Микростройка
Тема в разделе 'Каменные дома', создана пользователем nij, 02.05.10.
  1. nij
    Долго я откладывал это дело, но хош-нехош...
    Это домишко пристраиваемое к существующему домегу. Новое строение независимо от имеющегося. Все 4 стены в наличии, просто вслипочку совсем подстроено. Площадь строения 37 квадратов общей площади, но будет иметь 2 полных этажа и полноценный жилой цоколь. Началось сие дело в июне месяце 2008.
    Из работников-я один и никого боле никогда.
    Исключение-копка котлованчишки и укладка плит перекрытий. Финансовое голодание не позволяет нанять рабсилу и строить как хотелось бы быстро. Но зато есть обязанность строить Very Happy. Часто через немогу и не хочу. Тупо НАДО и все.
    Начало получило в подвале веранды имеющегося родительского дома, которая была выклянчена под снос. Вот стеночка-фундамент почти готова. На этом месте был глиняный вал, который сегментами выбирался и заменялся бетонными самодельными блоками отливаемыми прям на месте. Оставлены дырки-отверстия для комунникаций.
    http://s40.radikal.ru/i089/0912/75/f204bbc6bf78.jpg
    Затем как с этим управился (использовалась бетономешалка на 165 л. Самое страшное-штыковка бетона штыковой лопатой. Самый трудоемкий процесс однако) был вырыт котлован со смежным уничтожением половины огорода. Это вроде в июле-августе уже.
    Был скоренько сговнякан мостик из старых труб.
    Копал старенький МТЗ-беларусь вызвоненный по газетке. Уложился как раз в 4 часа минималки, чему я был весьма рад. Вывезено около 45 кубов грунта соседским камазом почти даром. Экскаваторщик завидев во мне новичка-строителя покачал головой и молвил-Надо было табличку поставить Продам грунт с датой копки! Еще и озолотился б, но ктож знал то?
    Промежуточных фото мало (о этом сайте узнал недавно). Было разравнено дно котлована и протрамбовано место под фундамент. На этой опции чуть не прибрался Very Happy. Трамбовочка рукопашная тяжеловатая вышла. Сам девайс позже показан будет. Затем подстелена пленка 200мик. Изготовлено 2 разборных опалубки под блоки 1500х600х500 для первого ряда. Остальные 2 ряда 400 шириной. Нижний толстый ряд проармирован вдребезги со связями блоков. Одну опалубку тут малость видно.
    Тут уже совсем осень. Подготовка к зимовке. Утепление эппс, засыпка пазух с послойной трамбовкой, а прежде плоский шифер. Ничего не обмазывал, ничем ни крепил.
    Установка навеса от снега и типа того.
    http://s54.radikal.ru/i144/0912/ca/b7beb01dd885.jpg
    Вот и трамбовка
    Все подготовлено к зимовке. Ноябрь совсем однако
    Ну почти все. Не хватило оставленного грунта. Покупал по газетке-вот такая дурь блин
    Осталось немного фоток этого сезона уже выложить. Надеюсь скоро это сделать. Очень переживал по поводу бокового пучения, но совсем зря. Оно было, но моя поделка оказалась смльнее!
    Размер, кстати, по внутреннему размеру 8х4,6м. Так что вот так вот скромненько
    Картинки только так получается ставит:|:. Если такой вариант не интересен, то продолжать не стану.
  2. Galena
    Респект, nij
    Помню Вас еще в Околотке! Вы один из тех отчаянных, с куражом мужчин, и у Вас все получится! :)
  3. Polaris
    Линия Маннергейма однако! :) А какие помещения будут в цокольном этаже?
  4. nij
    Ага, решил и тут отметиться:)
    Там планируется комнатка жилая (для меня,когда все надоедят) ~19м2. Гардеробчик и возможно большая акриловая ванна для релаксаций:).
    Вроде есть отзывы посмотревших. Видимо надо продолжить...
