Туалет+сарай+душ
Тема в разделе 'Дачный туалет, душ', создана пользователем rakitin, 23.08.10.
  1. rakitin
    Вот практически уже и видно конец стратегической стройки под названием «туалет–сарай-душ». Решил набросать небольшой отчет по данной стройке, чтобы услышать критику, понять ошибки или может помочь кому практическим советом. Сразу скажу, что это мое первое сооружение сделанное своими руками от и до, поэтому прошу особо не забрасывать камнями. :)
    Для полноценного проживания на недавно построенной даче, срочно понадобился туалет для естественных нужд и сарай куда можно было бы свалить все инструменты, чтобы они не валялись по всему дому. Заодно решил сделать и душ для летнего пользования, чтобы это все было в единой постройке. Всю зиму изучал форум и рисовал чертежи, неоднократно менял размеры и конструктив данного сооружения и в итоге могу сказать, что полностью доволен полученным результатом.
    Итак, пришла весна и стройка забурлила...
    Выбрал самое подходящее на мой взгляд место, т.к. рельеф был не ровный, пришлось снять часть грунта с одной стороны.
    Размер постройки 4.5 на 3 метра, высота 2.5-2.2.м.
    Фундамент решено было сделать на блоках. Для этого откапал 6 ямок 50 на 50, 30-40см в глубь, засыпал их песком, пролил и утрамбовал. Уложит тротуарную плитку 40 на 40 и на них установил по два блока на каждую опору. Две центральные опоры решил залить в ручную т.к. оставалось не востребованным пол мешка цемента.
  2. rakitin
    На блоки уложил двойной слой рубероида.
    Нижнею обвязку сделал из бруса 150 на 100, поперечные лаги из доски 150 на 50, закрепив их в специальных крепежных «башмаках».
    Сначала, нижнюю обвязку хотел стянуть скобами, но забив одну скобу решил отказаться, т.к. брус начал гулять и не плотно лег в стык. В итоге стянул в углах при помощи уголков и длинных саморезов.
    Всю нижнею обвязку прошелся 3 раза сенеж био.
  3. Pavel_911
    Аналогичная задача зреет и у меня. Очень интересен опыт форумчан. Думал сделать 4 в одном-сарай-душ-туалет-дровник. Пока все в проекте, а душ, особенно в жаркое лето, уже нужен.
    Спасибо за тему, надеюсь почерпнуть что-то интересное.
    Ждем продолжения и удачи на даче!
  4. аннаанна
    ровненько доски уложены с прилежанием и обработали защитой,это грамотно безусловно,..и когда мы сможем лицезреть уже готовую конструкцию?
  5. rakitin
    Весь каркас сделан из доски 100 на 50. Т.к. планировалось утеплить все сооружение пенопластом, то шаг между стойками старался делать 980мм.
    Доска на пол 150 на 50, изначально просто уложена на обвязку, чтобы было проще передвигаться по периметру.
  6. rakitin
    После установки укосин, конструкция была уже более менее устойчивой и уже можно было лезть на верх и делать крышу. Для покрытия крыши выбрал ондулин, но его мне должны были привезти к концу месяца, поэтому решил временно укрыть крышу рубероидом.
    Сделал обрешетку с шагом 15см, хотя в инструкции к ондулину сказано, что при скате крыши от 5 до 10 градусов, обрешетка должна быть сплошной. (сейчас, уже при наличие ондулина на крыше, спокойно по нему хожу и все нормально, следовательно я не ошибся)
    Обрешетку обработал сенеж био. При обработке антисептиком, оказалось очень удобно использовать садовый опрыскиватель на 9 литров. Правда увеличился расход , но зато он очень ровно и быстро ложиться и не нужно по 100 раз возить по одному и тому же месту кисточкой чтобы он впитался.
  7. Беломор
    Приветствую!
    Имею примерно такую же (туалет+душ) конструкцию в эксплуатации около 3-х лет. Когда планируете каналью в домик заводить? После обшивки стен это совсем неудобно будет делать.
  8. rakitin
    Следующим этапом было утепление и укладка полов.
    Вдоль лаг набил бруски 50 на 50мм и на них укладывал листы пенопласта. Пенопласт резал монтажным ножом. Если пользоваться новым лезвием и не спешить, то пенопласт не крошиться и срез получается ровным. Резал с небольшим напуском, чтобы пенопласт вставлялся с небольшим усилием. В местах где все таки щели получились, запенил пеной и аккуратно срезал все тем же ножом.
