Хочу поделиться замечательным способом обработки краев газона и приствольных кругов. Общий вид газона заметно улучшается, но самое главное - значительно облегчается стрижка травы. Надеюсь, тем, кто еще не знаком с таким способом, он окажется полезным. Показываю все на примере мульчирования края газона, который граничит с бетонной дорожкой, выступающей над уровнем подстриженной травы. Край газона, который был у дорожки был до мульчирования видно на фото 0.Что было.jpg. Его нужно было дополнительно подрезать ножницами или тримером, что крайне затратно по времени и прилагаемым усилиям. То же самое безобразие было у основания деревьев. Что стало после мульчирования видно на фото 0.Что стало.jpg. Газонокосилка свободно проходит одним колесом по мульче и аккуратно состригает край газона. Нам понадобится: 1. Садовый инвентарь. Лопата, доска, ручной культиватор, совок, ведро, тачка. 2. Укрывной материал. Любой нетканный укрывной материал: агроспан, спанбонд, агротекс или геотекстиль. Нам нужен тот, который черный, часто он так и называется "мульча". Черный материал пропускает воду и воздух, но не пропускает свет, а потому не дает расти сорнякам. 3. Мульчирующий субстрат. Гравий, щебень, отсев, сланец, измельченная кора, керамзит или декоративный камень. 0. Начинаем с того, что определяем где именно нам нужно замульчировать поверхность. Это могут быть: - края газона, граничащие с высокой дорожкой, клумбой или бордюром, - приствольные круги деревьев, - поверхность альпийской горки, - почва под розами, виноградом и любыми другими многолетними растениями и деревьями. 1. Снимаем верхний слой почвы. Если снимаем по прямой, то удобнее положить длинную доску или фанеру и отсекать дерн по ней. Фото 1.Снимаем верхний слой почвы.jpg. Если снимаем приствольный круг, то предварительно необходимо завязать на стволе дерева веревку нужного радиуса (примерно 50 см), вставить в нее садовый нож и провести им по окружности, наметив край. Фото 1.Размечаем приствольный круг.jpg. 2. Выравниваем край и утрамбовываем землю. Край выравниваем ручным культиватором, при необходимости убираем лишнюю землю совком и утаптываем ее. Получается аккуратная траншея. Фото 2.Выравниваем край и утрамбовываем землю.jpg. 3. Застилаем траншею укрывным материалом. Здесь используется черный агроспан "мульча". Фото 3.Застилаем укрывным материалом.jpg. Стыки агроспана необходимо укладывать внахлест, в противном случае в щели могут проникать семена и растения. При застилании почвы необходимо предусмотреть некоторый припуск материала на края, чтобы облегчить засыпку и не допускать смешения гравия/мульчирующего материала с почвой. Если укрывать приствольный круг, то отрезается квадрат необходимого размера и разрезается до центра с одной строны. Оборачивается вокруг дерева и при необходимости дополнительно надсекается у ствола. 4. Засыпаем мульчирующий субстрат. Мульчирующий субстрат необходимо засыпать так, чтобы его уровень был вровень с землей или даже чуть ниже. Фото 4.Засыпаем мульчирующий субстрат.jpg. Мы использовали щебень: доступный, аккуратный на вид и дешевый материал. 5. Разравниваем щебень, заливаем водой для уплотнения (можно пропустить), при необходимости подсыпаем щебень и обрезаем лишние края агроспана. Наслаждаемся аккуратным краем, защищенным от сорняков и удобным для стрижки газонокосилкой. Фото 5.Разравниваем щебень и обрезаем края агроспана.jpg.
Мульчируем края газона и приствольные круги. Мне тоже очень понравилось! Спасибо! Это решение многих проблем.
Мульчируем края газона и приствольные круги. Буду рада, если пригодится! да, необходимость достригать труднодоступные места триммером или газонными ножницами при такой обработке краев отпадает совсем.
Мульчируем края газона и приствольные круги. Придумано просто отлично! А момент такой Вы уже продумали? Каким образом с наименьшими трудозатратами убирать листву и прочий мусор с мульчи?
Мульчируем края газона и приствольные круги. Садовый пылесос ? Я вот еще не выложил дорожки и мучаюсь, как лучше их сделать: ниже уровня газона или выше с полосой безопасности (как тут - из мульчи) ?
Мульчируем края газона и приствольные круги. Только собрался делать подобное. Так как газон "нападает" и распространяется, захватил даже уже все цветы. Только я собираюсь использовать не щебень, а речной крупный камень. И еще. Применять данную "мульчу" как дренаж, газон очень сильно "завожен". Вот не счет приствольных кругов возник вопрос в "правомочности" данного действия. Думаю так делать не надо. Объясню почему. Копать глубоко нельзя, можно повредить корни, а поверхностное "мульчирование" для газона не помеха. ИМХО.
