Дверь в парную
Тема в разделе 'Обустройство, дизайн помещений', создана пользователем Melamory, 09.07.07.
  1. Melamory
    Гость
    В квартире хотят устоновить парную с парогенератором. Я с банями-саунами-парными очень редко сталкивалась, только в спорт-зале:|:
    Вопрос - может ли в парную вести деревянная дверь? Частично деревянная с остеклением? Из какого-то другого материала? Или только стеклянная? Какие специальные требования к двери в парную?
  2. Uvik
    Любитель
    Калининград
    Дверь в парную
    А эта парная будет выходить в жилое помещение или будет какой то тамбур, закрытый от жилой зоны?
  3. spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Дверь в парную
    а почему нет? может быть и так и так.
    вопрос на самом деле в точности изготовления и жесткости каркасов.ибо дверь парной испытывает нешуточное разнонаправленое температурное воздействие.
  4. Melamory
    Гость
    Дверь в парную
    Дверь ведет в коридор, точнее даже в прихожую.
    О том и речь, что колебания температур и влажности. Выдержит ли их деревянная дверь? Может нужна какая-то специальная пропитка, обработка?
  5. Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Дверь в парную
    Дерево выдержит. Т.к. имеет низкий коэффициент теплопроводности.
    И как раз никакая пропитка и обработка в бане не нужна. Вы же не хотите потом дышать их парами?
    Строят всю жизнь деревянные бани с деревянными дверями, и все нормально...
    Если хотите, можно использовать специальное термостойкое тонированное стекло...
  6. Uvik
    Любитель
    Калининград
    Дверь в парную
    Если решите использовать деревянную, то лучше брать из массива дерева, а не шпон и ДСП. Но учтите что при большой влажности дерево разбухает.
    Лучше и чаще я такое видел специальные стеклянные двери из каленого стекла.
    Но учтите что в любом случае у вас в коридоре вокруг двери и на потолке может появиться сырость.
    Обычно в жилых домах делают финские сухие сауны, а здесь парогенератор.
  7. Melamory
    Гость
    Дверь в парную
    Спасибо большое за ответы, помогли определиться :)
  8. Николай Климин
    St. Petersburg
    Дверь в парную
    В домашнюю парную лучше установить цельностеклянную дверь. Если отключится освещение вы не окажетесь в полной темноте. Однако деревянная дверная коробка не выдержит долго в условиях парной -- дерево начнет разбухать, пойдет грибком и плесенью. Для таких случаев выпускаются специальные двери для парных (синоним: двери для турецких парных). У них дверная коробка изготовлена из алюминиевого профиля. Пример: двери для паровых бань Andres.
  9. Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Дверь в парную
    Интересно, а как раньше до изобретения спец. дверей в бане мылись? Дверь в деревнях гниёт медленее чем пол и уж не быстрее чем стены.
  10. HukTo
    давно живу
    Дверь в парную
    Здравствуйте!
    Простите, но многое тут написанное - мне читать было смешно.
    Уже десять лет в мой квартире баня. Не сауна. Обычная баня с веником и влажностью.
    Парились каждую неделю.
    Дверь - обычная банная деревянная. Никакой сырости и пр.
    Есть вентиляция. Простой вентилятор. Вытяжной. В коридоре.
    Теперь живу в деревне. Парюсь каждые три дня. :)]
  11. Syava_1
    Украина Сумы
    Дверь в парную
    А если сруб делается, бревна чем нить пропитываются или нет?
  12. Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Дверь в парную
    Если для бани -нет!
  13. Nina Andreevna
    Дверь в парную
    Запросто можно сделать из дерева! Подойдет наша лиственица. Скамейки лучше из абаша, он не нагревается.
  14. kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Дверь в парную
    Какая плесень или разбухание??
    Если делать обычную вентиляцию, то все нормально будет просыхать.
    У соседа в доме уже 10 лет баня на лоджии. Дверь полностью деревянная. Все стоит ОК
  15. WEREG
    Краснодеревщик
    Дверь в парную
    Для того чтобы парилка была действительно комфортной и доставляла приятные ощущения, древесина должна иметь низкую теплопроводность, низкую теплоемкость, обладать низкой плотностью и быть устойчивой к существенным перепадам температуры и влажности. Таким требованиям отвечают лиственные породы, таких как: липа, осина, абаш.
    Для того что бы всё выше описанное работало, древесина должна быть правильно высушена и выдержана, перед обработкой. В древесине существует два вида влаги, свободная (убирается сушкой) и связанная - молекулярная, которая в процессе выдержки переходит в свободную.
    Более точное определение ищите на яндексе, по запросу: гигроскопичность древесины.
Видео по теме
Красивые дома 2012. Идеи с...
Выставка КРАСИВЫЕ ДОМА это всегда праздник уюта, дизайна и неожиданных решений. Впрочем, иногда необычные решения касаются и традиционных...
Отделка дома фиброцементной...
Фиброцементная плита - один из современных материалов для внешней отделки зданий. В этом сюжете расскажем не только о возможностях этого...