    С длинной стороной фундамента проблем совсем не было,а вот с боковыми сторонами настрадался я вдоволь. Прежде чем день поработать,надо было 2 дня подготовки. Это вырубание в фундаменте веранды вертикальных сквозных типа штроб,установка в них подпорок-труб чтоб подвесить строение. Затем выламывание самого фундамента,готовя место новому. Посему сделал вывод-строить на "целине"-есть кайф.
    [IMG]
    Вот уже конец мая 2009. Разобран навес,ободрана веранда.
    [IMG]
    [IMG]
    Обрезана крыша.
    [IMG]
    Мало-мало появился общий вид подвала.
    Осталась часть фундамента бывшей веранды. С помощью перфоратора он был впоследствии раскрошен и в тачке вывезен на дорогу в качестве ее покрытия,чему местные жители были рады.
  5. nij
    Да не, это просто на фотах так кажется.
    http://i055.radikal.ru/0912/74/10db35e6a144.jpg
    Теперь организация армопояса и он же надоконная перемычка. По прежнему разборная переставная опалубка. Здесь уже применялся глубинный вибратор. Я крепко пожалел что купил его не с самого начала. Просто песня! Смесь бетонную стал делать практически сухую. Теперь уплотнение бетона самая легкая процедура.
    [IMG]
    http://i053.radikal.ru/0912/93/74c5fdcf491e.jpg
    http://i064.radikal.ru/0912/61/a993930910f5.jpg
    http://i057.radikal.ru/0912/e6/4b5d3dab7da3.jpg
    http://s44.radikal.ru/i106/0912/09/501c6b975f78.jpg
    http://s15.radikal.ru/i189/0912/24/7be68f6de0ba.jpg
    Ну вроде с этим все. :)
    Глыбота 2 с копеечками метра. На сегодня стоит проблема углубления на 30см. Прям беда.
    Примерян газобетон местного производства "сибит". Прочность М-50,плотность 700. Вес одной камушки 48кг. В общем жесть. Стройка в одиночку обещает быть крайне тяжкой, но деваться некуда, отступать поздно.
    Сибит был куплен осенью из за опасения его подорожания весной-летом. Результат-потеряно 32тыр.из за обвала ценника в разгар кризиса. Узнав весенний ценник я посмотрел на небо с разными мыслями:mad:
    Верх цоколя был измазан готовой жижей с гордым названием-жидкий рубероид. Поверх, пока не высохло, приклеил заранее отрезанную полосу просто рубероида. Затем снова жижа и рубероид. Все это дело насмерть пристало к бетонной основе. Благо еще жара стояла и жижа была очень пластичной.
    После были положены пустотки ПК-48 с 90см.промежутком под лестницу. Опирание плит по расчетному составило 10см. Плиты клал без раствора т. к. моя скрупулезность позволила сделать плоскость цоколя идеально плоской и в уровне само собой. Почти сухая бетонная смесь не дает усадки, что очень сыграло наруку в этом деле.
    На оставшиеся 30см.цоколя был положен первый ряд блоков 30см.шириной на толстый слой раствора в пропорции 1 цемент, 4песок,0.5клей для ячеистого бетона. Эту пропорцию (дозировка клея) подобрал не сразу, но результат очень хорош! Very Happy.
    Первый ряд, как потом выяснилось, самый простой ряд. А нас почему то дурят, и убеждают в обратном. Но это мож только в моем случае, т. к.блоки оказались очень далеки от заявленой геометрии. Стачивать торчащие я пробовал, посмотрев как это делают фашисты в своих киношках. Результат-выравнивание по ним остальных слоем густого клея при помощи длинного правила. Тогда дело хорошо пошло.
    Еще такая хохма-гребень не лез в паз у 70% блоков. Так что почти каждый приходилось дорабатывать топориком. Ну и хахаряшки левые счищать еще вообще с каждого! Так что скорость поднятия стен не очень-3 недели ушло. Клал чисто на клей. При помощи зубастого ковша толщина клея меньше миллиметра, чему крайне рад.