Мульчируем края газона и приствольные круги. да, продумала: применять наемную рабочую силу! а если серьезно, то смысл мульчирования - облегчить срижку и придать ухоженный вид газону. у него сразу приобретается такой парковый вид. мусор же убирать с замульчированных поверхностей так же как и с газона: метлой, граблями, руками. иногда пробиваются единичные хилые сорняки, которым удалось укорениться в щебне, их убрать легко. и раз в год нужно будет подрезать кромки травы, потому что она будет немного нарастать на края щебня, от этого теряется четкость линии. дорожка в любом случае дожна быть ниже уровня газона - насколько я знаю именно так правильно и смотрится она тогда намного красивее. можно сделать влотную, стричь газон будет легко в любом случае. но при этом специалисты все равно рекомендуют отделять газон от дорожки, потому что постоянное хождение приводит к вытаптыванию травы и уплотнению почвы, на участке, примыкающем к дорожке. если применять как дренаж, то снимать нужно будет намного больший слой земли. 8 см снятого дерна тут не обойдешься. и будьте осторожны с крупными камнями, их можно использовать на дно дренажа, а сверху все же присыпать щебнем или гравием с размером фракций не более 2 см. крупные камни сверху не позволят добиться ровной поверхности и могут попадать под нож газонокосилки. это по сути и есть поверхностное мульчирование (или вы что-то другое имели в виду под поверхностным?), снимается слой земли 5-10 см глубиной, причем ближе к стволу можно снимать меньше, чем по краям. для нормально укоронившегося дерева это совершенно не помеха, даже если и зацепятся какие-то корешки у поверхности. я мульчировала четыре плодовых дерева возрастом от 1 года до 18 лет в периоды цветения-завязывания и созревания плодов. пока что ни одно из них себя хуже не почувствовало.
Мульчируем края газона и приствольные круги. http://www.forumhouse.ru/threads/65515/page-3#post-1768682 Так как разместил уже рисунки, то даю только ссылку. Копал примерно на глубину чуть больше штыка. У меня стрижка через леску, в принципе не так стращно, если леска будет попадать по камню, но думаю, вы правы, если я большой речной камень, сверху отсыплю "мелочью" ...хотя опять задумался ... не хотелось чтобы "щебеночный" вид был ...просто не знаю, может на реке "голышей" мелких набрать?
Мульчируем края газона и приствольные круги. Да, еще у меня вопрос такой. По-поводу камушков. Земля у меня сплошная глина и на подходе пересадка клубники. Чтобы не рыхлить землю каждый день. Планирую замульчивать грядки клубники мелкими камушками, т.е. строчка клубники, а побокам камушки - во - первых тепло, во-вторых мульча.
Мульчируем края газона и приствольные круги. На вид красиво, только я не очень поняла. Вот я стригу газон газонокосилкой с леской. Вся трава попадает на слой щебня и закидывает его полностью. Что делать? оббирать с камушек траву стриженую? Да и щебень будет лететь в разные стороны, если попасть по ним случано леской
Мульчируем края газона и приствольные круги. Верно. И у меня с леской. Поэтому думаю, правильней поднять границу выше газона, даже если трава будет лететь на газон, то когда подсохнет, ее ветром все равно сдует, и если щебень мелкий -тоже правы, будет лететь от лески в разные стороны, у меня не полетят, так как использовал крупный речной камень...
Мульчируем края газона и приствольные круги. Примерно это я и имел ввиду, говоря о трудностях уборки мусора, листвы и прочего с камушков. А вообще этот вариант рассматривается почти исключительно для облегчения работы с газонокосилками. Для лесочных он не очень, на мой взгляд. Да и нет в нем как таковой необходимости, разве что в качестве элемента садового дизайна. А красота требует жертв!
Сергей60, EIrina, 3484070, этот способ не имеет особого смысла для газонов, которые стригут триммером. Во-первых, потому что триммер - это не газонокосилка: газон, подстриженный триммером и газон обрабатываемый газонокосилкой имею разный внешний вид. Как аккуратно не стриги триммером, газон после него не будет таким же ровным как после газонокосилки. Поэтому вполне возможно, что щебень, гравий или отсев будут иметь "щебеночный" вид. А, например, в больших регулярных парках такая обработка не придает им щебеночный вид. Во-вторых, конечно же триммер будет разбрасывать много травы на мульчирующий субстрат (он ее даже на стены домов умудряется забрасывать ). Кроме того, что у краев сразу появится неопрятный вид, со временем трава будет перегнивать и в мульче легко смогут расти сорняки. А в-третьих, что касается облегчения в уходе. Классический газон стригут газонокосилкой, а триммер используют для обработки краев - у возвышающихся дорожек, камней, деревьев. В этом случае такое мульчирование убирает этап работы с тримером. Если же вы все стрижете триммером, то в таком облегчении просто нет никакого смысла. В общем если у вас газон обрабатывается триммером, то скорее всего уход усложнится и красота будет под вопросом.
eterna - большое спасибо за тему. Никак не могли решиться на такое. Посмотрели и вперед. Извиняюсь за фото, мобильным делал.
Ого, как декоративно, прямо парковый вид! Жаль фото маленькое, деталей не рассмотреть. Это вы чем отсыпали?
