Садовые скульптурки и поделки из монтажной пены
Тема в разделе 'Садовый декор', создана пользователем Аринка., 31.05.09.
  1. Аринка.
    Живу я здесь...
    Садовые фигурки из монтажной пены. Прокрашены маслянной краской и лаком для яхт.
    Бычка, сваяла из монтажной пены. Высотой он 70см!
    Игуана, сделана из монтажной пены, прописалась за альпийской горкой, так как она в длинну 170см!
    Извините за качество картинки. Дельфин , сделала из монтажной пены. Высотой он - 130-140см.На площадке собираемся ставить бассейн, а стену сарая перекрасить и задекорировать гипсовыми рыбками.
    Все мои поделки взяты так сказать из головы. Основа бычка, это обычный каркас сбитый из реек (скелет), в игуане каркас - это пластиковая кефирная бутылка, её хвост это трубка, тоже самое в лисе -бутылка, а лапы это трубки. А в колобке ёлочный шарик. У меня есть мастеркласс по всем поделкам: медведь, игуана, лиса, колобок, лягушка, фонари "Тачи-гата". Чуть позже обязательно покажу , когда создам свой альбом.
    :)] Знаете, что удивительно, сама мастерила, казалось бы должна привыкнуть, сродниться так сказать, а порой бывает вздрагиваешь, забываешься, особенно когда её переставляешь , то на одну горку, то на другую, и эта рожа выглядывает из-за булыжника.:)
  2. Олика
    Самарская область, с. Хрящевка
    Скульптуры и скульптурки в ландшафте сада
    Арин, вот первый опыт вырезания из монтажной пены. Подскажи,- чем можно покрыть, чтобы на улицу выставлять? Корабельный лак для нашей деревни,- нереально. Что-нибудь попроще?
  3. Аринка.
    Живу я здесь...
    Шикарнейшая птаха! А внутри что?
    Я крашу свои поделки маслянной краской два раза, и потом еще разок после того как поделка постоит несколько дней на солнце. Пена за это время как бы сжимается что ли, и проглядывает желтизна. Вот поэтому, крашу трижды. Можно даже не покрывать лаком. У меня несколько поделок стоит без лака, но они немножко тускловатые . А почему карабельный лак? Я обнаружила, что карабельный лак почти прозрачный, с лёгкой желтизной, в то время ,как все остальные лаки для наружных работ - они явно желтые.! Если поделка скажем бежевая или желтая, то смело можно красить лаком для наружных работ.
  4. Олика
    Арин, спасибо! Внутри ничего нет. Просто комок пены.
  5. Аринка.
    Живу я здесь...
    Скульптурки для сада из монтажной пены. «ЛИСА»
    Для изготовления фигурок понадобится:
    Монтажная пена
    Пистолет для монтажной пены.
    Очиститель для монтажной пены. (понадобится для промывки пистолета, и для очистки рук)
    Перчатки из хлопка, не одну пару.
    Для изготовления данной фигурки, я использовала обычную пустую бутылку из под кефира.
    1 Насыпать песок в бутылку (для тяжести, чтоб фигурку не сносило ветром). Пропенить полностью поверхность бутылки. Внимание! Пропенивать надо постепенно, слой за слоем, давать время для просушки каждого слоя. Сохнет пена около 10-15минут.
    2, 3 Для изготовления лап, хвоста, я использовала трубку с продетой проволокой. Воткнуть хвост (на нём держится вся фигурка),лапы (трубки), задать желаемый изгиб, пропенить места стыков. Шея: Вставить трубку из под туалетной бумаги, пропенить. Просушить
    [​IMG] [​IMG]
    4 Пропенить лапы, хвост.
    5 Для изготовления головы, можно вставить что то круглое, пропенить. Ушки: Вырезать из плотного картона, мягкого пластика. Врезать ушки на место, пропенить, просушить. Усы: Нарезать толстую леску, прокрасить черной краской из баллона, вставить. Глаза – это резиновые мячики покрашенные той же краской.
    скульптурки из пены прокрасить масляной краской, сверху можно лаком (если фигурка покрашена не белой краской, так как лак придаёт желтизну).
    Скульптурка из монтажной пены в сад! "КОЛОБОК"
    За основу колобка я взяла ёлочную игрушку, можно пластиковый мячик, что то круглое. Пропенить шар, с постепеннной просушкой слой за слоем.
    Ручки сделаны из трубки с продетой проволокой. Задать изгиб, пропенить. Косынка - это тоже пена. "Ушки "на косынке: Вырезать из картона листики, врезать, пропенить. Острым ножом вырезать глаза, рот
    [​IMG][​IMG].
