Много на форуме обсуждений в том числе и про теплую керамику. А есть ли счастливчики, которые уже построили дома из теплой керамики Паротерм или самарского завода и эксплуатировали его в зимний период? Хотелось бы услышать отзывы именно по реальной эксплуатации таких домов, при этом интересует толщина и состав наружних стен, использовался ли утеплитель и какой, из чего облицовка?
На ивд сходите, там есть ДимаС ( если знакомых нет с поротермом) - он как раз поротерм+облицовка делал, уже года два прошло, как он построился. Кстати, в контексте этой холодной зимы можно поинтересоваться о впечатлениях...
Мы с мужем три года назад построили дом из керамического камня Победа Кнауф: блоки 15-НФ (51 см), внутренние стены - полнотелый кирпич. Пирог нар.стены: изнутри теплая фасадная штукатурка Грюндбанд (с пенопластовой крошкой) от 1 до 2см, блок 51 см, вентзазор около 4 см, лицевой кирпич 8,5 см. Отапливаем вторую зиму, первую - живем. Зима холодная до минус 29. В доме +18 на первом этаже и +20 на мансардном. Взяли у знакомых термограф, на улице минус 29, температура на внутренней поверхности стены +14, влажность воздуха в помещении 35%. Не знаю, на сколько Вам это поможет сделать выводы. Скажу, что поризовка положена плохо, швы снаружи были незатерты. Первую зиму не успели с облицовкой, так через стены дул ветер, поэтому и сделали изнутри фасадную штукатурку. Дуть перестало. Однако, когда ставили электрику, из розеток все равно дует. Для тех, кто не знает, в вертикальные швы между поризованными блоками не кладется раствор, и если блоки положены неровно, то все их преимущества сводятся на нет. Если бы сейчас делали дом, положили бы минвату 5 см снаружи, а уже после вентзазор и облицовка. Отопление - магистральный газ, котел 28 кВт, но приходится отапливать и баню (сложенную из остатков кирпича) - трубы отопления идут под землей в простой теплушке и уложены не глубоко (не проследили за работниками). Одним словом - теплопотери, из-за этого не можем дать адекватное отопление дому. Окна - деревянные стеклопакеты Fenestra эстонского производства, теплопотери через деревянные створки - дует. С одной стороны, это хорошо, что идет вентиляция, с другой - теплопотери.
Большое спасибо за ответ Galena, весьма поучительно. Обязательно учту. А что за лицевой кирпич у вас шириной 8,5см?
Лицевой кирпич Terca, Эстония пустотелый 8,5 см. Хочу еще добавить, что мы первыми в нашем дачном поселке начали строить из поризовки в 2007 году. После нас еще 5 соседей выбрали его, однако учли наш опыт и сделали все по-разному. Одни положили снаружи утеплитель минвата 10 см и оштукатурили с покраской, другие положили минвату 5 см и лицевой кирпич, а один сосед положил пенопласт экструдированный 5 см, после ветроизоляцию (не понимаю зачем) и лицевой кирпич ! Но они еще не построились, интересно как будет у них, особенно интересует последний вариант - ИМХО это будет термос Также хочу добавить, что при навеске батарей, корнизов и т.д нужны будут специальные дюбеля для поризовки. Мы решили по периметру оконных проемов положить полнотелый кирпич и проблем с установкой окон не возникало. Удачи Вам в выборе
Уточнение в виде тепловизионного изображения. В комнате температура воздуха +18. На поверхности стены из поризовки +12,9 .На перекрытии +6,5(снаружи перекрытие утеплено 5-ти см простого пенопласта
А зачем использовать фасадную штукатурку внутри? Да и как питерцы вы должны знать что завод Победа именуется ЛСР (эта компания кучу домов в питере построила) а кнауф только смеси производит и гипсокартон Из ваших советов сразу хочется купить газоблок на клейвой кладке Пиар? Да и для тех кто не в теме на фото тепловизора просто воздух! Где стена уважаемая Гелена? Показать вам фото тепловизора направленного на стену? [Помоему форум превращается в соревнование менеджеров по продажам и администрация об этом не заботится! Есть отзывы построившихся на авто клубах 51 керамика + кирпич без утеплителя + тема "что то много газа расходует" для справки домик 400 кв м 51 курамика + кирпич жрет при - 30 в мес около 10 000 руб
Про стены все понятно, а как в доме с остальным? Как утеплена кровля? Как организовано утепление узла перекрытие-стена, как утеплены полы и на каком фундаменте стоит дом? Мостики холода в стенах, это не очень большая прблема для общих теплопотерь дома. Эта проблема есть, никто не спорит, но она не критична. На теплопотери помимо стен еще много чего влияет, и вот об этом "много чего еще" хотелось бы пару слов услышать.
