Мучаю всех с пеноизолом, теперь добавлю фальцевую кровлю. Люди, почему никто не кроет фальцевой, из рулонной оцинкованной стали с полимерным покрытием?? Ведь у нее масса плюсов: металл не тянутый, нет горизонтальных швов, вертикальные завальцовываются наглухо, нет отверстий в металле, по надежности лучше нет, а какой вид у такой крыши. В этом году буду себе делать кровлю, металл купил Рууки, покрытие Пурал. Те, кто отказался от фальца, чем объясните?
Отсутствие холодного чердака, звуки - ворона, разгуливающая в 5-6 утра по металлу, "мертвого" разбудит И - цена. Подсчитали - во сколько обходится м2 фальца?
Ну почему никто? Кроют, но мало, т.к. дело это не простое и потому дорогое, т.к. требует наличие спец. оборудования на объекте. Вариант Руукки технологичен, т.к. имеет самозащёлкивающийся замок фальца, НО! Такой замок не гарантирует полной герметичности, да и высокие цены у Руукки не поддаются логическому объяснению - приличная переплата за брэнд
Фальц используется достаточно широко. Например, в Москве очень много кровель старых зданий переделывают в фальц из металла с полимерным покрытием. Вопрос цены действительно стоит: сплошная обрешетка, дорогостоящая объемная мембрана Delta при устройстве мансарды, высокая стоимость картин(по сравнению с другими листовыми материалами), стоимость монтажных работ повыше, да еще необходимо найти хороших мастеров. Тут лучше обращаться к услугам фирм(гарантия, да и опыта больше). Будет нужда - обращайтесь, посоветую хороших спецов(фирму).
Высокая стоимость работ, это безусловно минус. Мне проще, у меня станок есть. Но на счет ворон, мансарда будет утеплена 150мм. пеноизола, самолета не должно быть слышно. Сплошная обрешетка для фальцевой кровли не нужна. Сталь у меня в рулонах без замка, фальц (замок) буду гнуть сам, на спец.станке и не самозащелкивающийся, а простой двойной, он значительно надежнее. Если обобщить, то минус определен один - стоимость работ.
А, что, профнастил, или МЧ ворон беззвучными делают? Или тапки на профнастиле им поставлены? Напротив, норовят шляпки болтов склевать.
Фальц финны делают из рулонного покрытия используют специальную приспособу похожую на закатку банок, система вальков, тянут по скату сразу на крыше несколько проходов и готов четкий загиб. Таких спецов с нужным инструментом сложно будет найти.
Почему не кто ? Я много видел под Питером, в том числе на очень дорогих домах. Это не так убого ка металочерепица и не так избито как битумная. К сведению о цене. У меня площадь кровли будет римерно 113 м2, на это будет потрачено 32 500 на фалц с замками и доборные элементы, без крепежа, обрешетки и т.п. тока железо. Итого 288 р\м2. По моему не дорого, и технологично. Это оцинковка с полимерным покрытием в любой цвет по RAL PE. Планирую угол 20 гр, двускатная, по обрешетки из досок 25 х 100 с шагом 400. Как предлагает производитель. Надеюсь справиться с монтажом самостоятельно. Холодный чердак.
Есть специальные станочки, в них на валах установлены профилирующие ролики, через такой станок пропускают рулонную сталь, отрезают нужную длину, получается готовая картина, т.е. заготовка с открытым фальцем. Эта заготовка укладывается на крышу, прихватывается кляммером к основанию, на нее кидается следующая, фальц закрывается и так далее. Фальц двойной, когда закрывается, т.е. завальцовывается, похоже действительно на консервную банку, герметичнее не придумаешь. В отличие от профнастила или мч, ширина фальцевой картины около 600мм., это значительно уменьшает грохот от дождя и ворон. Но спорить не буду, надеюсь к концу весны уже послушать. Тогда и скажу, как практика с теорией дружит.
Спасибо ! Вы имеете ввиду деревянную опорную планку ? под верх конька ? Да, спасибо. Просто есть еще некая опорная планка в доборных элементах. Но ни в инструкции по монтажу ни в моих фантазиях я её не вижу
Опорная планка из металла, по ширине чуть меньше картины, ставится на саморезы, а сверху на неё уже кладётся конёк, тогда ему есть на что опереться http://www.tektum.ru/falz/ruk_falz.html
Ааа! Семен Семеныч ! Все понял. В моей инструкции это не было показано... Получается, что опорная планка д.б. выше узла защелки на столько, что бы туда зашел конек ... Ну правильно, высота узла защелки 32 мм а высота спинки опорной планки 35 мм. Все понятно ! Большое пасибо.
Этим летом крыл себе крышу фальцем. Рууки, покрытие Пурал. Ворон не слышно, чердак холодной. Не жалею ни капли. Двойной фалец, никаких тебе дыр в металле, как в металлочерепице. Были сильные ветры, все нормально.