    Внутри ножек, обычные деревянные брусочки, пропенить задавая желаемую форму.
    Прокрасить масляной краской, можно покрыть лаком.
  6. Аринка.
    Живу я здесь...
    Этим творчеством я занялась летом прошлого года. Ради личного интереса попробовала сделать бычка. Забегу в самое начало, как мне пришла идея мастерить из пены . Элементарно! Делали капремонт, вставляли стеклопакеты, на пол свалилась случайно из пистолета пена, а когда застыла, она приобрела некую форму. Покрутила её в руках..., вот так всё и началось, думаю..а почему бы и нет!?
    Все фигурки я мастерила зимой, - в подвале. (он под всем домом- благоустроеный). Потом решила попробовать сделать лягушку, игуану..Всего фигурок... 10 или 11шт. Если кто заинтересуется, у меня есть пошаговое фото.
  7. Аринка.
    Живу я здесь...
    Показываю свою скульптупку "МЕДВЕДЬ" из монтажной пены.
    Не знаю, кто отважится сделать этого зверя, ведь он не хомячок, а монстр 150-160см высотой и в ширину... еле вытащили из подвала... Но не суть важно, что он большой, можно ведь по этой технологии сделать маленького! Не секрет, что делала копию с игрушки, просто увеличила её в 9раз! .Все расчёты производила на бумаге заранее. ).Постепенно наращивала пену, до "признаков" медведя. Внутри головы пластиковый мяч, который пропенила также. Уши сделала из картона, вставила их в заранее прорезанные отверстия. Глаза- это наконечники от старых карнизов. Лапы: Вставляла трубки с пропущеной проволокой, задала изгиб, пропенила. Нарастила «шерсть» маленькими штрихами из пены, масляной краской и покрыла лаком. Ушло на этого монстра 10 балонов пены.
    Пока он стоит не по месту, надо бы ему отвести какой- дальний угол в саду.
    Лягушка из монтажной пены!
    Если кто-то заинтересуется как она сделана, то вот, выкладываю.
    Понадобятся: 1 баллон монтажной пены, 1 старая кастрюлька диаметром 20-23см, 1банка (металическая) из под томат пасты -объёмом 1л, 2бусины (для глаз), масляная краска (белая)и колер.
    1. Заливаем, и обливаем обе ёмкости пеной. Дать высохнуть.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    2. Скрепляем туловище и голову с помощью проволоки, шпильки, палочки..., закрепляем тут же пеной.
    3. Вставляем проволку в место расположения предполагаемых лапок. Обливаем осторожно, постепенно с интервалами на просушку. Глазки вставлять в последнюю очередь, после покраски зверька!
    Ну вот как бы и всё!
  8. Аринка.
    Живу я здесь...
    Лягушка, на вольных хлебах! Я её перекрасила, чтобы выглядела более натуральней!
    Поставила её около прудика из старой ванны. Вокруг пруда ещё предстоит мастерить дорожки.
  9. Аринка.
    Живу я здесь...
    Я этому мастерству, нигде не училась. Как я уже писала здесь, натолкнуло на мысль, свалившееся пена на пол с пистолета во время установки пластиковых окон. Вот с этого и началось. Сама рисовать не умею, поэтому , покупаю маленькую игрушку, продумываю как её сделать и из чего. Или с просторов инета выбираю картинку-фото (в разных ракурсах) и глядя на неё - мастерю.
    Некоторые "японские фонари Тачи-гата" я придумала сама. Вот один из них!
  10. Аринка.
    Живу я здесь...
    Эти фонари у меня выполняют свою функцию. Самый большой, вот этот, он стоит в самой центральнолй части сада, как декор и как светильник . Светильником назвать его трудно, потому , что там вставлен фонарь на солнечных элементах.
    Орнамент это тоже пена, делала его из пистолета для монтажной пены. Я , чуть позже скину мастеркласс, если это интересно.:)]
  11. Аринка.
    Живу я здесь...
    Мастер класс "ТАЧИ-ГАТА " Японский садовый фонарь.
    1Трубу установить на ровную поверхность, пропенить по низу трубы, чтобы её закрепить. Просушить. Чтобы закрепить чашку к трубе, просверлить 3 отверстия в трубе (верх) и 3 отверстия в чашке (низ). Закрепить с помощью проволоки.
    Залить пеной снаружи , по заранее продуманному рисунку. ! Пену лить послойно с просушкой каждого слоя.
