Пусковой ток кондиционера
Тема в разделе 'Кондиционирование', создана пользователем StalkerVik, 12.06.10.
  1. StalkerVik
    УССР, Запорожье
    Дорогие супертехники у меня тут назрел вопрос
    Есть кондиционер Midea MSG-12HR. Хороший бюджетник, работает отлично. Но мне не нравится, что при пуске он на секунду прилично садит электросеть. То есть это пусковой ток и это, вроде как, нормально. Но вот я тут засомневался, в этом году мы починили микроволновку, у которой сдох высоковольтный конденсатор. Она почти также садила сеть при работе, а когда заменили конденсатор, то скачка вообще не заметно. Чу-чуть проседает и всё. Вот я теперь и думаю , мож китайцы какие-то хреновые конденсаторы ставят. Мож заменить надо и на кондиционере? Что думаете по этому поводу? У кого есть похожий кондиционер, расскажите, как у вас?
    12.06.10
    #1
  2. Игорь777
    Одесса
    Пусковой ток кондера в 5-6 раз превышает номинал. У мидеа 12 - 1,25квт номинала , пуск- 5-7 квт. у меня мидеа 9 почти тоже.
    20.06.10
    #2
  3. StalkerVik
    УССР, Запорожье
    Это ж сума сойти . Представляю себе особняк напичканный, скажем, 3-мя кондиционерами и кучей другой электроники. Сейчас всё мощное идёт: чайники, стир. машинки, микроволновки... Это ж плясать будет как от электросварки
    21.06.10
    #3
  4. Игорь777
    Одесса
    кто плясать будет?
    30.07.10
    #4
  5. Крошка Ру
    Крым
    Проводка и тп
    30.07.10
    #5
  6. glebchik
    Днепропетровск
    Максимальный пусковой ток 12мидеи 8 Ампер, или проще 1,5 кВт.
    02.08.10
    #6
  7. Esat
    Не путайте кондиционер и микровоновку :). В микроволновке просто выпрямитель и на входе, а в кондиционере электродвигатель. Пусковые токи таких движков, что в кондишене, что в холодильнике в 5-10 раз превышают ток потребления после выхода компрессора на режим.
    02.08.10
    #7
  8. StalkerVik
    УССР, Запорожье
    Да я то уже понял, просто такие пляски с перепадами не сильно полезны другой технике, компьютера например. Я так думаю
    02.08.10
    #8
  9. Esat
    Так, чтоб не плясало, разводят потребителей по линиям. Особо погано для хрупкой техники если она включена в розетки, сидящие на одном шлейфе с крупными потребителями или имеющими большие пусковые токи. Достаточно одного некачаственно закрученного винта в розетке, чтобы при пиковых токах на точки плохого контакта появилась искра.
    Разведенные на разные автоматы и линии нежные потребители и силовые, а также с большими пусковыми токами позволяют существенно уменьшить сбои.
    02.08.10
    #9
  10. Баринъ
    я так и сделал, кто много "кушает"- на одних автоматах, более "нежные"- на других
    и не забывайте про сечение проводов, как там было в одной известной пословице
    про "запас" и "секс" :)]
    11.08.10
    #10
  11. Игорь777
    Одесса
    Я иногда просто со смеху падаю от теоретиков-батаников! У меня мидеа подключен через ИБП Форт 55 , там установлено электронное табло показывающее нагрузку в данный момент времени. Так в момент холостого хода 0,15 кВт , а в момент пуска компрессора -6,58 кВт и длится такой скачек - 1,5-2 секунды.
    так что не надо нам ерунду писать..
    06.09.10
    #11
  12. RedBeatles
    Так уж случилось, что с пусковыми токами бороться приходится не только потребителям, но и производителям стабилизаторов напряжения. Очень сложно объяснить незнающему, что такое кондиционер на 3кВт, когда у него напряжение ниже 180В и еще куча электропотребителей по большому дому.
    11.05.12
    #12
  13. Солнечный ветер
    У меня домашняя 24-ка при пуске имеет 54 А., при работе 12 А.
    11.05.12
    #13
  14. Medved174
    Челябинск
    Бешеные какие то цифры у вас. Мой самсунг 9-ка имея по паспорту пусковой ток 8,5А прекрасно живет после 10А предохранителя. Компрессор какой то особенный?
    14.05.12
    #14
  15. АлексейСеменов
    Предохранители тепловые кратковременно пропускают в несколько раз больше ток чем номинал их, см кривую для конкретного автомата
    Вот еще по теме
    http://www.teh-snabgenie.ru/index.php?productID=1574
    30.06.13
    #15
Видео по теме
Работа со стальными трубами
Сталь очень часть используется при строительных работах и прокладке инженерных коммуникаций, особенно при монтаже отопительной системы. Между...
Увеличение электрической...
Если возникла потребность в увеличении электрической мощности в доме, можно воспользоваться способом, о котором в сюжете рассказывает Павел...
