Насосная станция на улице
Тема в разделе 'Насосные станции', создана пользователем Михаил109, 26.02.10.
  1. Михаил109
    Иваново
    Добрый день форумчане! Вобшем у меня такая ситуация: Имееться дом сделано водоснобжение скважина глубиной гдето 11 метров + вокруг 2 кольца на глубину 1.5 метра, труба до дома и станции (Jeelex Джамбо 60/35Н-24) гдето метров 12! Станция стоит в погребе и при тепературе на улице -20 (в погребе темрература 0 -3) станция ночью подмерзает (трубка от га до насоса). Я хочу установить станцию на улицу в жб кольца опущеные на 1.5 метра
    Вопросы:
    1 Чем лучше обогреть станцию? Сделать теплый пол на дне колец? или както еще?
    2 Какой трубой вести все в дом? Или же можно имеющейся 32?
  2. benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Насосная станция на улице!
    Михаил109,
    Не знаю что там за климат у Вас в Иваново, но думаю, что немного углубить еще приямок, утеплить его с верху поставить железный люк. Этого будет достаточно и ничего не нужно обогревать. Если у Вас кольца такие как ставят в колодцы, то в случае какой-то неисправности лазить туда будет крайне тяжело.
  3. Михаил109
    Иваново
    Кольца обычные для колодцев! Я думаю место там достаточно для обслуживания станции!
    А какой трубой вести все в дом? Или же можно 32 которая идет сейчас из скважины в дом?
  4. benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Михаил109,
    Да, 32-й нормально. Ничего не нужно менять.
    Добавлю, что если обсадная труба по центру кольца - НС вообще туда не влезет. Вход НС сбоку, поэтому я не знаю какую петлю нужно "выкрутить" из всасывающей трубы, что бы подключиться к скважине. У меня квадратный кессон из кирпича ~1,2,х1,2х1,2м. Пришлось долбить дырку сбоку и делать небольшой проем, что бы влезла НС. Лазить туда очень не удобно, стоишь там чуть ли не на одной ноге. :(
  5. Михаил109
    Иваново
    Я когда кольца закапывал, то у меня уже была мысль там станцию поставить, поэтому сделал так!
  6. Михаил109
    Иваново
    Но никто мне ничего внятного неответил по поводу установки станции в кольца поставил ее в погребе.:( На счет углубления колец незнаю даже реально это или нет, я там такую стяжку сделал нехилую:|:
    benya У вас зимой значит ничего незамерзает в вашем кессоне? Как я понял он у вас глубиной 1.2?
  7. Андрей 203
    Михалыч
    О кессоне (приямке). Михаил109, не забывайте Вы в Иванове, а Ваш оппонент в Киеве. Дно Вашего колодца (приямка) должно быть примерно на глубине ~ 2.2 м.
  8. benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Михаил109,
    Нет, не промерзает. Хотя 1,2м. для Киева мало, но приямок у меня утеплен пенопластом. В большие морозы укрываю железный люк старыми одеялами. Вобщем не особо так как хотелось.
  9. Почти профи
    Чтобы насосная станция обогревалась за счёт тепла земли достаточно заглубить на1 метр ниже уровня земли и сделать утеплённую площадь вокруг кольца 1метр и утеплённую крышку лаза.
    В общем отсечь холод от земли и бетона(обязательно т.к. он хорошо проводит холод.
  10. majestik
    Волжский
    Помоему действительно проще и дешевле всего пенопласт и сверху утепленный люк
  11. vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Глубина промерзания дается при наихудших условиях. Если она на отметке 2м, то утепление поверхности пенопластом 100мм, позволяет поднять эту отметку в два и более раза. По этому, что бы не городить бункеров, достаточно направить затраты на утепление верхнего слоя. Я не говорю за крайний север, но в Москве установка станции вполне разрешимая проблема на глубине не более метра. Это на случай, если грунтовые воды не позволяют сильно углубляться.
  12. Protasevich
    консультирую помаленьку
    Орел
    Ставили в колодец 1.5-1.8 м. На глубине 0.5-0.8 м. от поверхности земли ставилась теплоизоляция - анкера в стены, на них щит, на него пенопласт и т.п., крышку люка тоже утеплить. Промерзаний не было. Единственная проблема повышенная влажность, НС долго не проживет. В теплое время года обязательно вентилировать.
  13. Михаил109
    Иваново
    Всем спасибо!
    Вобщем как я понял что если утеплить стенки и дно колец 100мм пенопластом замерзать небудет? :)
  14. vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Утеплить только стенки и потолок. Утеплить также поверхность почвы вокруг колодца на размер глубины промерзания. Дно не утеплять, от него будем получать тепло.
  15. Михаил109
    Иваново
    А это как утеплять?
Видео по теме
Исследования грунта под...
К необходимости инженерно-геологических изысканий под загородное строительство многие относятся скептически. А зря. Ведь оно может не только...
Печи для бань. Фестиваль...
Варианты банных печей представленных производителями на банном фестивале "БаняФест - 2012". От самых простых и дешёвых, до сложных и дорогих.
