Буду потихоньку паять котельную и выставлять фотки, мож кому пригодится... Исходные данные - почти готовое помещение котельной, котел Навиен, накопительный бойлер Юнкерс.
А мы от бойлеров отходим, если есть система умягчении воды, то пластинчатые теплообменники работают с максимальным КПД, без перерыва дают горячую воду и не накапливают в себе железистые бактерии от которых идет тухлый запах и др. бяки как: ил или разложение защитного анода.
Вопрос к топикстартеру - исполнительная схема обвязки котельного оборудования есть или всё рождается в процессе ?
Есть . Схему системы отопления делала специализированная фирма . Те вещи которые не могу понять быстро поручаю специалистам То Герасим - не вносите сомнения в душу , все передумано на 300 раз. Проточка не нравится тем что не работают полотецесушители и может не хватить горячей воды ...
Специализированная фирма засекретила проект объекта ?... и если поставить балансировочники на каждую ветку и увязать по гидравлике каждую - "религия" той фирме не позволяет.)
да нет никого секрета , просто схема на бумаге , дома сканера нет . Ваши схемы чуть ли не один в один мои. а что за дивайс рядом с группой безопасности? И стаканчик голубой на обвязке бойлера , возле фильтра , какой-нибудь умягчитель ?
Основная функция таких сепараторов состоит в том, чтобы удалять из трубопроводов систем отопления и охлаждения микроскопические пузырьки воздуха и шлам (песок, взвеси, ржавчину, магнетит). Сепараторы так же позволяют уменьшить воздействие кавитации на систему в целом. Растворенные в воде газы, попадая в систему в виде микропузырьков, прилипают к металлическим поверхностям труб - главным образом, к поверхностям с повышенной теплоотдачей,что впоследствии становится причиной коррозии,а шлам создает трудно удаляемые отложения, которые, в свою очередь, уменьшают проводимость и теплообмен, что в дальнейшем приводит к тому, что оборудование быстро выходит из строя.Сепараторы защищают от загрязнений и появления ржавчины внутри всей системы теплоснабжения,охлаждения.
Спасибо, пожалуй надо поставить, если в нашей деревне найду. Можно еще вопрос - стоит ли озадачиваться снижением рн в СО. А то трубы медь, радиаторы алюминий и где то читал, что при снижении рн до определенного порога снижается эл.химическая коррозия или этой коррозией можно пренебречь ввиду ее мизерности.
При контакте алюминия с водой происходит выделение водорода, что при не действующем автоматическом воздухоотводчике может привести даже к разрыву секции радиатора.См. на фото При использовании алюминиевых радиаторов надо обратить особое внимание на химический состав (pH) теплоносителя в системе отопления. pH теплоносителя должен находиться примерно в пределах рН=7-8. Коррозия, разрушающая алюминиевые радиаторы усиливается при наличии в системе отопления гальванических пар алюминия с другими металлами, например: алюминиевые радиаторы + разводка отопительной системы выполненная из медных труб Согласно СП 40-108-2004 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб"
Пункт 321 выполнен. А девайсы есть понижающие кислотность? Как я понимаю в теплоноситель надо помаленьку щелочь добавлять. Как это делать в закрытой системе?
