И у меня начался строительный сезон. Понемногу стал складывать домик проект которого находится здесь http://www.forumhouse.ru/threads/31197/, фундамент здесь http://www.forumhouse.ru/threads/41117/ и здесь http://www.forumhouse.ru/threads/36774/ Первое огорчение - купленная в конце зимы доска поструганный с двух сторон в размер 150/200 мм, усохла (145/195) и слегка повелась. Что удалось уже сделать. Положил (приклеил) на фундамент два слоя стеклоизола, собрал обвязку (три доски 150х50 плашмя), установил лаги (200х50) и настилил временный пол (ОСБ 12мм в два слоя) - получилась площадка для сборки стен. Все стыки и ряды досок прокладывал подложкой под ламинит 5 мм, которая в будущем будет препятствовать продуванию щелей. Обвязку крепил к фундаменту забивными анкерами, между собой - шурупами 100х6 с увеличенной шайбой. Лаги и распорки между ними - пневмомолотком. Всё дерево обработано антисептиком, а края ОСБ - битумной мастикой.
Muzzёвый дом Вот и стенки появились. Собираю их на полу потом подымаю. Большую подымал с помощью падающей стрелы (мачты) - очень увлекательно и легко. Все стыки прокладывал подложкой под ламинат.
Не обрезан, и в эркеры окошки тоже не прорезаны. Если в зиму буду без окон уходить, то не надо будет заколачивать проёмы.
На этих фото не вижу у него укосин. Там просто две стойки прислонены, что бы под ногами не валялись, наверное..
Muzzёвый дом А домик-то растет. Приноровился делать и устанавливать по две панели в день. Ждём следующих выходных.
Muzzёвый дом Освоил переноску листов ОСБ 12мм в одиночку с помощью автомобильного буксировочного троса.
Подписался на Вашу тему, буду с интересом следить. Как "вильнула" помощь, или строите "в одно лицо" ?
