А рубероид - это уже не кровля?
Тема в разделе 'Кровли и кровельные системы', создана пользователем aalex_m, 10 авг 2007.
  1. aalex_m
    Подскажите, плиз, у нас в дачном кооперативе 80% домов имеют кровлю из рубероида и стоят эти дома ни один год хочу и я до лучших времён (год-два-три) перекрыть свой домик рубероидом, а то денег от строительства бани уже совсем не остаётся, а крыша из какой-то странной чёрной плёнки совсем прохудилась. Так вот вопрос: для дачного дома кровля из рубероида продержится 1-3 уральских условиях годовой разбег температур +35 до -35?
    И ещё вопрос: при укладке шифера на баню нужно ли сначала рубероид класть?
  2. Irkutsky
    А рубероид это уже не кровля?
    Стелите рубероид (хотя это и плохой вариант для кровли) на сплошную обрешетку.
    Когда появятся деньги, сверху всего этого можно постелить и шифер. Рубероид в данном случае будет лишь дополнительным слоем малоэффективной гидроизоляции.
  3. aalex_m
    В чём отличия гидроизоляции и кровли кроме того, что кровля имеет способность противостоять механическим воздействиям (снег, град и т.д)? почему под кровлю делают гидроизоляцию?
  4. Irkutsky
    Особенно шифер... Когда его пробивают гвоздями (или прокручивают, кто как...), то даже если подложить под шляпку специальную резиночку, то вокруг отверстия могут образоваться микротрещины, со временем превращающиеся в трещины способные пропускать воду. Шифер - хрупкая кровля.
    Что касаемо металлических - то в соответствующих условиях изнутри крыши, на профнастиле, может образовываться конденсат.
    Ондулин, тут проще - он сам составом напоминает жесткий руберойд (картон+битум). Пластичен и не трескается... под него гидроизоляцию можно не делать.
    ... упускаю некоторые нюансы: вентиляция подкровельного пространства и т.п.
    Ибо гидроизоляция нужна не везде. Но под шифер - оченна желательна...
  5. Антипов Игорь
    Не знаю как на урале, а вот у нас ( от +30 до -30) рубероид спокойно служит не менее 5 лет. Так что думаю на 3 года и у Вас вполне хватит.
    Под шифер в бене можете ничего не стелить.
    Конденсат и на подстилающей гидроизоляции может появиться точно так же как и на лежащей на нём кровле.
    Но у Вас ведь крыша не утеплённая, а стало быть хорошо вентилируемая. Влага из чердака обычно в банях через щели и неплотности легко уходит.
    Тем более когда шифер без подстилок лежит. Под ним вентиляция - супер.
    Все эти гидроизоляции под шифер, скорее страховка чем необходимость. Через отверстие, пробитое гвоздём только в теории вода сочится. На практике этого нет!:)
    А если боитесь трещин наделать, сверлите сперва отверстия в шифере, и затем только гвозди забивайте. Кстати так и рекомендуется делать. Просто наш народ всегда торопится, :( вот и пробивают прямо через волну. Можно пробить и без трещин, но отверстие всё равно будет как воронка , гораздо шире гвоздя с внутренней стороны шифера - вот и возможные проблемы в будущем. Да ещё и шифер бывает очень разный и по толщине и по качеству.
  6. Маришка
    У меня на даче от прежних хозяев остался старый сарай крытый рубероидом. Возможно, бывшие хозяева и перекрывали крышу несколько раз, но этот рубероид точно "лежит" на крыше не менее 10 лет, а крыша нигде не протекает . Вот и делайте выводы.
  7. gromila
    Вечер добрый! А как правильно прибить рубероид к сплошной обрешетке? И если в 2-3 слоя, то тоже как?
    А то есть необходимость заменить крышу в сарайчике, а опыта и нет!
    Спасибо.
    И еще какую литературу по кровле посоветуете, так что бы для восприятия была попроще,не как учебник?)
  8. Волосатый Кот
    Это ещё не кровля...
  9. Kraliv
    Однако совет на счет "гидроизоляции" под шифер - это какая то отсебятина. Под шифер с холодным чердаком по букварям требуется обрешетка из 3 брусков 60х60 на один один лист, 5 на два, 7 на три и т. д. Бруски карнизные, четные, нечетные - отличаются по высоте, это важно. Углы срезать - обязательно. Все! Никакой сплошной обрешетки. Никакого рубероида.
    И еще на счет мягкой кровли. Сейчас полно всяких там Технониколей на основе стеклорогожи с качественной посыпкой - это реально очень прочный и качественный материал, применение рубероида в качестве покрытия кровли на таком фоне - совершенно нецелесообразно.
  10. Алиса Ситникова
    Угу, полно "технониколей"...
    Цена у них только золотая
    А человек пишет, что в финансах сейчас ограничен .
  11. mazai
    Или через оцинкованную ленту, или рейками. Как правило, по краям крыши прибивают и на стыках листов.
  12. Денис вертлино
    доброго всем дня! скажите кто нибудь, можно на руберойд постелить металлочерепицу? если нет,то почему? крыша не утепляется,не хочется руберойд отдирать:|: заранее спасибо
  13. gromila
    А если в 2-3 слоя ? Слои проклеивать чем то?
  14. skissa
    Все так и делают в эконом-варианте. :) Тем более если без утеплителя.
  15. mazai
    Есть мастики кровельные, готовые в банках. Только муторно это, да и неэкономично уже получится, на несколько лет и одного слоя Вам хватит.
