Как РОВНО залить бетонный пол
Тема в разделе 'Обустройство пола', создана пользователем Топаз, 18.03.10.
  1. Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Не пинать. Поиск мало что дал о том, как ПРАВИЛЬНО. :|:
    Обычно в небольших помещениях при заливке теплого пола, бетон разравновали длинным уровнем или ровной доской, но получили заказ на теплые полы в помещении 8*8 метров. Уже положили пенополистерол, арматуру и трубы - готовы к заливке, но заказчик вдруг засомневался, что черновой бетонный пол был ровный :mad:.
    Вопрос, подскажите ГУРУ, каким ПРАВИЛЬНО пользоваться инструментом при заливе бетоном пола и как ровнять и выводить уровень ?
  2. мук
    Иркутск
    Как РОВНО залить бетонный пол.
    Ставишь маячки по уровню и вперед
  3. OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
  4. Alexander P.
    Хабаровск
  5. Топаз
    Спасибо. Завтра выставляю маяки. В Понедельник будем пробывать заливать
  6. Топаз
    Вчера залили полы. Делали так:
    1. Поставили в центр нивелир и простреляли полы вдоль стен через каждый метр.
    Оказалось, что в центре котеджа полы на 3-5 см выше
    2. На основании данных измерений прикрутили оцинкованный профиль - уголок вдоль всех стен по одному уровню. Далее еще раз проверили нивелиром - везде ли правильно прикручивали (поначалу с математикой было трудно в обратном направлении считать:|: )
    3. Далее поставили маяки в ряды через каждые 2 метра (так как длинное правило было 2,5 метра). Как мне подсказали знающие люди - данные маяки лучше делать из стальной трубы и на следующий день её вытаскивать. Мы данные маяки плохо закрепили и часть в процессе заливки вылетело.
    4.Положили доски между трубами, чтобы рабочие с тяжелыми носилками не поломали пенопласт и трубы при заливке.
    5. В процессе заливки участвовало 7 рабочих. Получали бетон из миксера. Один рабочий держал одну из трёх носилок при выгрузке бетона из миксера. Четыре рабочих носили двое носилок. (Носилки - это разрезанная бочка повдоль с приваренными из дюймовой трубы через всю носилку ручками. ). Два человека разравнивали (в т.ч. один разравнивал правилами - метровым и 2,5 метровым, а другой подлкидывал в ямки лопатой бетон).
    За 3 часа разнесли и уложили 4 куба бетона. (пол 7,5*8 метра).
    Сегодня разравнивали и накрывали пленкой.
  7. nezametnyi
    Орел
    как залить пол что бы не было порога?дом несколько комнат
  8. Padi
    по маякам, а и пару мм. выравнивающей смеси; А руками залить ровно гарантий никаких. По снипам должно быть не более 2 мм. на пог. метра, глазоим не увидишь, так что береженного бог бережет)
  9. Hbvblfkd
    Господа, купите себе лазер. С ним и маяки ставить и заливать легко.
Видео по теме
Как сделать жизнь яркой. Идеи...
Больше информации по теме на [url]http://www.forumhouse.tv[/url] Близится сезон отпусков, а дачники все чаще задумываются об обновлении...
Монтаж теплицы из стальной...
Теплицы прочно вошли в быт дачников и владельцев загородных домов. Теплицы могут различаться по форме, материалу каркаса, материалу покрытия,...
