Всем доброго времени суток. Набрел в инете на эту шнягу. Вид конечно впечатляющий. Но тема достачно новая, даже на столь большом и посещаемом форуме она совсем не освещена. Вот ссылка http://www.skololit.ru/3dpoly.php это совсем не многое, что доступно воображению. В инете много инфы, как сделать наливной пол, но совсем не нашел, как делается трёхмерный наливной пол. Мозгом понимаю, что берется рулонный материал типа банерной ткани или полимерной самоклейки и в типографии наносится рисунок. Но не могу выяснить: 1. Какой конрекрно нужен материал? 2. Как его крепить к основе? 3. Какая должна быть краска, чтобы не растворилась от защитного лака? 4. И сколько все это стоит и где заказать?
Не уже ли тема столь нова, что никто ничего не знает? Хоть какие нибудь эмоции оставьте, типа нравиться- не нравиться.
Да! По истине нет предела людской фантазии. Шикарный дизайн. Но со стенами проще. Многие рекламные агенства смогут его распечатать и на пленке- самоклейке, и на бумаге. А как быть с полами. По верх рисунка наносится прозрачный защитный слой. Не отслоится ли он из-за пленки и не вступит ли с ней в реакцию? А что за странный пультик справа от унитаза? meboniya7 прошу откликнуться хоть емейл, сайт, аську, телефон, что угодно для связи.
Нашел еще кое какую инфу. Цены нашел такие 8тыр, 200Еур, отт 10тыр. На мой взгляд крайне завышены. полимерные покрытия стоят от 200 до 900р за м2. В зависимости от прочности износо и химстойкости. Не знаю сколько стоит пленка и рисунок( для натяжных потолков около 1500 за м2). И прозрачное защитное покрытие около 500-1000р за м2.
Возможно я ошибаюсь, но 3D рисунки смотряться под определенном углом и расстоянии. В ином же случае это выглядит непонятным вытянутым "цветосмешанием" Оно Вам надо?
все просто заказываете понравившейся рисунок в рекламном агентстве, только есть одно условия агентство должно печатать напольную печать. Заливаете полы нивелирными полами приклеиваете рисунок к ним и все. Для прочности поверхности можно пройтись полиуретановым лаком. все просто просто это линолеум с хорошим рисунком есть еще тротуарная печать банеров подходит лучше истерамый слой лучше служит дольше
Просто только теоретически. На чем печатать рисунок, как будет себя вести клей. При разном расширении пойдут складки или трещины. Какие краски? Что такое полиуретановый клей. А вы делали такое хоть раз?
печать фото в 3d формате для тротуара или напольная печать печатается на специальном ламинат для пола задняя поверхность как у самоклеющейся пленке. для чего нужен лак, а не клей полеуретановый для увелечения прочности поверхности, наливной пол думаю всем понятен для чего
кстати если небольшая площадь, то можно выровнять полы самонивелирующимися полами, потом приклеить пленку с 3d рисунком, а сверху положить лист оргстекла небольшой толщины... ...думаю как-то так...
