1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,82оценок: 11
Какой радиатор выбрать?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Хотел установить в загородном доме секционные радиаторы, но меня уговаривают поставить стальные панельные радиаторы.
    В системе отопления залит антифриз.
    Объясните, что страшного в секционных радиаторах? И почему нельзя их ставить?
  2. Вакцина
    Вакцина
    Вакцина
    Гость
    Большая вероятность, что со временем потекут прокладки.
  3. Дмитрий
    Дмитрий
    Дмитрий
    Гость
    Я согласен. Прокладки текут через 3-5 лет , в зависимости от пропорции антифриза и воды.
    Практика показывает , что прокладки в секционных радиаторах достаточно долго живут если пропорция воды и антифриза составляет 50/50.
  4. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Все дело в том, что текучесть теплоносителя больше, чем у воды. От сюда и бОльшая вероятность протечек по скруткам в секционных радиаторах. Но конечно, не факт, что это случиться.
  5. Вакцина
    Вакцина
    Вакцина
    Гость
    Потекут через прокладки. Теплоноситель как правило агрессивен. Поэтому соглашусь с Дмитрием - надо бавить.
    Многие производители экспериментируют с прокладками (поранит, резина, силикон).
  6. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Господа, прежде чем залить в систему антифриз, проконсультируйтесь с поставщиками радиаторов о типе и концентрации антифриза. При этом необходимо проконсультироваться с поставщиком циркуляционных насосов о возможности перекачивания такого антифриза с какой-то концентрацией.
  7. Вакцина
    Вакцина
    Вакцина
    Гость
    Судя по-всему кислотно-щелочной баланс теплоносителя должен совпадать техническими характеристиками радиатора.
  8. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    И ОРБИТ вам не поможет. Как доктор рекоммендую глубокое и обширное клизмирование.
  9. Василий
    Василий
    Василий
    Гость
    На даче, стоят уже 6-й год секционные радиаторы. Сложностей, нет ни каких. Доволен. Залит в систему теплоноситель. Не пугайте людей. Теория очень часто расходится с практикой.
  10. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Уважаемый Василий, никто никого не пугает. Речь идёт о том, что хим. состав теплоносителя не должен негативно влиять на детали системы, а слишком высокая концентрация (следовательно большая вязкость) приведёт к увеличению сопротивления циркуляции теплоносителя. Это потребует увеличения напорной составляющей насоса. Т.е. насос требуется пересчитывать на вязкость теплоносителя.
  11. TeploNet
    TeploNet
    Сизухин О. В.
    TeploNet
    Сизухин О. В.
    Потекут или не потекут: вот в чем вопрос?
    Если поставите секционные чугунные российскиие радиаторы и в системе залит антифриз, то имеет прямой смысл поменять прокладки на паронитовые.
    Если это алюминиевые или биметаллические радиаторы, предположим, Clan или Sira и теплоноситель рекомендован заводом-производителем, никаких проблем мы не наблюдаем. У стальных панельных есть существенное достоинство - это выбор типоразмеров.
    Для любого помещения Вы выберете изделие удовлетворяющее Вас по габаритам. В секционных, радиаторы имеют максимум 4 размера по высоте, а кол. секций тоже лимитировано, тем что при транспортировке нарушается прочность конструкции.
  12. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Гость
    Деревянный 2-х этажный дом (дому больше 100 лет). На каждом этаже свой котел отопления. Сейчас стоят старые чугунные радиаторы (системе отопления около 50 лет, ни разу не менялась).
    Хотим поменять всю систему (купили котел Протерм) на 1-ом этаже. Подскажите, пожалуйста, какие радиаторы стоит выбрать, и какой фирмы (что бы еще лет 50 об этом не думать)?
  13. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Не думаю, что кто-то даст ответ конкретный по существу вопроса о 50 годах (если только не реклама)
    Купите то, что будет радовать ваш глаз. Желательно не отечественные. :(
  14. Admin
    Admin
    Admin
    Здесь есть принципиальные моменты, которые нужно учитывать.
    Все-таки лучше дождаться советов профессионалов
    По поводу 50 лет - это сомнительно, согласен :)
  15. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Гость
    К сожалению, "профессионалы" протуливают только то, что у них есть в наличии (или у их поставщиков).