    [IMG]
    Вид снизу на плошадку лестничную между плит устроенную. Легкая, но очень прочная площадочка (их 4 в постройке моей). Технология подсмотрена на другом хорошем сайте, но малость переработана под конкретный случай.
    Это и я в кадр попал:).
    [IMG]
    А тут видно ключевые срументы.
    [IMG]
    Далее 12 рядов блоков без фото. Подобного тут много, а я не фотал сам. тяжко было с последними рядами из за высоты. Подоконный ряд был армирован 12-ой арматурой в 2 нитки. Надоконные и дверные перемычки сибитовые, но шириной 10 см с внешней и внутренней сторон. Зазор в 20см.залит бетоном с арматурком. В толшину стены перемычки нужной длины 200кг,посему я от них отказался. Поверх стен армопояс с 2-мя слоями рубероида в качестве мякушки под плиты.
    [IMG]
    А это главный фетиш и самая тяжелая часть в строении. Альтернатива 4-ой несущей стене, а заодно и шкапчики в будущем.
    http://s08.radikal.ru/i181/0912/04/2bd4ba4d037b.jpg
    [IMG]
    http://i051.radikal.ru/0912/21/b9eb0212177c.jpg
    [IMG]
    В общем 5 колонн сечением 40х40
    Это в моем понимании ответственная конструкция, поэтому конские пропорции бетона 1-2-3. Воды только чуть, меньше чем цемента. Вертикальная арматура-12,хомуты из 10-ки приспособился гнуть в тисах с разметкой прутков по шаблону для полной одинаковости. Их 165 штук в конструкции.
    http://s05.radikal.ru/i178/0912/fe/0cecdcb52ffc.jpg
    http://s19.radikal.ru/i192/0912/5a/29cb003ff68c.jpg
    http://i066.radikal.ru/0912/40/144d8f636faf.jpg
    В балках того же сечения что и колонны 7 горизонтальных арматурин
    (5 нижних, 2 верхних).Те же хомуты.
    http://i022.radikal.ru/0912/d6/e3935f3c30d6.jpg
    http://i059.radikal.ru/0912/59/a861b817c307.jpg
  6. nij
    Это пока финальное состояние.
    [IMG]
    Правда уже есть отопление(оно у меня централизованное) с применением биметаллических радиаторов БРЭМ. Окна из пленки стрейч(пищевая)в неслолько слоев. Намотана на короб из 40-ки. Это дело впенено в проемы. Двери из за хронической нищеты лоховские китайские,но с мин.ватой внутри.
    Высота потолков 2,9м.
    [IMG]
    Такие вот батареи приделал. Толи наши, то ли только упаковка наша, а сами из поднебесной...Я так и не понял. Нареканий пока нет. Температура воды в них в зиму 102 градуса была.
    [IMG]
    Так вот промерзло. Это армопояс не утеплен с внешней стороны.
    http://s57.radikal.ru/i155/0912/24/7bd2cef74059.jpg
    http://s59.radikal.ru/i165/0912/22/4764407cfeea.jpg
    Такое видимо ждет каждого кто не сгородит либо тамбур со стороны улицы,либо не вставит вторую дверь(если позволяет толщина стены как здесь).
    Чтоб избежать такое обледенение и у второй двери поставил антикварный моторчик-пропеллер,который маслает круглосуточно.
    http://i015.radikal.ru/0912/ee/800aa0a42827.jpg
    http://i022.radikal.ru/0912/f8/0be6c3a85f4f.jpg
    Это потенциальная дорога на дай Бог будущий второй этаж. На зимовку заделал пенопластом 5см.
    А это мой верный саратник-мехенизьм . Без него одинокому самостройщику никак нельзя.
    http://i034.radikal.ru/0912/66/9f98d3d541da.jpg
    Ход в цоколь. 1х2.6м размером.
    http://s53.radikal.ru/i141/0912/75/457067512dc3.jpg
    Вот такое дело нехорошее. Целая тонна конденсата-поверх ж/б плит ничегошеньки нет. Сразу профнастил и все. Думал постепенно испарится,но влажность из подвала на этот счет имеет свои виды .
