Русский, канадский, норвежский сруб. Что выбрать?
Тема в разделе 'Деревянные дома', создана пользователем Hermes-sz, 21 янв 2010.
Предпочитаю сруб дома построенный по технологии (из)
Голосование закрыто 7 мар 2010.
Русская рубка (бревно) 41 голосов 29,7%
Канадская рубка (бревно) 19 голосов 13,8%
Норвежская рубка (лафет) 23 голосов 16,7%
Профилированный брус 45 голосов 32,6%
Строительный (пиленый) брус 15 голосов 10,9%
Оцилиндрованное бревно 20 голосов 14,5%
  1. Hermes-sz
    Когда мы говорим: буду ставить сруб дома или бани, в основном люди задумываются над тем - из чего? Бревно или брус? Реже лафет.
    А ведь немаловажно не только из чего сделан сруб, но и каким способом он срублен.
    За века плотницкое ремесло совершенствовалось и в настоящее время насчитывается более десяти основных видов рубки.
    Соединение различных деревянных частей сруба между собой называется врубкой.
    Правильная технология изготовления сруба предполагает создание врубок, которые будут воспринимать передаваемые на неё нагрузки, а соприкасающиеся части врубки сруба должны плотно прилегать друг к другу по всем плоскостям соединения. При устройстве наружных стен сруба, подверженных воздействию осадков, кроме того необходимо чтобы во врубках не было застоя воды.
    Сруб дома состоит из венцов. Четыре бревна, уложенные в горизонтальной плоскости и по углам связанные врубками, составляют венец. Венец укладывается на венец, в результате получается сруб дома.
    Различают два основных вида соединений концов брёвен: с остатком и без остатка.
    Рубка сруба дома включает в себя три основные операции: рубка углов, рубка пазов и шкантовка бревен.
    С давних пор на Руси сруб деревянного дома и бани строили вручную, используя только топор, тесло, долото, струг, черту... Топор, тесло.JPG 1 - дровосечный топор; 2 - потес; 3 - струг (долгий скобель); 4 - черта; 5 - тесло; 6 - долото; 7 - просека; 8 - плотничий топор.
    В настоящее время в России устройство угловых соединений деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий регламентирует ГОСТ 30974-2002. Стандарт распространяется на угловые, Т -образные соединения брусчатых и бревенчатых стен, применяемых при строительстве и ремонте деревянных домов, бань. Стандарт распространяется на соединения как заводского, так и построечного изготовления. Требования ГОСТ 30974-2002 носят рекомендательный характер. ……..
    Если кому интересно посмотреть подробно о способах рубки сруба – в дневнике http://www.forumhouse.ru/blogs/169443/blog918.html
    А здесь мы попытаемся рассмотреть основные достоинства и различия трех видов рубки сруба с остатком (хотя каждая из них имеет свои модификации) это:
    • русская рубка,
    • канадская рубка,
    • норвежская рубка.
    Русский рубленный бревенчатый сруб часто ставили прямо на землю, иногда под углы подкладывали валуны или ставили стулья из лиственницы.
    После окончательной подгонки бревен срубы собирались на мох.
    Полы набирались из плах с притеской в четверть.
    Чердачное перекрытие засыпалось землей или песком для утепления.
    Крыши домов обычно делали прямыми двускатными ….
  2. Hermes-sz
    Рубка без остатка:
    Сруб в лапу.
    - сруб без остатка - в чистый угол. Концы бревен в месте соединения в срубе подтесаны с обеих сторон;
    торцы бревен обычно зашиваются накладными досками для защиты от ветра и дождя.
    Рубка сруба в лапу требует высокой квалификации рубщика. На Руси способ появился в XVI веке.
    Два основных варианта сруба дома в чистый угол:
    - концы бревен протесаны параллельно, снизу и сверху снято по четверти бревна.
    - нижняя и верхняя плоскости чередуют угол наклона в форме «ласточкина хвоста», бревно сцеплено с соседними, что не позволяет ему вывернуться наружу. В соединении "ласточкин хвост" лапа имеет форму трапеции, сужающейся к основанию бревна.
    Рубка угла этим способом не обеспечивает хорошей теплозащиты постройки, и потому применялась , в основном, для хозпостроек.
    Сруб в лапу с пресекой.
    сруб в лапу с пресекой - выполняется для более надежного соединения в лапу; на верхней плоскости делается небольшой шип, а на нижней плоскости соответствующий ему паз, шип располагают у внутреннего угла сруба. Лапа имеет в нём форму параллелепипеда, а шип (зуб) играет такую же роль, как и пресека при рубке угла "в чашку".
    Сруб в забир (в столб).
