Отмостка - нужна ли?
Тема в разделе 'Фундаменты', создана пользователем Irkutsky, 21.05.07.
  1. Yurik_40in
    Если не секрет, где занедорого рекламных баннеров раздобыть, чтобы такую отмостку организовать?
  2. Следак
    На мастерсити было объявление продажи давненько.
  3. Илья87
    Да оттуда и брал, в личку контакты бросил. Размеры там разные бывают. От стандарта 3на 6(500р) до 5 на 15-фундамент на зиму закрыл двумя такими, стык по коньку с небольшим перехлёстом (классно получилось, там ещё девушка на пляже купальники рекламирует(на баннере) она теперь у меня посередине снегов лежит, все строители ходят глазеют)
  4. lenskiy220672
    Правильно ли? Я вокруг фундамента глину уложил и утрамбовал. Сейчас думаю, есть ли смысл отмостку делать, может чернозема сверху и травкой засеять?
  5. Андрей А.А.
  6. автоТУР
    Я задавал на форуме аналогичный вопрос - ни ответа ни привета. Неужели такая сложная тема?
    Я также спрашивал: не поднимет ли глина отмостку?
    Либо эта тема не для наших умов, либо великая тайна.:):)
  7. a991ru
    Суть вопроса не совсем понятна, но тем не менее. Если вы вместо грунта уложили 10-20 см. глины, а поверх нее сделаете бетонную отмостку, то вероятность того, что ее поднимет силами морозного пучения, причем вполне возможно неравномерно, близка к 100%.
    Бетонные отмостки делают на непучинистом основании. Поэтому если у вас уложена глина, то.есть смысл глину сделать под наклоном от дома (небольшим), положить на нее гидроизоляцию (типа банера, или стеклоизола, можно пленку 250-300 микрон), сверху гидроизоляцию присыпать еще глиной см. 5-10 и по ней просто положить слой мелкого гравия.
    На мой взгляд делать бетонную отмостку не всегда целесообразно, т.к. это недешево. Правда мы все клиентам ее делаем бетонной, потому что она у нас утепленная, т.к. фундамент утепленная плита. А на мелкозаглубленной неутепленной ленте делать утепленную отмостку смысла нет.
  8. автоТУР
    Именно так! Я хотел, (но пока не делал), по грунту по периметру фундамента насыпать 20-30 см жирной глины, сделать "глиняный замок", хорошо утрамбовать его. Затем поверх глины сделать бетонную отмостку.Ширина глиняной засыпки - метра два.
    Отмостка планировалась неутепленная.
    Насколько я понял так делать нельзя, а как лучше сделать?
    Мне надо сделать планировку - уклон от дома. Чем лучше засыпать, что бы вода уходила от дома?
    Мне советовали отсыпать песком, но вода будет уходить не по нему, а в него!
  9. Вера Мхайловна
    Всем большой привет!
    Уже не первый день прошу подскажите, ПОЖАЛУЙСТА!!
    ленточный фундамент (залит в апреле), 9х9, мелкозаглублен., подушка песчаная 30 см, почва глинистая, вода близко (Наро-Фоминский р-н Подмосковья), дом из бруса 150х150 (поставлен в мае), 2 этажа,под крышей, вокруг дома и по участку дренаж с трубой, отмостки необходимо сделать до зимы и морозов или можно потерпеть до весны?Всем кто отзовётся большое спасибо.
  10. 44alex
    Очень и очень рекомендуется.
  11. A131
