Опытный инженер-строитель разработает проект фундамента оптимальной конструкций под конкретные условия строительства. Сопровождение работ, экспертиза готовых решений и многое другое. Дополнительная информация - www.stroycons.ru Почта - roevmail@tocka.ru Телефон - (916)601-3558
А можете сказать, что делать: у нас ленточный фундамент, а веранда – на столбичном. Так вот веранда отъехала от дома.
Если ленточный заглубленный, то веранду сделать на свайном с таким же заглублением. Если ленточный мелкозаглубленный, то несколько сложней, нужно разбираться. Обращайтесь, постараюсь помочь.
Ленточный утоплен сантиметров на 40, стобличный – нет. Но получается, что надо теперь веранду разломать, сделать стобличный с заглублением… Или можно еще как-то придумать?
Является ли надёжным фундамент в виде монолитной плиты толщиной до 35 см для дома в два этажа (пенобетон) + чердак? Идея в том, что по идеи хорошо вылитая монолитная плита с хорошим армированием да такой толщины должна надёжно держать такой дом. Если немного и уйдёт в какую сторону, то вся вместе с домом... Естественно, что под такоу плиту планируется сделать подушку из песка и щебня, да постелить под неё клеёнку (гидроизаляция). Я просто наблюдала как таким способ делали дорогу на новых складах по 70-ти тонные фуры. Правда там где-то 15 см плита была...
В таких случаях лучше под столбики сделать сначала небольшую ленту, мм.300 высотой. Она "соберет" столбы в единую конструкцию и не даст со временем расползаться. В Вашем случае важней, чтобы высота столбов не превышала их размеры в плане. Иначе устойчивость будет невысокой. Классические плитные фундаменты надежны. Только нужно правильно рассчитать армирование под конкретно Ваши условия (конфигурация плиты, нагрузки, грунты). Под подушку клеёнку стелить не нужно. Если боитесь заиливания, постелите геотекстиль.
А как вы думаете, можно ли использовать фундаментные блоки из разобранного фундамента в новом. Старый фундамент простоял лет 10 в земле. Все на уровни земли было. А сейчас на этом месте планирую чтото соорудить.
Юрий добрый вечер. Хотел задать вопрос такой: Планирую построить баню, 4x6. Хотелось бы поработать бетоном как можно быстрее до холодов. Вопрос: Баня 1этаж. Дерево. Какой необходимо сделать фундамент под неё ? Думал сделать плитку 30см с армированием 12 арматурой. Так же 4 стоба по периметру плитки, с заглублением на 0.5 метра Возможен такой вариант ?
А что такое "плитка"? Если плита, то 30см для бани 4х6 - явный перебор. Только никаких столбов по углам! А зачем торопиться с фундаментом до холодов? Это ленточный можно оставить зимовать без всего, а плиту придется утеплять.
фундамент тисэ :Начали бурить первый столб. На 2м пошла вода, дальше ил и бур проваливается. Что делать? Строители говорят, что такие столбы могут провалиться глубже и гарантии на такой фундамент они не дают. предлагают залить плиту но это в 1,5 раза дороже и нам не по карману. Дом планируется из пенополистирольных блоков в 1,5 этажа, перекрытия деревянные. Можно ли залить столбы прямо в ил и что с ними будет дальше? Жду ответа срочно, т.к. рабочие уже на объекте и ждут дальнейших указаний. Спасибо за понимание.
Я уже несколько раз писал на форуме, что применять свайно-ростверковые фундаменты на коротких опорных сваях нужно очень осторожно - они не являются образцом надёжности. А в Вашем случае, судя по описанию, они просто не подходили под местные грунтовые условия. Нужно использовать другой тип фундамента. А если не ошиблись с прослойкой ила, то сначала делать геологию.
Здравствуйте! у меня такой вопрос. какой тип фундамента выбрать для строительства 2-х этожного каркасного дома с гаражом? Геологическое строение- распространены в основном пески пылеватые мелкие, супеси, суглинки. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 1,8 до 6,4 метра. Несущая способность сухих грунтов 2,5 - 3,0 кг/кв.см. так написанно в генеральном плане. хотя в книге по "строительству" несущая способность для такого типа земли до 2,5 кг/кв.см
Здравствуйте. У меня даче двухэтажный домик из кирпича размером 5х5. Фундамент под него сделан сплошной на всю площадь строения потому что когда то лет 10 назад это было заболоченное место. Теперь когда я стал хозяином этого участка решил сделать дополнительный пристрой размером приблизительно 7х7. Фундамент под него решил сделать ленточный. Начал копать, на глубине 60 -70 см лежит песок. Вопрос: какой же глубины и ширины делать траншею под фундамент, кладку планирую делать из керамзитных блоков. Есть опасения что такое довольно таки крупное строение пожет со временем увести по песку, что приведет к образованию щели. В качестве второго этажа будет просто летняя мансарда из дерева.
