Чем склеиваете пароизоляцию?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Алексей Р, 23.06.10.
  1. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    Буду использовать изоспан B для пароизоляции всех "каркасных" частей дома (пол, перекрытие, мансарда, межкомнатные).
    Жаба душит покупать рекомендованный производителем Изоспан SL -
    цена в леруа под 500р за 50 метров, при цене пароизоляции изоспан B-меньше 900р за 70 кв.метров или 44 п/метра...
    какой клей или скотч другой?
    м.б. подойдет фольгированный скотч от этого производителя (70р за 50 п/м)?
  2. Веня
    Веня
    Веня
    Фольгированный скотч идет только для специального Изоспана F,который тоже имеет фольгу!А вот для Изоспана В идет узкая лента с липкой массой,но мне показалось ,что она малоэффективна и применил скотч армированный!
  3. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    я про эту массу и писал - ИЗОСПАН SL.
    а что за скотч армированный? двухсторонний? чем армирован? производитель и примерная цена?
    я ведь спрашиваю как сэкономить и/или улучшить качество шва.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    Да это двухсторонний скотч армированный желтого цвета!Правда я еще использовал скотч серого цвета,водостойкий,армированный.Цена на скотч небольшая,точно не помню,но его хватает надолго,катушки по длине бывают разные!Возьмите сначала небольшой скотч и попробуйте!
  5. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Пробовал фольгированным скотчем! Отвалился через 5 минут!
    А смысл на внутренние перегородки ставить пароизоляцию?
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Внутри дома в перегородках не надо пароизоляцию,а вот на внешних стенках в каркасниках,снутри ,обязательно!Скотч фольгированный только для специальной пленки!
  7. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Или делать перехлёст от стойки до стойки. и не нужно уже проклеивать
  8. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    попробовал двусторонним строительным скотчем - белый. проверю как держит - отпишу.
    что такое водостойкий,армированный?
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Это скотч на все случае жизни,он есть в гипермаркетах в строительных инструментах,похож на скотч которым трубы сантехники обматывают!
  10. lobanov
    lobanov
    lobanov
    Черновцы
    Я клеил, предназначенной для этой цели, лентой coromix. Достаточно дорогая, но очень липкая штука. Вот можно посмотреть, если получится вставить ссылку. http://www.elga-trade.ru/catalog/izolyaciya/paro_gidro/skotch_lenta
  11. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Это вертикальные швы, а горизонтальные как? Или Вы имеете в виду разматывать пленку вертикально, кусками по 2,5-3м по высоте помещения?, то мне кажется, что горизонтально разматывать лучше, сразу весь рулон по всему дому(если еще нет внутренних перегородок), получится один-два шва. А если использовать вместо изоспанов разных(сколько у них ширина 1-1,5м?) обычную, двухслойную ПЭ пленку, разрезать её по шву, как раз получим 3м ширины и никаких швов в пароизоляции!
  12. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Складок в таком варианте много получится. Может, это и не страшно, только швы со складками плохо проклеятся.
  13. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Это в примыканиях стен к полу и потолку? Скорей всего Вы правы, теоретизировать легко, а как в натуре выйдет? Хотя, если опять предположить :)], что внутренних стен и перегородок нет, то складки выйдут только в углах внешних стен.
  14. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    а герметик не подойдет для склейки ?
  15. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    спасибо.завтра в леруа поеду
