В каком порядке начинать ремонт квартиры?
Тема в разделе 'Перепланировка, ремонт помещений', создана пользователем baston, 25.08.10.
  1. baston
    затеял ремонт
    Вологда
    Приобрел квартиру. Возник вопрос о порядке начала ремонтных работ в квартире. В квартире пока не живу.
    Итак, что есть. Есть 2-х комнатная квартира с раздельными комнатами и раздельным с\у. Перегородку между комнатой и кухней предполагается снести и перенести ее ближе к кухне и сделать проем между комнатой и кухней.
    Санузел предполагается объединить.
    Лоджию (примыкающую к кухне) предполагается утеплить и поставить стеклопакеты двухкамерные.
    В квартире был сделан строительный ремонт (обои, линелеум, двери). Обои я сорвал, линолеум снял, двери демонтировал.
    Везде в квартире толстые стены кирпичные и только одна стена между комнатой (спальней) и однушкой соседей выполнена вероятно в один кирпич, если там вообще есть кирпич. Надо как-то звукоизолировать эту стену, но вот беда - вход в комнату сделан практически заподлицо со стеной (см.фото). То есть, если что-то проложить на стену, то уменьшится проход дверной. Или есть какие-то варианты, которые позволяют в этом случае минимально "съесть" стену и при этом неплохо звукоизолировать соседей (и меня от соседей)?
    Ну и основной вопрос: какой порядок начала ремонтных действий в квартире? С чего начать? Кого из специалистов ремонтников приглашать в первую очередь?
    Что делать с окнами (точнее, со скосами)? Я уже сделал стеклопакеты в комнатах, но дизайнер посоветовала не устанавливать скосы, ибо будет гипсокартон. Вот так выглядят сейчас окна (см. фото). Нужно ли сбивать штукатурку с откосов до кирпича или нет?
    Буду очень благодарен за ваши советы.
    25.08.10
    #1
  2. Aleксeй
    Вам нужен виртуальный прораб.
    Это я.
    Ремонт квартиры нужно начать с семейного совета,где будут решены вопросы дизайна.
    Дизайнера не приглашайте ибо смысла нет,одни расходы.
    Дизайнер вызнает что вам хочется и предложит это вам за ваши деньги.
    После того как решите что и где у вас будет спрашивайте что делать дальше.
    В плане дизайна могу предложить сделать откосы плиткой и забыть про ежегодный ремонт откосов НАВСЕГДА.
    Пока ничего не сбивайте,определитесь с дизайном.
    25.08.10
    #2
  3. baston
    затеял ремонт
    Вологда
    Благодарю вас за помощь, но дизайн уже заказан и почти готов.
    Меня не интересуют вопросы дизайна и я просил лишь посоветовать, в каком порядке следует приступать к ремонту. Конкретные вопросы заданы.
    25.08.10
    #3
  4. Aleксeй
    Приглашайте электриков и сантехников.
    Параллельно переносите стены и делайте стяжку.
    К тому времени как закончат электрики можно будет начинать штукатурку и потолки.
    Пока мастер будет возиться с ванной комнатой другие уже закончат штукатурку и шпаклёвку и частично потолок.
    Дверной проём переносится стена зукоизолируется несколькими слоями звукоизоляции.
    25.08.10
    #4
  5. baston
    затеял ремонт
    Вологда
    Спасибо!
    Но дело в том, что дверной проем не может быть перенесен, так как там капитальная стена (см. фото от сего дня).
    Более того, ширина комнаты невелика, и если звукоизолировать стену, то это отберет 5-8 см. Вот ведь незадача...
    25.08.10
    #5
  6. Aleксeй
    Капитальная стена не проблема вааще.
    Берёте электрический отбойный молоток и с криком -Вставай пришёл-,начинаете перенос дверного проёма.
    Более тихий вариант это узкая дверь.
    25.08.10
    #6
  7. Кекс
    "Замечательный" из Вас виртуальный прораб
    26.08.10
    #7
  8. baston
    затеял ремонт
    Вологда
    Даже не обсуждается такой "совет". Как прорабу вам минус, ибо такое варварство никто не согласует (а согласование проекта перепланировки является обязательным).
    26.08.10
    #8
  9. eric
    живу здесь
    Иркутская обл.
    baston, может быть стоит сделать звукоизоляцию стены не ровным слоем, а минимально начиная от двери и увеличивая толщину к концу стены в тех пределах, которые для Вас допустимы.
    26.08.10
    #9
  10. baston
    затеял ремонт
    Вологда
    Тогда не будет никакого смысла в звукоизоляции - шум же будет распространяться по всей стене и в большей степени там, где не защищена стена.
    Да и неравномерность стены мне не подходит. Остается либо не делать звукоизоляцию вообще, либо жертвовать сантиметрами, уменьшая дверной проем. В крайнем случае, если утвердят перепланировку, врезаться в капитальную стену.
    26.08.10
    #10
  11. Aleксeй
    А где спасибо за узкую дверь?
    Значит минус за варварство мне влепили а заузить дверь я как бы и не предлагал.
    Вот она людская благодарность.
    И что получается в итоге?
    Вы либо отколите 10 см. от дверного проёма либо заузите дверной проём.
    Вы по любому сделаете один из предложенных мной вариантов а я останусь с минусом.
    Есть ещё вариант.Вы оставите всё как есть и будете всю жизнь подслушивать соседей а они Вас.
    baston,eric Вам ещё один реальный вариант предложил.
    А с этой дверью у Вас ещё куча проблем вылезет,потом,когда дверь будете ставить.
    А что не так?
    26.08.10
    #11
  12. Dima557
    Ростов-на-Дону
    baston, немного не в тему, у вас подоконник похоже сильно выпирает, если потом шторы или занавески повесить - топорщиться будет он - багеты для штор несильно далеко от стены крепятся.
    26.08.10
    #12
  13. Караванбаши
    Согласен с "виртуальным прорабом" я думаю чуть расширить проем слева можно и думаю криминала не будет.
    Лечится установкой потолочных карнизов.
    26.08.10
    #13
  14. Карлук
    Иркутянин
    Иркутск
    +100, не критично сместить проём на 10-15см.
    26.08.10
    #14
  15. Dima557
    Ростов-на-Дону
    Некритично, если все равно какой дизайн у комнаты ;) Если изначально планируются потолочные - то ладно, но не все любят потолочные, и я в их числе.
    26.08.10
    #15
Видео по теме
Бутылка в стиле декупаж....
В любой праздник, будь то Новый Год, восьмое марта или день рождения приятно придти в гости с подарком, сделанным своими руками. Участница...
Витражная роспись....
Если хочется сделать подарок своими руками, но не хватает художественных способностей, обратите внимание на технику витражной росписи по...
