Отмостка - нужна ли?
Тема в разделе 'Фундаменты', создана пользователем Irkutsky, 21.05.07.
  1. Irkutsky
    Коллеги!...
    Для ленточного мелкозаглубленного фундамента (глубина заглубления 40см).. - какой смысл делать отмостку?
  2. Бурят
    Задача отмостки - защита фундамента или подвала от поверхностных грунтовых вод и отведение воды, падающей с кровли. Также отмостка является декоративным элементом, придающем архитектурную завершенность облику дома, одновременно выполняя роль тротуара вокруг него (дома, а не облика:) ).
    Что, жаба душит и лень-матушка наседает? Очень тебя понимаю - заколупался уже воевать с ними обеими:)
  3. Baronessa
    Позвольте поделиться опытом, наших соседей финнов! Они отмостки не делают, фундаменты тоже не глубокие 60-80см. По периметру фунд. укладывают, на песок сливную трубу (гофрированная с дырочками) засыпают гравием, сверху пенопласт 5см+5см в нахлест на 1м, сверху грунт. Труба под уклоном 1см на 2м на углох стыкуется со сливными колодцама и уходит в колодец. На 30-40см от фундамента засыпается щебень или галька+ красивыми камешками украшается. И фундамент не промерзает и вода уходит и отмостка не трескается.
  4. IgorM
    Если он у вас правильно сделан, то стоит на песчано-гравийной подушке. Хотели бы Вы, чтобы она всегда была водонасыщена? Водонасыщенный песок не уплотняется и течет. А если между грунтом и подушкой не проложен геотекстиль, то ваша подушка со временем заилится окружающим грунтом и, как следствие, потеряет свои первоначальные свойства и предназначение.
    Оно Вам нужно?
  5. Irkutsky
    Отмостка "защищает" фундамент и подсыпку только от дождя. Но даже в этом случае не уверен, что дождь падая рядом с отмосткой не проникнет капилярным путем к месту якобы защищаемому отмосткой. Это про малозаглубленный говорю...
    А архитектурная законченность объекта - дело вкуса... :)
    ...это я так жабу задушил, и лень оправдал... :)]
    ...хотя на самом деле так много работы...
  6. Yury
    Если организован отвод дождевой воды с крыши и дом не стоит во впадине, то отмостка совершенно не нужна. Сделайте грунтом небольшой уклон от дома и посадите травку.
  7. Irkutsky
    Дом стоит на самом высоком месте участка (может даже во всем садоводстве)... пока без крыши...
    Да, так и сделаю... посажу травку.
  8. IgorM
    То есть, бассейн в пределах периметра фундамента!:)
  9. MAX1973
    Приветствую !
    Просто напишу пример из жизни , а выводы делайте сами !
    В 20 см от мелиорационной трубы при большом количестве воды хлупает под ногами !
    P.S. Отмостка нужна и обсуждать - это безсмысленно !
  10. Yury
    Любые профессиональные вопросы бессмысленно обсуждать на уровне обывательских слухов и собственных ощущений.
  11. Irkutsky
    ... не бассеин.. полов - тоже нет. Вся вода уходит в грунт.
    Глупо при отсутствии крыши делать отмостку и внутри дома :) Крышу сделаю через месяц...
    Незнаю, куда что вымоется, если подсыпка находится в плотном слое глины. Это если на фундамент вылить 100 тысяч тонн воды...
    Вообщем, мнения не однозначные... выводы буду делать сам.
    Спасибо за обсуждение.
  12. alex157
    Видимо на этом Ваше право старттопика утрачивается?
    Если так, тогда я про свое отпишу.
    Домик маленький, 5*7,4, стоит на глине. Мелкозаглубленный ленточный фундамент.
    Приценился сегодня к системе водостока. На рынке мне обойдется все в 1500 руб. Не суперкачество, однако сделано из оцинковки и довольно добротно (свой цех).
    Выше Юрием было отписано, что при наличии водостока отмостка не нужна.
    Не хотелось бы переделывать, поэтому вопрос: глина (серая) даст ли мне право обойтись без отмостки? Вопрос не праздный, хочется фундамент защитить, чтоб до конца жизни хватило.
    Пы.Сы. Предложения укоротить жизнь не принимаются:)]
  13. Yury
    Какой толщины песчаная подушка и какие стены?
  14. alex157
    Подушка 20 см.
    Стены из бруса 100*150. Но это не главное.
    Осенью вокруг дома лужи, ежу понятно, что все, что намокает, подвергается зимой напряжениям от мороза и вследствие этого разрушениям.
    Глина серая, колбасит ее зимой, поэтому хочу вывести воду от фундамента, чтобы она не губила его (круто написал - она-его, надеюсь поняли:)]_
    Для этого есть решение:
    1. траншея ниже подушки ленты на расстоянии 1 метр от фундамента.
    2. "ливневку" тоже опорожнять в эту траншею.
    3. чтобы траншею не "заилило", в основу заложить геотекстиль, потом песок и гравий (или щебень - есть ли разница? В цене - да, не отразится ли на качестве конструкции?)
    4. глину от фундамента до края траншеи сформировать с уклоном 5% - будет ли это надежным способом отвести воду от фундамента? Не уверен...
    5. если укрыть это место (считай - отмостку, посчитал плитку 0,3*0,3 - вышла несуразная сумма в 15 труб, не считая доставки). Есть мнение положить на песок рубероид, сверху укрыть щебнем - делают ли так? Может еще какой материал применить? Только, без изысков...:)]
    Что скажете?
  15. skissa
    У меня так все и сделано, только еще в щебне труба дренажная уложена. Вместо рубероида положена толстая черная полиэтиленовая пленка, продается в строймаркетах под названием типа "мягкая гидроизоляция".
