1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 10
Схемы водоснабжения форумчан
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей 203, 14.07.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В этой теме размещаются ссылки на темы или сообщения форумчан о применяемых у них схемах водоснабжения. Если у Вас появились вопросы, задавайте их в темах, где размешаются схемы или направляйте личные сообщения авторам.
    Схема водоснабжения погружной насос - колодец от torez-1
    Схема водоснабжения временно неотапливаемого дома от Yury
    Схема ХВС и ГВС дачи от kz kz
    И ещё одна схему от Zyx
    Схема водоснабжения из колодца на два строения от torez-1.
    "Добрая" схема водоснабжения на два строения от torez-1.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фото самодельного АКВАРОБОТА (на основе вибрационного насоса). С 1 по 5 при подключении вибрационного армированным резиновым шлангом и установке ОК на пятивыводном, 6 - при использовании трубы ПНД 32 (вариант дешевле и долговечнее хорошего шланга), все для глубины установки не более 10 метров от зеркала воды по вертикали. 7 - при высоте подъема более 10 метров, установка ОК над вибрационным, насос подключается к фитингу резиновым армированным шлангом, далее труба ПНД. Для использования полностью резинового шланга меняем муфту для ПНД на штуцер. ГА не было, чтобы привинтить, додумаете сами. :hello:
    IMGP4885.JPG IMGP4886.JPG IMGP4887.JPG IMGP4888.JPG IMGP4889.JPG IMGP4892.JPG IMGP4894.JPG IMGP4895.JPG
  3. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Наконец-то реализовал по совету форумчан схему водоснабжения частного дома с накопительной емкостью и насосом.
    Поплавковый выключатель пока не ставил, т.к есть BRIO (но его еще не подключил). Бак из нержавейки, около 400 литров.
    Давление включения-2,4
    Давление отключения-3,8. Отрегулировано на РД насоса.
    Сразу вопрос - нужен ли мне здесь гидроаккумулятор? (я правильно понимаю-если убрать ГА, насос будет работать постоянно, сразу же при вкл.крана)?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ввод от водонапорной башни, плюс к этому включают часа на 4 в сутки, еще плюсом врезка с одной точки с соседями, и еще жирным плюсом ко всему у соседей стоит насосная станция в разрыв трубы - утягивает при включении даже те крохи воды что доходят до кранов.
    Задача - установить водомер, обеспечить наполнение накопительной емкости (или самотеком или с помощью НС), обеспечить повышении давления из трубы напрямую (типа - "привет соседи, наше кунг-фу круче":)]), обеспечить повышение давления от накопительной емкости.
    Для нормальной (более корректной) работы следовало бы смонтировать насос - блок автоматики - РД - ГА, но что имеем - то имеем (закупалось клиентом самостоятельно, без согласования).
    При наборе давления "с открытым краном" НС отключает РД, при наборе давления с "закрытым краном" - блок автоматики (набирается давление при отсутствии протока через БА).
    Поплавковый клапан временно установлен от бачка унитаза (ес-сно новый:)]), пока нет в продаже нужного.
    IMGP4917.JPG IMGP4918.JPG IMGP4923.JPG IMGP4925.JPG IMGP4926.JPG IMGP4927.JPG IMGP4928.JPG IMGP4930.JPG
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Так же пока не установлен перелив - будут делать самостоятельно.
  6. Агенс
    Агенс
    Агенс
    Я сделал выход скважины прямо в сантехкомнату. Т. к. оголовок находится в 10 см от пола, то радиус ПНД трубы легко позволяет вытаскивать насос через окно, а у меня насос все-таки на глубине 50 м. Отрезок трубы скважины от земли до чернового пола утеплен при помощи рулонного утеплителя и закреплен мелкоячеистой сеткой. А все оборудование занимает в комнате примерно 0,5 кв. м, что совсем не обременительно и в то же время все на виду. Добавил общий план.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Врезка НС для повышения давления без промежуточного бака.
  8. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Где разместить гидроаккумулятор?
    Стандартная схема монтажа системы.