    Доски стягивал при помощи двух клиньев и притягивал саморезами к балкам. Как не старался, но позже всеравно появились щели. Для данного сооружения пойдет, но теперь я засомневался что смогу стянуть полы в доме.
  9. rakitin
    Изначально я не планировал сложных конструкций. Бочка с подогревом на крыше, слив в сливную яму, торфяной туалет и все. Поэтому всю разводку делал уже после обшивки стен. (до этого тоже дойду, все по порядку)
  10. rakitin
    Началась обшивка блокхаусом. Блокхаус потому, что у меня дом из оцилиндрованного бревна и хотелось сделать все в одном стиле. В первоначальном проекте хотел вообще сделать копию дома, но в уменьшенном виде, но потом передумал.
    С блокхаусом все просто - отмерил, отпилил, прибил. С углами не стал заморачиваться и выпиливать их в стык, решил потом сделать декоративный накладной угол. Очень уж много времени занимает возня с «ювелирной» работой, а время идет . Хочется по максимуму сделать работы за 2 выходных.
  11. rakitin
    Обшивка закончена.
    При помощи все того же распылителя, все стене внутри обработал антисептиком, в районе предполагаемого душа обработал сенеж био. Надеюсь что при такой обработке, данное сооружение простоит лет 20 без реставраций.
    Приступил к утеплению и конструкции внутреннего каркаса. (перегородки, двери, окна). Пенопласт резался и укладывался по той же технологии, как и на полу.
    Двери решил попробовать сделать сам из шпунтованной половой доски. Про констркутив двери нужно рассказывать отдельно. Пытался сделать ее по технологии «без гвоздей»., т.е. поперек сложенных досок (дверного полотна) прорезать два желоба под клин, вырезать направляющие в виде клина, загнать в дверь и все это стянуть. Для верности посадил это все на ПВА. Сделать получилось, но через некоторое время появились щели и чутка повело полотно. Но я доволен, что решил попробовать сделать так, думаю, что следующие двери будут лучше.
    Коробку для дверей тоже попытался сделать своими руками, при помощи все той же дисковой пилы. После того как провозился очень много времени с одной, чтобы довести ее до ума, то оставшиеся 2 решил купить готовые.
  12. rakitin
    Ну вот и привезли ондулин. В комплекте не оказалось родных гвоздей со шляпками, пришлось потратить пол дня, чтобы в своем районе найти отдельно гвозди. У большинства они идут только в комплекте с ондулином. В итоге нашел, но не обратил внимание, что они другой фирмы и заметили только когда начали прибивать. В итоге оказалось, что шляпки вообще не держаться и открываются. Как только мы не пытались их бить, и в закрытом виде и в открытом и на герметике, всеравно открывались через какое то время. Ехать искать еще гвозди уже не хотелось, поэтому решили откусывать шляпку, чтобы она не открывалась и при помощи обычного герметика насаживать их.
    Ха-ха-ха..Все это ерунда…. При первом дожде и ветре, часть шляпок сорвало и теперь они лежат на земле. :-( Пока оставлю как есть. т.к. уклон крыши не сильный, то это безобразие не заметно, ну а если будет где то протекать, то придеться воспользоваться кровельным герметиком, прям на гвоздь, он уж точно никуда не улетит.
    Итог….. Крыша покрыта ондулином.
    Сделал перегородки, навесил двери, вставил окна, добил блокхаус, покрасил снаружи 2 раза сенежем-махагон. На данном этапе, внешне мое творение выглядит так . Конечно много еще мелочей, такие как: зашить свесы, облагородить крылечко, наличники на окна и двери, замки, ручки, но считаю основную работу сделанной и можно заняться внутренней отделкой. А это уже другая история, о ней позже.
    Ну что скажите форумчане? Какие замечания по данному этапу, что не так, что так?
  13. rakitin
    что-то не очень много отзывов. :)
  14. лучок
    Чего ж ту говорить...конспектирую!
    Хорошо.
    "Обновите" помещения , испробуете то есть- отпишитесь пожалуйста!
  15. Валенсий
    Ну как выглядит-то, покажите! :|:
