Вообщем, вот такая неприятность. Поставили дымоход из нержавейки (котельная в подвале). Полез посмотреть, как получилось, ну и прикоснулся одновременно к дымоходу и к металлической сетке, по которой подвал штукатурили. В результате получил удар током. Замерил - 220 вольт. Висит на дымоходе. Проводов, где проходит дымоход, не было и нет, так что "зацепить" при монтаже физически не могли. В дом заходит 3 фазы. Кабель - СИП ТОРСАДА, 4х16. Кабель по гофре введен в дом и идет в гофре в подвал. Самое неприятное, что когда отключаю вводной автомат в щитке (3 фазы, "0" без разрывов идет в счетчик) - фаза на дымоходе ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ. Щиток расположен в подвале, где недавно штукатурили стены. Подскажите, какие шаги можно предпринять для обнаружения и исправления этой проблемы?
Измерьте потенциалы на сетке и дымоходе относительно земли, попробуйте между сеткой и дымоходом подключить нагрузку, хотя бы обычную лампочку, чтобы понять наведенный потенциал, утечка через конденсаторы блоков питания или действительно где-то пробило.
Имхо, необходимо включить трубу в СУП (Система уравнивания потенциалов). Да и сетку штукатурную не помешает туда же подключить.
Чудес действительно не бывает... Дармовое электричество "обломилось"... Причина была в следующем - для крепления торсады к стене дома использовал зажим РС 63 F 27. В зажиме используется металлическая загнутая дуга, которая была закреплена на рым-гайку, закрученную на шпильку, проходящую через армопояс второго этажа. В июньский ураган на торсаду падали ветви деревьев, и металлическую дугу из зажима выдернуло, но выдернуло достаточно незаметно. С земли я этого не замечал... В результате металлическая дуга прорвала изоляцию на одном из проводов (увы, с фазой), и через армопояс фаза прошла в дом. Вот такая "бяка". Сейчас все ок.
Нужно, чтобы очень хорошо тряхонуло током, чтобы автоматы сработали. Судя по всему утечка была до вводной сборки, а тут уже и УЗО бы не помогло.