    сруб в забир (в столб) - «каркас» состоит из вертикальных столбов с выбранными в них пазами. В пазы столбов горизонтально вставляются бревна, на концах которых предварительно нарезаны шипы, соответствующие пазу. Продольный паз в каждом горизонтальном бревне выбирается так же, как и других видах рубки...
  3. mineralka
    А мне больше нравится сруб в чашу. Красивенько так хвостики бревен в перерубках торчат!
  4. Fortuna
    А клеенный брус входит в Строительный (пиленый) брус ?
  5. Hermes-sz
    Врубки в срубе с остатком:
    Сруб в обло (в чашу).
    "Облый" обозначает круглый, отсюда и название.
    Один из самых древних видов рубки сруба. Сруб в "чашку" получается устойчивым, выступающие части бревен хорошо защищают угол сруба от дождя и ветра.
    Некоторое сходство с рубкой "в чашу" имеют еще три вида: рубка "в охряпку", рубка "в охлуп", рубка "в режь".
    Сруб в обло - способ рубки можно подразделить на несколько видов:
    Продольный паз выбирается с верхней части бревна,
    - простейшая чаша вполдерева.
    - в чаше внизу оставляется заоваленый гребень для паза вышележащего бревна.
    - в чаше внизу оставляется дополнительный выступ, но не поперек, как заоваленный гребень, а вдоль бревна, а в укладываемом на чашу бревне снизу выбирается соответствующая выемка. Плотники называют такое соединение "в курдюк".
    Сруб в охлоп (в охлупень).
    "Охлупнем" называли закрывающее что-либо выдолбленное бревно. Способ сруб в охлоп почти полностью повторяет рубку сруба в обло и его варианты, отличие в том, что чаша вырубается в верхнем бревне, верхнее бревно с чашей как бы «прихлопывает» нижнее. По существу, это перевернутый сруб "в обло". Достаточно сложное и очень удачное соединение, влага в чашу не попадает и бревно дольше сохраняется.
    Сруб в охряп (в охряпку).
    сруб в охряп - подобен рубке сруба в лапу, только с остатком, при этом снизу и сверху бревна, примерно на четверть бревна, делаются прямые выемки.
    Сруб в крюк.
    рубка сруб в крюк - считается лучшей, как в отношении прочности, так и тепла, выполняется с остатком. Форма врубки является сочетанием элементов рубки "сруб в охлоп" и рубки "сруб в чашу".
    Половина чаши выбирается в нижнем бревне и половина - в верхнем, там же делается и паз. Самое сложное в изготовлении сочленение...
    Я думаю в этой теме мы ограничимся только НАТУРАЛЬНЫМ деревом. Массивом.
    Кстати голосовать можно по ДВУМ ВАРИАНТАМ КАЖДОМУ участнику опроса .
  6. Hermes-sz
    Это видно из Вашего альбома :)
  7. johnmaill
    А где описание канадской и норвержской рубки?
  8. Hermes-sz
    Все по порядку :) до них еще финская и шведская
    А мы еще с русской до конца не разобрались
  9. Селебрина
    Канадская рубка отстаёт. Я полагаю, её в лицо просто никто не видел. Автор, просьба, покажите нам побыстрее канадскую рубку, и может мы её полюбим пламенно? А то опрос уже в пути...
  10. eric
    Хм, я видел. У меня дом на даче построен именно с таким канадским замком
    Фотографии в альбомах в профиле
  11. Селебрина
    Увидела! Всё равно лафет мне больше нравится. :|: Именно за относительно плоские стены, пусть и в ущерб достоинств кругляка.
    А может кто-то ответит: брус, просто брус, с целью его последующего утепления. И будет ПО-СВОЕМУ прав!
  12. eric
    Селебрина, так и я лафет очеь даже уважаю. Поэтому на часть стен мне сделали лафет. Удастся мебель у стен поставить и пр. А снаружи круглые бревна как и должно быть
  13. Селебрина
    Вопрос: чем отличается принципиально профилированный брус от норвежского лафета?
  14. eric
    Селебрина, ответ лежит на поверхности
    1. Брус называется брусом а бревно остается бревном
    2. Технология пр-ва бруса - это мех. обработка бревен. Лафет, по крайней мере тот который видел я, изготовлен при помощи бензопил но вручную
    Не претендую на истину, но для меня бревно естественне, скажу больше, духовнее чем брус, есть в нем нечто первозданное чем не обладает изготовленный на бездушном станке брус, да и оцилиндровка (извиняюсь заранее если кого обидел)
  15. Селебрина
    Опрос звучит так: Предпочитаю сруб дома построенный по технологии (из)...
    Сруб из бруса имеет право на жизнь? Имеет, потому что он есть. Технологии разные для бревна и бруса - да, но в опросе и предлагается выбрать технологию. Разные взгляды, разные мнения. Спорить не обязательно. Каждый выбирает по себе. Ну, Вы знаете.
