Труба МП "VALPEX"
Тема в разделе 'Трубы и фитинги', создана пользователем Александр_, 25.04.10.
  1. Александр_
    Три года назад заказчик приобрел трубу "Valpex" фирмы "Valtec" в серьезном магазине нашего областного центра.
    Произвели монтаж коллекторно-лучевой системы отопления. Котел установлен настенник, макс. тем-ра 85 гр. Сейчас обнаружилось, что верхний слой трубы потрескался паутиной и стал осыпаться до слоя алюминия.
    Заказчик в панике. Все трубы скрыты под полом. Короче попадалово!
    Поеду к нему сфоткаю и тогда выложу.
  2. Хортэк СПб
    Передайте это всем кто рвёт тельник на пузе что валтек - италия :)]
  3. Conix
    Будем ОЧЕНЬ признательны за фото, т.к. достал этот валтек... лишний камень в их огород всегда приятно запустить!
  4. Хортэк СПб
    Для Александра:
    Как верно писали в одной из тем, оригинальная Хенко имеет внутренний слой некрасивого зеленоватого оттенка, который при разламывании трубы не ломается, а тянется.
  5. Александр_
    Как и обещал, выкладываю фото.
  6. Хортэк СПб
    Печальное зрелище, если алюминий в нахлёст, скоро откроется.
  7. Александр_
    Что посоветуете, други ! В этой прискорбной ситуации? Сколько она еще продержится?
    Оторвать бы одно место этим козлам,которые изготавливают сей продукт и тем кто его продает тоже.:mad:
  8. kapik
    Мне знакомая говорила о такой ситуации с МП, когда я себе укладывал, не верил, фотки впечатлили, а в каком режиме постоянно работала система, спрашиваю, т.к. у нее трубы стояли на горячей воде и за год потрескались.
  9. Александр_
    Работали только зимой с котлом настенным " АЕГ " . Я уверен, что на максимальноной температуре котла.
    Но мнение хозяина ,что перегреть он никак не мог, так как котел больше 85 гр. не выдает и за три года возникла такая ситуация.
    От котла до коллекторов разводка армированным ПП- все нормально.
  10. stepa73
    Вот тебе и Италия). Лучше раз увидеть-чем несколько услышать. Спасибо за фото.
  11. Tehnik-san
    и ещё до этой кучи :) с официальным признанием от производителя ... видать совесть замучила ... иль техник-сан
    http://www.forumhouse.ru/threads/87173/#post-2148965
  12. Compipe
    Как уже писал в этом форуме, это из-за того, что на внешнем слое используется не сшитый PEX. Скорее всего, обычный полиэтилен PE. Он значительно дешевле PEX.Что можно сказать: не всегда экономия может быть оправдвна!
  13. Тепловик
    Мой хороший приятель, директор сети торговых магазинов по сантехнике, рассказал, как однажды в Китае попросил отпустить трубу МП подешевле, и как вы думаете, согласились сразу.
    А почему? А потому, что китайцы четко считают "копейку", хочешь по 20- сделаем, хочешь по 10 - не проблема, хочешь по полной программе - получи.
    Как я понял после его рассказа, винить надо не китаезов, а тех кто желает подешевле купить, китайский производитель себя в убытке не оставит.
  14. Compipe
    Абсолютно согласен!
  15. Compipe
    Недавно получил заключение итальянской лаборатории по ряду фитингов.
    Можно одназначно сказать про фитинги Valtec: они производятся не в Европе.
    Во вложении результаты испытаний.
    1. На фитингах Valtec нет даты изготовления. Все европейские производители маркируют год выпуска и квартал (количество точек).
    2. Все европейские фитинги соответствуют DVGW. Valtec - не соответствует по двум причинам:
    - уплотнительные резиновые кольца не соответствуют требованиям.
    - результат химического состава латуни фитингов не соответствует нормам DVGW.
    Цифра 56,6 обозначает насколько % уплотнительное кольцо было деформировано при проведении испытания. Суть испытания: кольцо под прессом помещается в камеру с температурой 150 С на 24 часа.
    Затем извлекается, сравниваются размеры кольца с первоначальными.
    Этот параметр крайне важен, так от этих колец зависит герметичность соединения труба-фитинг. В случае использования фитингов при высоких температурах кольцо деформируется, происходит утечка воды.
    Как видно из таблицы в латуни было обнаружены различные недопустимые вещества: Кадмий, Мышьяк, Марганец, Сурьма.
    Количество веществ хоть и небольшое, однако ни одна европейская лаборатория бы их не пропустила.
    Во вложении выдержка из проведенных испытаний.