    И так почти на всем потолке. Хоть и дырка в нем есть отточная.
    http://i056.radikal.ru/0912/57/47781c3ae3eb.jpg
    http://s54.radikal.ru/i143/0912/da/f3e3f70835ee.jpg
    Так микростройка выглядит с внешней стороны
    http://s49.radikal.ru/i124/0912/60/9499ab4381ec.jpg
    http://s006.radikal.ru/i215/1001/dc/5490377dcbd3.jpg
    http://s006.radikal.ru/i215/1001/d3/adb8f77ed9e2.jpg
    Это вот сварочник мой. Отопление ж тож самому варить приходится. Эх-х...зашибись что я сам все умею.
    http://s005.radikal.ru/i210/1001/ce/785360b3d266.jpg
    Погребок собственно. Захломлен,ага Smile Только он не такой глубокий . Я на корточках фотал. А лопата воткнутая просто маленькая
    Поможите мне как его углубить, а?
    Теперь по ценнику себестоимости строения: Фундамент-100 тыр, перекрытие 50 тыр вместе с доставкой и краном для укладки. Укладывал с товарищем.
    стены 98 тыр. Перекрытие уже подешевело на тот момент 40 тыр с доставкой и краном. Отопление 23 тыр. Двери 15 тыр. Конструкцию-альтернативу несущей стене не подсчитывал.
    На нынешний сезон расходы предстоят: Стены 95 тыр(без доставки), перекрытие плитами газобетонными 30см толщиной 45 тыр(доставка и кран пока не знаю).
    Крыша под рубероид думаю рублей в 10-15 станет.
    Про окна пока не заикаюсь даже.
  7. Polaris
    Выглядит монументально. Работа выполнена титаническая, если одному все ворочить. А в колонны бетон как укладывали, ведрами? Жду когда про лестницу напишите. Как ее вписывать будете на ограниченной площади, прямая или с поворотными площадками?
  8. nij
    В подвал просто прямая в планах, а на второй этаж уже с поворотом 90, или 180 градусов, пока не решил еще. Длина проема лестничного коротковата для такой высоты потолка. Поэтому так только. А в подвал потолок гораздо ниже, и угол лестницы в норму укладывается.
    А бетон в колонны ведром. Но там меня сильно выручил механизм подъемный. Ведра он поднимал, а я вываливал.
    На сегодняшний день все готово для продолжения строительства. Напилил доборные блоки на первый ряд. Но чет погода меня все пугает. Стремно навес снимать. Вот хожу вокруг да около, не могу решиться начинать.
  9. Алексей Валент
    Сочуствую здоровью :) Сильный вы человек... одному такое строить :)
    Однако, вызывает уважение!
  10. nij
    Спасибо за поддержку моральную:). А здоровье да, думаю бесследно не останется на нем эта стройка в будущем...
  11. Nfnfhby z
    спасибо за подробные картинки! Оченьпознавательно. Успехоа Вам!
  12. nij
    Рад что на пользу мой опыт сгодится еще кому :).
  13. vanes STV
    Ну что сказать, автор молодец! Достаточно продуманно, монументально, терпеливо. Как говорится, глаза боятся, а руки делают! Понравилось что все ровненько, аккуратно. Будем следить за темой :)
  14. nij
    Механизм приведен в боевое положение. Поменян жир в редукторе, изготовлен пульт(белая банка) с конденсаторами и тумблером о 3-ех положениях-вира, стоп, майна :). Под нагрузкой способен стартовать с 80кг.
    Буду поднимать им частично блоки для стен 2-го этажа, клей, ну и все что понадобится.
  15. nij
    [IMG]
    Ура! Стартует с нагрузкой в 100кг.
    [IMG]
    Напилил вот доборные блоки. Узкой стороной на стену, широкой на плиты
    [IMG]
    Ну и так...общий вид.
