + сварка ,как бонус осталась...
    До сегодняшней лестницы, у меня была деревянная.До ее создания интернета не было, спросить было не у кого,сделал как умел,.. но, на второй этаж позволяла подниматся, и когда приходили гости, и люди старшего возраста спускались как со стремянки, я решил попробовать поменять лестницу...в надежде на лучшее.
    Благодарю, прежде всего, уважаемого KASSIUSa и НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, других участников за подсказки в создании моего "шедевра".
    Мне кажется, что у каждого человека, в том и или в ином случае, бывает "тупичок", скажем- закончились мысли... и здесь на помощь приходят вышеупомянутые мастера, и не считают зазорным поделится своим опытом, секретами... еще раз СПАСИБО.
  13. melomandk
    Да, точняк - на форуме есть такие люди
    А продолжение будет?:|:
  14. юбиляр
    Простите, пжлста, может ли в качестве эластичного материала , между ступенью и коссоуром, рассматриваться, к примеру, полоска линолиума ...
    поделитесь какого рода материал рекомендуется к применению в подобном случае ?
    Продолжение неприменно будет,..причем практически без остановок, ибо на второй этажик по "веревке" надоедает карапкатся. Второй день занимаюсь покраской каркаса...сохнет. Выбрал краску с молотковых эффектом, серого ,стального цвета, правда молотковый эффект достигается с трудом,но цвет присутствуе т
    Ищу ответ для самого себя, снимать ли фаску по периметру ступени с верху и снизу, т.к. существует вероятность задеть головой ступеньку, мало ли при каких обстоятельствах,да и чтобы красиво было... надо склеить поворотные ступени в форме клина, тоже чуток времени займет.
    Кстати хочу ступени оставить по возможности в натуральном цвете, подсказали мне,якобы льняным маслом можно их пропитать и, будет мне желаемый результат. Это правда ?
  15. НикВас
    А почему нет - вполне (только не такой как раньше низ из ниток)
