Замерзла НС Gardena, нужна запчасть
Тема в разделе 'Насосные станции', создана пользователем Nonick, 17.05.10.
  1. Nonick
    В общем с водой на даче туго, прошу у соседей шланг, чтоб бочки для полива заполнять, а в том году поставил баню, поставил стеклянную душевую кабинку на чердаке бак 400 литров, водонагреватель на 50 л и сделал все самотеком... совершенно не обрадовало, и ударился в поиски.
    Остановился на насосной станции Gardena 4000/5, но после первой зимы понял, что плохо слил воду , хотя все, что можно открутить открутил. Вода долго сливалась, уезжая был полностью уверен, что практически все трубы сухие, но лопнул внутри НС тройник (отвод для манометра и клапана отключения) фото загрузить не могу...
    И эта запчасть нужна, думал в интернете найти и заказать, но не получилось найти.
    хттп://i045.radikal.ru/1005/68/046ebdfc1cee.jpg
    хттп://i056.radikal.ru/1005/3d/4e1cd04b7d1e.jpg
  2. Андрей 203
    Nonick, попробуйте склеить деталь эпоксидным клеем.
  3. Nonick
    Думаю эпоксидка полиэтилен не возьмет(мне кажется что из этого пластика сделан тройник), думаю герметиком замазать изнутри, паяльником пройти с наружи и одеть винтовой хомут, но если это не спасет надо искать, а где и как не знаю.
  4. Андрей 203
    Не думал, что эта "штуковина" из полиэтилена.
    Тогда попробуйте заварить...
    После проведения "операция" и опробования ждём Вашего отчёта.
  5. Nonick
    Отчетец.
    Не хотел я звонить в сервис gardena, но позвонил (их 2 в Москве), в одном объявили, что только ремонт и стоит - это 1800р. В другом сказали, что через неделю должны партию этих деталей привезти и стоит она 150р. В итоге решил подождать и пяточек деталек купить про запас.
    P.S. Владельцам НС Gardena, чтоб слить воду с нее и оставить в промерзаемом помещении нужно ее вертеть и крутить очень долго, или погреб как вариант, только поглубже.
  6. Nonick
    В общем облом вышел, позвонил, а запчастей нет уже, теперь даже не знаю что делать, можно по предоплате но запчасть будет только в середине июня или июля. Думаю может на рынок садовод съездить, там может найду...
  7. Nonick
    Теперь в место садовода черкизон, охренеть.
  8. Домосед2010
    Вчера при запуске Gardena 4000 обнаружил ту же беду, лопнула по шву рыжая трубка-тройник. Пока стянул хомутами, предварительно загнав в щель силикон.
    Но все равно подтекает. Обзвонил по Москве с десяток адресов, нигде не ремонтируют.
    Уважаемый Nonick, подскажите, в каком сервисе вам обещали запчасть в июне-июле?
    И пришла идея - перед зимой откручивать манометр и непосредственно из тройника удалять остатки воды.
  9. Mad_dog
    Я ремонтировал на ВВЦ. На звёздном.
  10. Nonick
    По поводу адреса, прошу обращаться в личку.
    Я у них заказал 3 штуки 150р стоит одна, в середине июня должно прийти. я относительно рад. А выкручивание манометра, даже не знаю там все равно останется вода.
    На звездном процедура замены тройника стоит 1800 р, деталь которая стоит 150 р. не стоит работы в 1650 р. Там сложного ничего нет.
  11. Poker-da
    Nonick
    Отписался в личку, жду ответа.
  12. Nonick
    Тут адрес не дают напрямую на форуме оставить, я его и забыл, но сегодня отыскал, кто просил отписался, НО почтовый ящик тут на 11 сообщений я думаю что не все смогли пробиться, я обращался в husqvarna.
  13. Oiler
    Сегодня был на сервисе, сдавал газонокосилку Хускварну на профилактику. Сервис комплексный - Хускварна, MTD, Gardena. Когда вошел, увидел штук 25 -30 НС Gardena, все одинаковые, думал они ими торгуют, новыяснилось, что это все в ремонт и все из-за замороженной желтой детали. Мастер объяснил, что на 46 странице инструкции написано, что нивкоем случае нельзя оставлять станцию при температуре ниже нуля. Воду слить из нее НЕВОЗМОЖНО! Пока был там, приволокли еще три! Смотрите, говорят будут заморозки, убирайте НС.:hello:
  14. IgorM
    Дайте фото всего узла в сборе.
  15. санчелиус
    Тоже разморозил трубку в насосной станции, звонил в сервисы. Где-то уже не делают, но нашёл одну контору на дмитровке, сегодня съездил купил две трубки. кстати ждал когда привезут трубки к ним наверное около двух недель. Если кому нужно, то звоните 661-56-41- отдел запчастей. Стоимость одной трубки 250 рублей.:hello:
