Кирпичи из земли
Тема в разделе 'Кирпичи, пеноблоки, плиты', создана пользователем const, 16.01.10.
  1. const
    Гость
    Достался мне ручной пресс изготовленный для производства кирпича из земли. Но к сожалению рецептура утеряна. Вроде как там нужен был глинистый грунт, тот что сразу под плодородным слоем обычно в подмосковье. Он измельчается и замешивается с цементом, одна часть цемента на 10 земли. Дальше смесь прессуется. Цемент набирает влагу из земли и застывает. Это теория.
    На практике, кирпичи получились очень даже ничего, если говорить про форму и начальную прочность после пресса. Но после того как они вылежали 3 месяца, прочности они особо не набрали, для проверки колол молотком. А главное отсутствие влагостойкости, за зиму и весну разрушились под воздействием осадков. :mad:
    Расскажите если кто слышал об этой технологии, может чего с рецептурой напутал? Технология родом из Голландии, поидее...
    Если не выйдет с кирпичем, что можно делать еще таким прессом?
    16.01.10
    #1
  2. Garry
    Москва и область
    Самостоятельное изготовление кирпича
    В сельском строительстве сегодня довольно успешно применяются детали из железобетона, которые по существу заменили незаслуженно забываемые, но испокон веков применяемые местные материалы. А ведь из местных материалов на селе возводили, да и сейчас возводят прочные, красивые, теплые, долговечные и абсолютно экологически чистые жилые дома и другие постройки.
    В этом разделе журнала собраны давно известные и хорошо проверенные способы изготовления строительных материалов в сочетании с новыми приемами, технологиями и техникой. Это сочетание позволяет повысить качество строительных материалов домашнего изготовления, а также механизировать их производство, сделать их более доступными и дешевыми. ...
    1. Прямое безобжиговое прессование
    Прямое безобжиговое прессование кирпичей, плиток и стройблоков - экологически абсолютно чистое производство. Таким путем можно получить строительные материалы различных назначений: стройблок, кирпич, дорожный камень (брусчатку), черепицу, облицовочную и тротуарную плитку.
    окончание статьи: рецептура, оборудование и технология производства -
    http://topfeld.narod.ru/zavod.html
    16.01.10
    #2
  3. amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Из земли? Может из глины? Опишите станок.А лучше фото. Есть технология "текучего клина" или зонного нагнетания.И изделия изготовленные по такой технологии думаю очень привлекательны по характеристикам цена-качество.Вот только сами установки-редкость.
    16.01.10
    #3
  4. Garry
    Москва и область
    надо просто почитать статью по ссылке ...
    "...Бесцементные грунтовые блоки (терраблоки). Их делают из грунтов с содержанием глины в них не более 10 - 15%.
    Непригодны для изготовления терраблоков- растительный слой и заиленное грунты.
    При использовании тощих (с незначительным содержанием глины) грунтов в них добавляют глину.
    Приготовленная смесь должна иметь такую влажность, чтоб сжатая в кулаке горсть смеси схватывалась в комок, но не пачкала рук. При использовании жирных (с большим содержанием глины) грунтов в них добавляют песок, золу, шлак.
    Пригодность применяемого грунта определяют по-разному. Если, например, откосы и стенки канав или глубокие колеи на грунтовых дорогах, не обросшие травой, не осыпаются, такой грунт пригоден для возведения стен или изготовления стеновых блоков..."
    Нет смысла цитировать всю статью ...
    16.01.10
    #4
  5. const
    Гость
    2Garry Спасибо, читаю.
    Стальная конструкция с рычагом метра полтора, у рычага ход на сжатие около 50градусов. Есть емкость куда закладывается смесь на один кирпич.
    Надо попробовать делать "тротуарные кирпичи".
    По характеристике цена-качество дешевле покупной кирпич, разве что у вас есть рабы :)]
    16.01.10
    #5
  6. velga
    Ruricola
    #6
  7. amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Я свою работу не посчитал:|:
    16.01.10
    #7
  8. OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот что пишет А.М.Шепелев в своей книге "Как построить сельский дом" 1984г. стр.190.
    Стены из землебитных блоков. Такие блоки готовят в специальных формах самого различного размера.Управление Булаевстрой Северо-Казахстанской области возводит постройки из грунтоблоков..
    Наберите в поисковике Яндекс и скачайте эту книгу. Она у меня есть вживую, а в Инете есть копии. Качайте и стройте из земли. :)
    16.01.10
    #8
  9. stella stih
    садовое товарищество Юг
    В детстве не раз присутствовала на таких мероприятиях: собирались родные и близкие. На огороженной территории замешивали глину с соломой, месили ногами , иногда и лошадей привлекали. Мы дети тоже с удовольствием свою лепту вносили. Плотно забивали эту глину в сколоченные формы. Тут же формы убирали. Сушили на земле. Затем складывали в пирамиды с небольшими зазорами для проветривания, а сверху накрывали от осадков рубероидом. Мои родители живут до сих пор в таком доме (строил прадед, ширина стен 60-70 см, без фундамента) , а дому более 100 лет и даже землетрясения выдерживает. Оговорюсь, что это на юге и климат сухой. Когда делали капитальный ремонт, счищали стены до кирпичей, вот эти кирпичи были глиняно-земляные.
    Предполагаю, что в нашем дождливом климате нужно хорошо изолировать стены из этого материала. Если вообще это реально. Я не строитель. Поделилась увиденным. Если не в тему-извините.
    16.01.10
    #9
  10. igr5591
    Самара
    Вот только сами установки-редкость?
    Да вот она.http://www.forumhouse.ru/threads/34999/
    Устройство пресса Рудановского подробно описано в журнале Дом 1- 1995г." ...Бесцементные грунтовые блоки (терраблоки). Их делают из грунтов с содержанием глины в них не более 10 - 15%.
    18.01.10
    #10
  11. OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Зря глумитесь над людьми , нехорошо так.
    Шарм-обаяние, очарование... Причем здесь производство, tavage? На этом станке было изготовлено тысячи керамзитобетонных блоков, из которых построены дома и гаражи, часть из которых без наружной отделки, трещин не наблюдается. Особенно хорошо удавались блоки из [орболита] опилкобетотона
    18.01.10
    #11
  12. igr5591
    Самара
    Спасибо родной за участие, но хотелось бы конкретней о написанном, кстати, а где Ваши девайсы?
    18.01.10
    #12
  13. 344gm
    Станок - пресс ручной, в основном продвигается как бюджетное строительство в Бразилии, Колумбии и т.д. Смысл полусухого прессования на соотношении песка, стабилизатора (цемент, известь, "дорзин"), пылеватого суглинка не менее 30%. Станки - Cinva Ram, Ceta Ram, куча самодельных девайсов и фотоотчетов по использованию в интернете. Блоки - кирпичи выдерживают неделю во влажной среде (накрывают полиэтиленом, на одном из видео видел как погружают эти стабилизированные кирпичи в воду целиком).
    Кстати изучая данный вопрос прихожу к выводу, что "Русские качели", "зонное нагнетание", стабилизация грунта "дорзином", "пермазимом" придерживаются обязательного присутствия пылеватого суглинка или измельчения глины до мелкой фракции, которая будет в последующем прессоваться. Причем не так и важно каким девайсом (асфальтоукладчиком, установкой РК мини, станком Cinva Ram, Ceta Ram). Результат практически один и тот же - смесь стабилизируется. Но если нарушить технологию приготовления смеси, то блок разрушается от влажности.
    видео с youtube выдает ссылки по запросу на Cinva Ram
    а по запросу vimaq на ютьюбе выдает 7 минутный ролик с деталями технологии безобжигового полусухого формования кирпича
    25.02.10
    #13
  14. Terekhin
    Если насчет зонного нагнетания, то у меня для ентого станочек МН-05 есть. Вся проблема в подборе состава смеси: так как грунты везде разные. Мало того производительность МН-05 очень маленькая и размер блока изготавливаемого на нем - размером с кирпич 6,5*12*25 см
    01.08.12
    #14
  15. olaf99
    Алексин
    Наиболее оптимален состав жесткой смеси, в которой присутствуют:
    цемент (ПЦ500Д0) - 10-12%
    отсев известняка (просеянный) фр. 0-4 мм - 65-70%
    песок (просеянный) мКр. 1,2-2.3 - 15-20% (в принципе, часть песка или отсева можно заменить на глину, но конечная прочность изделия явно будет "не гуд"; к тому же что бы качественно смешать глину со всеми остальными составляющими, нужно ну Оооочень сильно постараться)
    (желательно) зола-унос или микрокремнезём, согласно заданным пропорциям к цементу (10-30%)
    пигмент - по необходимости
    вода - по потребности.
    02.02.14
    #15
Видео по теме
Каркасник в одиночку. Кровля
Роман Москвин делится своим опытом самостоятельного строительства дома. Почему он выбрал фальцевую кровлю? Какое её главное преимущество? Что...
Каркасно-монолитный дом....
Одна из самых распространённых во всём мире технологий строительства -- это каркасно-монолитные дома. О деталях этой технологии, её плюсах и...
