Какой производитель конвекторов лучше?
Тема в разделе 'Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели', создана пользователем Аленушка, 22.01.06.
Выбор лучшего производителя конвекторов
  1. Stiebel Eltron
    32 голосов
    6,9%
  2. Nobo
    146 голосов
    31,6%
  3. Siemens
    12 голосов
    2,6%
  4. Noirot
    185 голосов
    40,0%
  5. Другие
    87 голосов
    18,8%
  1. swel
    Noirot серия Campa!
    "Лицевая панель CAMPA представлена в двух вариантах: высокопрочная стеклокерамика или натуральное лавовое покрытие (вулканический камень — базальт)."
    Круче только Noirot:)]
    Не согласен про эконом-класс! там надо смотреть в оба глаза, причем надо знать куда смотреть, а вот серия элит,- то различия минимальны...
  2. Herr Techniker
    арматурен репаратурен
  3. AdSense
    Re:
    к сожалению мой комп говорит что файл некоректен.
    При всём моём уважении к Вам, но ведь Штибель это то же самое что и Атлантик, Термор, как говориться найди 10 отличий. Хотя про Штибель ни чего плохого сказать не могу т.к. в своём принципе они все одинаковы разница только в конструктиве и дизайне:|:
    При Всём богатстве выбора потребители выбирают NOIROT и дело не в рекламе просто так получается ,что этот конвектор сам себя очень хорошо зарекомендовал. ( от соседа к соседу)
    Это я говорю не голословно наша компания реализует все более менее достойные (с нашей точки зрения) конвектра и проводит маркединговый опрос покупателей. Один из вопросов звучит так " Почему именно этото брэнд Вы выбрали"
    Люди отвечают так.
    1 NOIROT - надёжность, безопасность, безшумность.
    2 NOBO - Видели рекламу, есть у соседа, сделанно в Норвегии.
    3 THERMOR - доступная цена.
    Да забыл про STIEBEL про него говорят что сделано в Германии
  4. Herr Techniker
    Жаль, что файл не у Вас открылся. В принципе, его тезисы очень близки к Вашим. Просто мы постарались проанализировать конструктив различных приборов и с технической точки зрения обосновать, то что Ваши покупатели "чувствуют сердцем".:) Я не раз говорил, что Noirot - отличные приборы. Но также нельзя отрицать, что их технологическое превосходство существенно отражается и на цене, что логично:)
  5. AdSense
    Да безусловно NOIROT Одни из самых дорогих приборов (если не самые дорогие).Но ведь фирма веников не вяжет, а если вяжет то фирминные (шутка). Согласитесь что поспорить с конструктивом NOIROT пока ни кто не может. А раз нет конкуренции то и цена обоснованна!
  6. Tip
    Лучше тот который Вам понравился.
    Практически все конвекторы супернадежны. Для примера - за 10 лет продажи и эксплуатации Nobo - не встречался с выходом из строя обогревателей.
    По причине гениальной простоты исполнения ломатся там нечему.
    Сам вскрывал и смотрел.
    По дизайну Noirot - симпатичнее, как и все у французов. Но я бы предложил Airelec (Франция), это те же самые Noirot c другим названием и подешевле. Или Beha (Норвегия) - симпатичный дизайн, скандинавское качество
  7. Herr Techniker
    Ну почему не может? НОБО довольно близок по конструкции. Лишь немного хуже. Но они и дешевле, да и имеют кой-какие преимущества. Мы-то конечно знаем, что они дерут с Нуаро и попросту купили у них лицензию на слегка устаревший, но все-равно добротный и проверенный тэн, но в конечном итоге покупателю это не важно. Что меня проперло в Нуаро это корпус - передняя крышка из такой толстенной стали сделана! Берешь в руки - сразу чувствуется - ВЕСЧЬ!
  8. AdSense
    Для того чтобы что-то советовать необходимо либо самому быть пользователем(причём разных марок) либо иметь довольно-таки продолжительный опыт продаж всех перечисленных брэндов.
    А у нас зачастую бывает так:
    Кто-то торгует одним брэндом его и нахваливает а всё остальное сливает.(каждая лягушка своё болото хвалит)
    Поймите правильно, я не хочу сказать, что NOBO не надёжные конвектора, просто бывают случаи когда у них выходит из строя кнопка включения-выключения, да и размеры этих приборов явно для скандинавских больших домов.
    На счёт других французских брэндов скажу следующее:
    Компания NOIROT не продаёт патент на тот или иной конструктив, пока для себя не изобретёт что-то лучше. Поэтому нельзя говорить:" мол тоже самое, что и NOIROT".
