Доброго времени суток форумчане. Подскажите чем побюджетнее покрыть вагонку в сауне, очень чернеет от печки. И обязательно ли нужна вентиляция сауны?
Циркуляция вохдуха в сауне обязательно нужна. Воздух должен подаваться с низу в район печки - нагреваться - и где-то сверху должна быть регулируемая задвижка. В русских банях - можно наблюдать естественный воздушный "оборот" воздуха - дверь открыл, чтобы зайти - холодный воздух снизу поступил - горячий сверху вышел, но это не очень хорошо, повторюсь приток должен быть в район печи - отток регулируемый. У вас вагонка почернела только в районе трубы - получается от температуры раскаленной трубы просто выгорела. Вообще говоря - это опасно. Я бы посоветовал не покрывать вагонку в этом месте чем либо, а сделать в районе печи теплоизоляционный щит. Еще раз посмотрел фото, вы рано закончили кирпичную кладку возле печи, надо было поднимать выше, кирпич бы нагревался - в сауне долго держалось бы тепло. Колено сделали в тем чтобы больше была тепла? Я бы сделал не так. Колено делать не надо, а заднюю стенку - кирпичом,без вагонки. У вас растопка нормально проходит, или дымит, колено мешает тяги?
Да Сергей Вы правы. Я к сожалению, баню не делал, купил какая есть, теперь переделываю по мере сил. Можно поподробнее насчет теплоизоляционного щита, как раз он меня и интересует. Труба в колене практически забита, надо переваривать, врезать тройник с прочисткой. Насчет вентиляции понял, но из какого материала подвести трубку под печь, все-таки температура, и как выглядит регулируемый "выхлоп"?
Могу дать только свой скромный совет, а вы уж решайте сами. Что надо сделать? Бюджетный вариант. 1. Прочистить обязательно колено. Возмите стальную проволочку, на конце сделайте крючек и попробуйте сначало из топки "вкручивая" проволоку - по -маленьку выгребать, должно пойти. Если не пойдет, тогда сверху, залезте на крышу и опять таки проволокой ( можно тросиком ) ( сверху можно и трубкой) - главное прочистить колено. Думаю можно обойтись и без варки. Если уж варить вздумаете, не делайте никакого колена, не нужно оно. 2. Сейчас обязательно уберите вагонку где труба ( опасно ), вот где у вас печка , вагонку всю убрать, что там под вагонкой? 3. За печкой прям от пола до потолка выложите стенку из кирпича - вот она и будет термощитом. Если за вагонкой дерево, то между кладкой и кирпичом я еще бы изолировал. но думаю, что там не дерево. Так вот если будете ложить кирпич, вплотную к стене не делайте, оставьте зазор см 10. Удачи.
Срочно переделайте дымоход. Через перекрытие разделка потолка обязательно. Труба сэндвич ( расстояние от "дыма", т.е. внутренней рубы мин 25 см. Стены изолируйте негорючим материалом ( минерит, вермикулит). У Вас вагонка начала обугливаться, это может привести к восгоранию
А под печкой никакой трубки не надо. Как правило, для притока воздуха в парную достаточно зазора между кладкой(пол) и печкой -см 5. А регулируемый "выхлоп" - посмотрите в строительных магазинах, в отделах для бани-сауны. Он прдставляет собой деревянную вставку(типа как решетка для вентиляции), только вместо решетки - задвигающаяся дверца. Они бывают разного дизайна, но принцип - когда паритесь вытяжка закрыта, после банных процедур - открываете. Ну а от нее труба вентиляционная на улицу. У нас вентиляция в углу на потолке, противоположном печке. Легкого пара.
Сразу видно опытного парильщика Совершенно верно, во время процедур - движение по сауне воздуха должно быть минимальным, полное расслабление и мление По поводу притока в бане, рекомендуют делать тоже регулируемый приток, причем где-то 1 м от пола. Т.е. свежий воздух зашел -холодный - его потянуло вниз, думаю для того, чтобы пол был сухой - нужно движение воздуха еще и по полу.
Существуют несколько видов организации вентиляции в сауне (бане). Финны из Харвии советуют именно так. А мне более импанирует (опыт постройки имеется ) схема организации вентиляции от Тилё (шведы). Схема следующая: приток воздуха под печью. Печь обязательно на одной стене с дверью (или близко). Выходных отверстий два: Верхнее под потолком - для просушки сауны после банных процедур, а нижнее - под полоками, приоткрыто всегда. Поверьте, дышать становиться гораздо легче. Да, оба отверстия на противоположной стене. Добавлю, что по нормам (не помню каким - Гостам, снипам, санпину) необходим троекратный воздухообмен в час. С уважением,