2 alexxay Обидно, конечно услышать незаслуженные обвинения, но Господь Вам судья Фасадную штукатурку положили изнутри, потому что она содержит пенопластовую крошку, хотелось сделать стену потеплее. Я не утверждаю, что это правильно Чтобы было понятно, скажу что если бы сейчас строила дом, все равно бы выбрала поризовку. 2 a991ru Дом стоит на монолитной мелкозаглубленной плите с утеплением пенопластом под отмосткой. Цокольная часть стены из полнотелого кирпича 40 см высотой. Полы 1 этажа подняты над плитой на 40 см (засыпан керамзит и сделана стяжка). Перекрытие монолитное, по наружному периметру пенопласт простой толщиной 50 мм(теперь понимаю, что надо было положить ЭППС). Плита выходит на балкон (пока еще голая), надо обклеить со всех сторон ЭППС. Под перекрытием организован пояс из полнотелого кирпича в четыре ряда с армированием кладки. Такой же пояс под мауэрлатом. Крыша сложная. Теплопотери в северной мансардной комнате в углу, который рядом с ендовой. Этой зимой при устойчивых холодах -20 до -29 гр. промерзал. Потому и взяли тепловизор посмотреть. Картинку могу показать, если нужно. Явно, недостаточно утеплили между стропилами в зоне ендовы. Перекрытие мансардного этажа - по балкам, минвата 250 мм, понятно с пароизоляцией, также и между стропилами. Стена под свесами крыши - там где кончается облицовка - утеплена ЭППС 50 мм. Вентзазор между стеной и облицовкой вентилируется только за счет зазоров между облицовкой и оконными проемами - и скажу, что вполне себе дует. Про окна я уже писала, что между створками и рамами дует. По периметру окон пена защищена пароизоляционными лентами. Подоконники снизу запенены. Это пока все, что вспомнила. Если остались вопросы - пишите. Попробую загрузить информативные фото.
Простите Galena погорячился! Просто очень много тут людей пишущих в темах а потом от них приходят л/с о продаже того или иного материалы со словами мы представители завода! Так вот эти люди в некоторых темах критикуют естественно материал конкурентов из-за этого у многих складывается неправильное впечатление! Сам планирую 38 см керамика + утеплитель (теперь не могу выбрать пенопласт или мин вата) 5 см + 8.5 см! Galena тоесть несмотря на то что у вас получилась не очень "теплая" керамика вы ей все равно довольны? Просто получается, что делаешь выбор в пользу вроде бы более дорого материала, а в итоге может получится не только дороже, но и не качественно. Просто наверное тот же газоблок с его геометрией гораздо сложнее положить неровно?
следует помимо утепления думать и об экологичности... что и дает керамика - экодомик - без консервантов) посмотрев на площадь окон на фото. мысли о способе кладки стен уходят на второй план))
2 alexxay Да нет, не скажу, что не теплая, просто ошибок наделали по незнанию. Потому и включилась в форум поделиться опытом. Не могу Вам посоветовать, что выбрать. Я люблю глину, даже крыша у меня глиняная. Я просто Вам посоветую следить за технологией кладки (швы) и за вертикальностью, чтобы после слой штукатурки не вышел за пределы разумного . Утеплитель ИМХО, я бы выбрала минвату (посмотрите, какая марка для стен, просто не помню) обязательно с воздушным зазором, при этом важно, чтобы этот зазор соблюдался. Если решите газобетон, то при правильной укладке сэкономите на штукатурке. Хотя, его тоже можно умудриться плохо положить - у одного нашего соседа строители испоганили хороший питерский газобетон - швы доходили до 2 см , а у другого завалили одну стену так, что когда поставил крышу она начала качаться, я не шучу. 2 fuel Вы еще не видели остальные окна Однако у меня стеклопакеты с i-стеклом