    И где Вы видели "Скандинавское качество" может должно звучать так "Немецкое качество",но к сожалению немцы не производят конвектора.
    Да конечно STIEBEL можно назвать немецким, т.к. они на заводе где производят эти конвектора, проводят свою экспертизу качества и отсеивают брак. Я раньше говорил что есть несколько брэндов у которых конвектора похожи как две капли воды, так вот из них STIEBEL самый лучший, ведь он практически не ломается (если конечно при транспортировке ни чего не случалось.
    Если Вас не затруднит перечислите пожалуйста преимущества.
  9. Herr Techniker
    Основное - более низкая температура тэна. Это обеспечивается тем, что они не гонятся за такой сверхкомпактностью прибора как Нуаро и используют при тойже мощности тэн с большей площадью поверхности.
  10. AdSense
    Но если подумать, то получается, что при нормальной конвекции поток воздуха проходя через конвектор немного остужает тэн. А так как у NOBO он холоднее, то ему для нагрева помещения да и для поддержания температуры требуется больше времени, чем NOIROT. А это приводит к дополнительным затратам на оплату электроэнергии.
  11. starper
    Гость
    Только не нужно забывать, что чем больше нагревающая поверхность, тем больший объем воздуха прогревается, проходя через нее, и тем меньше может быть температура тена.
  12. AdSense
    А как же конвекция?? Ведь увеличив площадь для разгона воздуха (в ширину) и уменьшив температуру тэна, мы теряем в скорости потока, тем самым уменьшается КПД прибора. (Вы же не будете спорить,что более горячий воздух с большей скоростью поднимается наверх).
  13. starper
    Гость
    ДА, ваше замечание справедливо в сравнение плинтусного типа и обычного, но если сравнивать по одинаковым типам, то выиграет тот конвектор, у которого высота и ширина больше, если конечно разница в температуре не превышает какой-то границы, это все нужно просчитывать. Ведь при большей высоте тяга будет большей и, следовательно, больший обьем воздуха пройдет черз тен.
  14. AdSense
    Вот теперь Вы всё правильно излагаете.
  15. Tip
    Добрый вечер, Fontan.ru!
    Мне нравится Ваша активность, спасибо, что Вы пытаетесь помочь людям получить ответы на интересующие их вопросы. Мой ответ никоим образом не является попыткой Вас опровергнуть. Понимая, что времени на все не хватает, я собрал информацию которая возможно поможет не только Вам:
    1. NOIROT и AIRELEC - польностью идентичные электроконвекторы.
    Конвекторы AIRELEC - дешевле.
    - техническое описание, типы нагревательных элементов,
    вид - отличий кроме названия нет;
    - импортирует обе марки одна фирма, наберите телефон на
    сайте NOIROT, Вам все раскажут;
    - обе марки входят в группу "Groupe Muller" http://www.noirot.fr/pages/muller.php
    2. "Скадинавское качество" - почему-то фирмы из стран
    расположенных на Скандинавском полустрове уверены в
    наличии особого "Скандинавском качества" - найдите сайты
    фирм представленных в России: "STATOIL", " ABLOY®",
    "Scanmix", "VOLVO", "Electrolux" и т.д.
    Я склонен с ними согласится, все же действительно качественно
    и надежно.
    3. Я не только продаю NOBO, а действительно эксплуатирую
    электроконвекторы этой фирмы более 10 лет. При этом я имею
    свободу выбора - могу продавать, то что хочу. Мне нравится
    техника NOBO, я продаю не технику, а делюсь своими
    впечатлениями. Я уверен, люди будут выбирать в итоге, то что им подходит, мое же дело не "впаривать", а дать полную информацию. Поэтому я предлагаю "Airelec" вместо "Noirot", потому что знаю, что это одно и то же, но за немного меньшие деньги.
    Всех благ!
    Если у кого есть вопросы по: электрокаминам, электроконвекторам, кондиционерам, воздушным завесам, тепловым пушкам, водонагревателям, кондиционерам... пишите, с удовольствием всем отвечу.
Видео по теме
Дренаж участка. Советы и...
Дренажные работы нужно делать правильно. Иначе ошибки при прокладке дренажа могут привести к обратному эффекту и даже повлиять на разрушение...
Отопление большого дома при...
Если к дому проведены газовые трубы, то считайте вам повезло. А вот как обеспечить гарантированное тепло в большом доме, если газа нет? И как...
