Можно ли использовать для полива обычный циркуляционный насос?
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем sakhpa, 22.06.10.
  1. sakhpa
    sakhpa
    sakhpa
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Хочу на даче создать простенькую систему полива.
    Схема показана на рисунке.
    Есть резервуар объемом в 1,25 куба. Установлен на участке в самом высоком месте, поэтому вода в любое место участка может поступать самотеком. Но при этом не обеспечивается достаточное давление, необходимое для работы всяких разбрызгивателей, шлангов с маленькими отверстиями и т. п.
    Поэтому необходимо использовать насос. В резервуар насос опустить нельзя, т. к. крышка сверху всего 85 мм в диаметре. Как я понял из инета, нужен самовсасывающий насос типа Karcher GP 40 или SPERONI CAM 40/22.
    Но мне непонятно, разве не будет работать схема с циркуляционным насосом (например, Wilo PB или GRUNDFOS UPS серия 100, UPA), показанная на рисунке? Или может быть есть 3-й вариант?
    Короче, какой насос нужно использовать в этом случае.
    Заранее всем спасибо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос может быть не самовсасывающий, например какой-нибудь вихревик от Pedrollo серии РКm65 или РКm70, но никак не UPA. К нему блок автоматики от Джилекс или BRIO2000M.
    Схема полива примерно такая: Бак -> кран -> обратный клапан -> насос -> блок автоматики -> кран -> магистраль с отводами, на каждом отводе свой кран.
    Магистраль 1", отводы ¾".
    Вода самотеком с некоторым подпором (определенным перепадом высот между баком и насосом) через обратный клапан поступает в насос. Автоматическое управление производится блоком автоматики при открытии закрытии кранов...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Циркуляционник даёт давление 2-4 м вод. столба, а надо как минимум 20-30м.
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну не знаю. Можно конечно и автоматику ставить, обратный клапан. Но у родителей, например, стоит обычный насосик (Спрут по-моему), подключенный к ёмкости через кран. Кран открыли, включили насос, поливают.
    Полили, отсоединили насос, убрали в гараж.
    Всё.
    sakhpa, схема Ваша нормальная.
  5. sakhpa
    sakhpa
    sakhpa
    Большое спасибо за ответы.
    Но непонятно, зачем в схеме, предложенной Андреем_203, нужен обратный клапан? Вода же в насос поступает самотеком. Куда она денется?
    И все-таки непонятно, почему нельзя использовать циркуляционной насос?
    При этом необходимо учесть, хотелось бы, чтобы все это могло работать и жить на открытом воздухе (весной поставил - осенью убрал). Т.е. насос д.б. устойчив к воздействию осадков.
    PS. Извините, на рисунке ошибка. В п. 2 вместо крана 2 конечно же имеется в виду кран 1.
    С уважением, Павел.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что (это об обратном клапане) при использовании блока автоматики (БА) и закрытии крана на напорном трубопроводе насос будет создавать в последнем давление до срабатывания БА. Если не будет стоять ОК, то после выключения насоса вода уйдёт обратно в емкость...
    Циркуляционные насосы потому и называются циркуляционными, что они не создают нужного для полива давления.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Циркуляционные насосы используются для систем отопления. Для полива они "слабые". Используйте центробежный насос с подходящим напором. Обратный клапан Андрей 203 советует, я так думаю, "по привычке", т.е. для создания стандартной системы водоснабжения, т.е. реле давления, манометр и т.п. Если для Вас не представляет особого труда открыть кран перед насосом, включить насос, после полива выключить насос и закрыть кран, то ОК не нужен. Как и вся остальная автоматика.
    Решайте сами.
    Не успел...
  8. sakhpa
    sakhpa
    sakhpa
    Прошу прощения за невнимательность. Когда писал предыдущее сообщение не учел ответ Winder.
    Мне нужно обеспечить на выходе давление приблизительноо равное или превосходящее раза в 2 давление в обычном водопроводе. Т.к. я проверял, от шланга, подключенного к водопроводу все нормально работает. Давление, наверное, нужно немного увеличить, т.к. возможна работа 2-3 точек полива одновременно.
    Циркуляционник не обеспечит такое давление? Странно, у меня там же на даче на контуре водопровода стоит GRUNDFOS UPS серия 100. Там же давление достаточное.
    С уважением, Павел.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А почему не использовать обычную насосную станцию, используемую для водоснабжения из колодцев?
  10. sakhpa
    sakhpa
    sakhpa
    Ну вот пока писал. Появились еще 2 ответа.
    Большое спасибо.
    Теперь, кажется более или менее понятно.
    Циркуляционник вычеркиваем.
    Тогда какой посоветуете до 5000 руб.? Видел тут в Леруа БНЦ-037. Там, правда автоматики никакой нет. Но, вроде, по остальным параметрам подходит.
    С уважением, Павел
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ставите вихревик от Pedrollo модель PKm60, без автоматики и клапана - и будет Вам вполне приличный полив!
  12. sakhpa
    sakhpa
    sakhpa
    Спасибо, но вот, что пишут о Pedrollo серии PK на их сайте
    (pedrollo-russia.ru/pk.html)
    "Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или же в местах, защищенных от атмосферного воздействия."
    А у меня все должно под открытым небом стоять. Как быть?
    С уважением, Павел
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Купите какой-нибудь садовый насос за 2000-3000руб. и будет Вам щастье
  14. sakhpa
    sakhpa
    sakhpa
    Спасибо. Но хотелось бы более конкретно. Назовите хотя бы пару моделей.
    С уважением, Павел
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, да любой Они все близки по характеристикам. Ну например вот этот
