Как устроить крышу-террасу в деревянном доме?
Тема в разделе 'Архив дачного форума', создана пользователем максим78, 13.03.10.
  1. максим78
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, как правильно устроить крышу-террасу в деревянном доме? Чтобы "пол" террасы служил одновременно потолком отапливаемой веранды...
    Имеется: дом с мансардой из бруса 6*6 метра с пристроенной к нему каркасной верандой 4.5*2.2 с плоской крышей. С мансарды дверь- на плоскую крышу веранды (покрыта рубероидом с крошкой, которая несется в дом) и отличный вид на озеро!
    Хочется: современную террасу: ровную, чистую площадку, в идеале плиточный пол + деревянные перила по периметру.
    1) Возможна ли кровля покрытая плиткой в каркасной веранде? Если да то:
    2) Какой толщины делать стяжку под плитку, и можно ли без нее обойтись (плитку по ЦСП)?
    3) Какого сечения нужны лаги и с каким шагом?
    4) Какие еще эстетичные варианты пола можно предложить, кроме деревянной палубы с щелями?
    Буду признателен за объективные суждения
  2. Amotkov
    Электросталь
    1. Да, возможна
    2. Теоретически можно обойтись без стяжки, но весь вопрос в обеспечении гидроизоляции. Можно швы ЦСП герметиком подходящим пройти, а плитку ставить на клей для бассейнов.
    3. При ширине 2,2 на ура пойдет 50х200 с шагом 400-500, а ЦСП ставить хотя бы 24мм.
    4. Напольных покрытий много, выберите, что нравится
  3. Почти профи
    Но уклон нужен обязательно- хоть минимальный.
  4. Amotkov
    Электросталь
    Да. Миллиметров 15 на метр
  5. максим78
    А как лучше сделать, стяжку или цсп?
    Стяжку нужно армировать?
    ЦСП лучше 25мм или 16+10 с нахлестом?
    Посоветуйте пожалуйста правильную очередность слоев, от чистовой отделки потолка до плитки на крыше? Нужны ли вент/каналы между утеплителем и "полом" Или ссылочку киньте, где посмотреть?
    А какой герметик подходящий?
  6. Waldschnepfer
    темнота некультурная
    У меня такая крыша в планах. Точнее крыша уже есть, осталось на нее терассу водрузить. Крыша из профнастила, а площадка должна быть надета на нее, как седло.
    http://www.forumhouse.ru/threads/41405/#post-991951
  7. Waldschnepfer
    Схема, примерно такая:
  8. Amotkov
    Электросталь
    На мой взгляд лучше ЦСП 24мм - это сама по себе жесткая плита, которая работает. Стяжка же не может работать, а наоборот сама требует работающего основания в качестве подготовки.
    По очередности (если говорим про теплую веранду):
    Чистовой потолок - рейка/направляющие для ГКЛ, пароизоляция с проклейкой швов - утеплитель в теле стропил - мембрана - контробрешетка - ЦСП - плитка на клею.
    По герметику так сразу не отвечу марку, для кровельных работ или для оконных конструкций.
  9. косак сергей
    читатель
    Для настила на терассе наверное можно использовать Влагостойкое, шпунтованное ДСП PUHOS, KOSKIFLOOR (Финляндия) или GLUNZ (Германия) 22 мм ДСП 22х615х2050 мм, шпунт достаточно большой мм30, так что вертикальный сдвиг плит, между собой, исключён.Обмазочная гидроизоляция для наружных работ. Плитка на эластичном клею.
  10. trvld
    Украина
    А как вам вариант толстого OSB с уклоном в упоминаемые раньше 15 мм на м.п. и последующей гидроизоляции наплавляемым рубероидом (на OSB ложится без проблем). Выше стелите что угодно, но обеспечиваете целостность слоя гидроизоляции. Торцы конструкции тоже не оставляете без внимания (но это во всех вариантах одинаково). Лаги под OSB рассчитать по предполагаемой нагрузке.
  11. berd80
    Кровельная бригада-руки откуда надо
    Наро-Фоминск
    Как Вам подобный вариант?
  12. максим78
    В этом варианте роль гидроизоляции выполнит ЦСП с плиткой...? Дополнительная гидроизоляция не нужна?
  13. максим78
    С уклоном понял, спасибо.
    1)А как лучше в этом случае (плита с плиткой) выполнить стык плиты со стеной? Чтобы при таянии снега вода не затекала?
    У меня был рубероид загнут на стену, под доски обшивки.. а теперь?
    2) Нужна ли в таком варианте кровли доп. гидроизоляция, или цсп+плитка достаточно? У одного форумчанина вычитал: цсп-гидроизоляция-цсп-краска...
    Насколько это оправдано?
    3) Или все же делать (проще? надежнее??)обычную крышу с небольшим уклоном, а сверху с помощью брусков ровную (1,5 см/метр) площадку на которую уже ЦСП с плиткой?
    Очень мало информации по данной теме, где ни искал. А хочется сделать грамотно, надежно, не городя лишнего...!
  14. максим78
    Дорогие специалисты! Очень нужны ваши советы!
    Тема довольно редкая. Может кому-то где-нибудь попадалась информация по террасе на крыше деревянного дома? Не бросайте утопающего...
  15. аМУРчик(а)
    Да ! Тема очень нужна, у меня в проекте тоже самое планируется, хотелось бы поподробнее про это...))
