Мой каркасный дом (Framing House)
Тема в разделе 'Каркасные дома', создана пользователем A27, 12.04.10.
  1. A27
    Начал строить каркасный дом. Сам.
    В прошлом году за летний сезон залил фундамент (свайно-ростверковый). 45 столбов с расширением, 75 пог. метров ростверк 260х260. заливал всё сразу и столбы и ростверк. По цене обошлось около 100 тыщ (с инструментами и бутербродами). отчет здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/7771/page-8#post-1000042
    За зиму отрисовал конструктив дома в google SketchUp и составил калькуляцию материалов.http://exfile.ru/94916
    Вчера после зимы в первый раз выехал на участок. Все нормально, трещин нет. Экстремальные морозы прошедшей зимы фундамент перенес без потерь.
    Вопрос к уважаемым формчанам: попытался гидроуровнем проверить горизонтальность ростверка - ничего не получилось - показывал всякую чушь: 2 трубки с водой рядом разница около 5 см (пузырей и мусора в гидроуровне нет). Прошлым летом, когда выставлял оси фундамента, всё работало. Чем еще можно промерить горизонтальность с высокой степенью точности и чтобы не очень заумно?
    Какой вид гидроизола надо класть под обвязку (на рынке их несколько видов)?
  2. builder
    Каркасный дом (Framing House)
    Выбросьте гидроуровень, купите самый дешевый лазерный. На порядок удобнее.
    Бывают Матриксы рублей за 400.
    ПС: пошел за попкорном, жду продолжения :)
  3. Intensiv
    Вас спасет лазерный нивелир-уровень
  4. Porcupine
    В теме про инструмент упоминался Skil 0515
    как оптимальное соотношение "цена качество" (стоит в районе 3-3.5тр)
    Много слышал что совсем дешевые лазерные - врут.
  5. AlexMann
    МОжно я заступлюсь за гидроуровень ? Ничего точнее дешевле и проще не найти. Я фундамент 9х9 выставил ГУ за час вдвоем с тестем. Просто и надежно. А главное точно.
    А так, видимо нужен теодолит...
    Добавлю, что колбы с трубки выкинули, и пользовались просто трубкой...
  6. Porcupine
    Вообще то чудес не бывает :)
    Законы природы не обманешь, значит что то где то есть :)
  7. AlexMann
    Важно, что бы трубка была ровно разложена, желательно на полную длину. У меня разница по ростверке 5 мм на 9 м. И то, тока по тому, то недосмотрел за уровнем бетона. Так метки и торчат на 5 мм из ростверка. Теперь думаю, что подкладывать мод дерево :(
  8. Дерсу
    Клинья под обвязочную доску + пена с малвм расширением, все равно обвязка даст перепад, если не из под станка.
  9. AlexMann
    Да какие тут уж клинья... 5-10 мм... нужна же твердая порода...
    Может ЦСП или фанеру, коричневую... ну как на многоразовой опалубке?
  10. A27
    Спасибо за советы, буду искать или лазер, или теодолит (в прокате возьму на день). Дешевый лазер из ОВИ не пойдет - в квартире на расстоянии 3 м ошибку делает. Если будет перепад, буду делать как канадский товарисч http://house.creatica.org/framing1-ru.html: прикручу с боков легкую опалубку и раствором отолью до горизонтального уровня.
    Скорее всего, все случилось, как AlexMann сказал - разложить ровно гидроуровень по кочкам сложно, высота верха ростверка 40 см. Надеюсь он начнет работать на высоте 1-2 этажей.
    Коллеги, так что делать с гидроизолом? Какой выбрать? И сколько слоёв: 1 или2? Обмазывать битумом обязательно?
    Американцы в книжках и фильмах просто кладут sill (похож на вспененный материал) сразу на фундамент и сверху 1 доску обработанную под давлением.
    Я решил заменить (за неимением такого материала) лиственницей сухой. Что думаете?
  11. Дерсу
    Если лиственница (у меня она и стоит), то хватит дешевого рубероида под обвязку для самоуспокоения, ИМХО. И битум зачем? Берите в ведрах резиново-битумную композицию, бензина пару литров на ведро и жижей этой обмазывайте сваи
  12. karabul
    Это как? Вручную сами разлиновали?
  13. vic_v
    Не нужен вам лазер. Профессиональный не окупится, дешевый бесполезен.
    Гидроуровнем на 30 м погрешность 2-3мм. Дешевле и проще не придумать. И разбить/сломать не реально :)
    Если вы купили гидроуровень с колбами - выкиньте их - с расширительным бачком (колбой) большая погрешность. Пользуйтесь только шлангом. Сечение шланга 8-10мм.
    Если ваш врет - значит где то скрутка/воздух/мусор/порозрачный мусор - поменяйте жидкость.
  14. I.K.
    А зачем Вам эти линейки. Уровень выгнали, а потом отмеряйте рулеткой сколько нужно. Вода, она и в Африке...
  15. Почти профи
    Если почва мёрзлая а воздух тёплый то гидрашка врать может- зимой заливаем или стеклоомывающею жидкость или тосол.
    Только если там была вода то наливайте 2 раза.
