Колодец 16м, а воды 1м. Какой насос выбрать?
Тема в разделе 'Насосы и насосные станции', создана пользователем Иришка, 03.03.10.
  1. Иришка
    Прочитала всю ветку. Вопросов много, но пока самый главный. Имею колодец 16 м (16-е сверху). Воды всего 1 м. До этого пользовалась Малышом (Ручейком) с разными заборами. Летят по неизвестной причине 1-2 за сезон. Просто затихают и больше не включаются. Качаю по инструкции: 40 минут работы, 20 минут перерыв. То-ли Китайские, поэтому так летят, то-ли еще что-то. Может конечно глупо, но в этом году решила поставить автоматику. Так захотелось комфорта. И возник сразу вопрос - какой насос покупать. Остановились вроде (из недорогих) на Водомете 60/52А, но установку его нужно делать на высоте от дна не менее 1м. Что делать? Располагать горизонтально? А так и не поняли, как его положить, во что? И будет ли толк? Что посоветуете, гуру? Я полный дилетант, а муж изучать проблему не хочет, ему и так хорошо! :|:
  2. Андрей 203
    Иришка! Разместите "Водомет" в металлической или пластмассовой трубе подходящего диаметра на так называемых "дистанционаторах", в качестве которых можно использовать хомуты для крепления пластиковых труб (например, канализационных) к стенам. Труба для размещения насоса должна иметь диаметр превышающий диаметр насоса примерно на одну треть. Подвесьте "контейнер" с насосом горизонтально в колодце на глубине ~ 0,3÷0,5 метра от дна. Поплавочный выключатель "Водомете 60/52А" будет защищать его от работы по сухому ходу. Автоматику работы насосного агрегата обеспечьте с помощью обычного реле давления типа РМ-5, РДМ-5 и им подобным, и гидроаккумулятора на 50-100 литров. Желаю Вам удачи!
  3. Иришка
    Андрей 203, большое спасибо за ответ! Теперь следующий вопрос. В душе имеется дровяная водогрейка на 90 л. Насколько я слышала, давление подаваемой в водогрейку воды, не должно превышать 1,2 Атм. Как тогда быть с давлением подаваемой воды из ГА, там ведь давление немного поболе будет, порядка 2-3-х. Вода подаваться от ГА будет(предполагается) через гребенку. Что посоветуете сделать?
  4. nysia
    Я выбрала Дренажник, он и чистую воду качает. Очень довольны, работает быстро и бесшумно, вообще бесшумно. За полчаса выкачивает 3,5 или 4,5 кольца.. сорри, я уже забыла:|:. Можете выбрать менее мощный.
    http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/DR170-9.htm
  5. benya
    nysia,
    Не сбивайте человека с правильного пути. Вы хоть представляете что такое "менее мощный"? С "Дренажником" полноценного водопровода не построить.
  6. nysia
    Я посмотрела свою тему, в ней недавно тоже просила помочь выбрать насос, мне помогли, верно подсказали Андрей и еще один человек, я выбором очень довольна, и решила помочь-подсказать человеку. В чем моя вина?
    Вы, кстати, тоже заходили в мою тему, но ничего конкретного не посоветовали.
  7. Иришка
    А потом, если я правильно понимаю, из характеристик этого дренажника, макс глубина его погружения только 10м и кабель у него соответственно 10 м. а у меня колодец 16 колец
  8. Андрей 203
    Иришка, не вопрос. Дренажники есть и с напором под 40 метров. Дело в другом - в низком дебите Вашего колодца. Для такого как у Вас - только колодезный насос, да ещё и с нестандартным размещением, да плюс с поплавковым выключателем.
    На отводе гребенки для водогрея необходимо будет установить редуктор давления.
  9. benya
    nysia,
    Быстренько пробежавшись по сообщениям Вашу тему я не нашел. Успокойтесь, я только немножко Вас поправил.
    Оборудование подбирается индивидуально в зависимости от водоисточника, финансовых возможностей, требований итд.
    Советуя Дренажник Иришка вообще рискует не увидеть никакой воды даже на уровне поверхности земли, не говоря о том, что бы получить воду хоть с каким-то напором. И когда это произойдет, она вспомнит Вас. :)] Вы этого хотите? :|:
  10. Semm
    В меня похожая ситуация. Колодец 17 м от дома, уровень воды 1 м. Планируется 5-6 точек. Подскажите: как можно подвесить трубу с насосом в колодце горизонтально на глубине 0,3-0,5 м от дна? Она должна крепится до бетонного круга? Если так, то как в воде пробурить отверстие в бетонном круге (с помощью чего)? И зачем помещать насос в трубу, нельзя его просто прикрепить на те же хомуты сразу к стене? Опишите весь процесс поподробнее, пожалуйста!
  11. Андрей 203
    Semm, очень просто. Пропускает трос через трубу, закрепляете его таким образом, чтобы его ось была перпендикулярна трубе в которой будет располагаться насос и всё. Наверху трос закрепляете так, чтобы его вертикальная ось находилась в центре колодца. Выходной патрубок насоса через уголковый фитинг присоединяете к напорной трубе идущий вверх.
  12. Semm
    Спасибо! Еще вопрос: если тот самый колодец у меня один на два дома. Тоесть как разместить трос с трубой чтобы сосед набирая воду ведром не выловил мой насос и не сломал его? И второй вопрос как именно закреплен насос в середине трубы. Ранее было Вами сказано с помощью креплений для труб. Но как ето крепления можно разместить в середине трубы чтобы насос был надежно зафексирован?
  13. Андрей 203
    Если у Вас ещё и сосед набирает воду, здесь нужно договариваться с соседом. Вряд ли это возможно.:( Не делала таких креплений, подумайте как приспособить эти хомуты. Ничего сложного нет. Хомутом скрепляете насос, а резьбовые шпильки его вставляются в подготовленные отверстия трубы и закрепляются гайками.
  14. Иришка
    Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, а как насос SPERONI SCK 3-G ? Подойдет он для моего случая? У него и обратный клапан и поплавок?!
  15. Андрей 203
    Иришка, не советовал бы связываться с дренажными насосами. Да, и напор на изливе у такой модели будет в районе 1.5 бар. Вам нужно применять, что-то подобное, но такой для модели нужно будет наращивать электрический кабель (у него всего 10 м) и использовать более длинный трос.
    Либо применить, все же, более надежный вибрационный насос.