    2, 3,3а
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    4 В середине чашки просверлить отверстие (для самореза). Приготовить брусок, сделать в нём 2 отверстия, чтоб потом закрепить саморезами крышку. Закрепить брусок к днищу чашки. 4
    5 Пропенить внутри чашки.
    6 Вырезать из листа ДСП или фанеры – первый квадрат, отметить центр, просверлить для самореза, пропенить, просушить. Пропенить и обратную сторону (крышки)
    7 Как можно точнее лить пену (можно потом подрезать)
    8 Закрепить ( большим саморезом) центр крышки с бруском .
    9 Из куска ДСП или фанеры выпилить второй квадрат меньшим по размеру, по краям закрепить саморезами 4 брусочка, к которым будут крепиться стойки. В середине квадрата высверлить отверстие под солнечный фонарь. Продолжение следует!
  12. Аринка.
    Живу я здесь...
    Пропенить обратную сторону квадрата, просушить.
    10 Закрепить саморезами стойки. Совместить этот квадрат с первым квадратом и закрепить саморезами.
    11 Пропенить верх второго квадрата. Выставить по краям квадрата маленькие гвоздики, натянуть нитку по кругу, завязать. По этим ниткам »лить» пену придавая ровную полосу - ребро.
    12 Между стойками уложить 4 маленькие рейки, закрепить, предварительно сделать в них по два – три отверстия для маленьких гвоздиков. Закрепить рейки гвоздиками, просто втыкая их в пену. Пропенить.
    13 Вставить солнечный фонарь. (подсветку)
    14 Проковырять отверстие для вывода проводка наружу.
    15 Закрепить солнечную панель сбоку.
    ! Пункт 13, 14, 15 можно сделать позже, перед тем как выставлять основной купол., так как неудобно будет наносить рисунок.
    Купол. 1 Из куска ДСП или фанеры вырезать квадрат по размеру больше чем первый квадрат. !Делаем шаблон по стойкам . Берем лист бумаги аккуратно накладываем его сверху на стойки , отмечаем точно маркером середины стоек. Перекладываем этот листок на квадрат – купол, перекалываем наши точки,- отмечаем. Просверлить отверстия в куполе и стойках (середины), чтоб соединить потом их саморезами. В купол вставить саморезы! Саморезы не убирать, чтоб не потерять отверстия!
    2 По центру выставить ёмкость типа горшка, пропенить его аккуратно не трогая верх горшка-ёмкости.
    3 На верх горшка поставить емкость (маленький горшочек), пропенить всё, оставляя верх горшочка.
    4 Вставляем еще один (цветочный) горшочек, пропениваем его только снаружи.
    ПРодолжение.
  13. Аринка.
    Живу я здесь...
    5, 6 Нарезаем из пластика или (мягкого картона) полоски, закрепляем их гвоздиками как показано на фото.
    [​IMG] [​IMG]
    7 Пропениваем купол внутри до полосок. Наносим желаемый рисунок . В отверстие можно вставить любой наконечник – пику!
    8 Готовую, с нанесённым рисунком купол, совмещаем со стойками, закрепляем саморезами.
    9 Прокрасить изделие! Я рискнула и покрасила масляной краской, думаю, что облупиться не должна.
    10 Крепится поделка будет так. Вбиваем чурку внизу трубы где- то около 40 см , прокрасить её битумом. Готовую поделку вкапывают в землю разместив её в центральной части сада. Можно сразу сделать поделку высокой, без вбиваний чурок по низу трубы, но у меня не позволил потолок в подвале. ВАЖНО! Придаём вид нашей поделке! Берём пистолет с пеной и кропотливо, тщательно заделываем все-все мелкие и не очень - дырочки . Смотреть надо под разным углом , чтоб залить их тщательно . Только так можно избежать неопрятного, «топорного» вида, и придать поделке чёткий рельефный рисунок.
    ! Наносить рельеф на поделку надо с предварительным геометрическим расчётом т. е нарисовать или отметить маркером желаемый рисунок. Пожалуй, всё!
  14. Аринка.
    Живу я здесь...
    На каждую скульптурку уходило где то от трёх дней до четырёх - пяти вместе с прокраской. Пена не особая, - "МАКРОФЛЕКС". Прошлым летом смастерила скульптурку - "Бычка" , простоял всё лето,и специально оставила его в саду на зиму, - ради эксперимента. Так как я по незнанию прокрасила его не той краской, мне пришлось его весной перекрасить, только и всего. Да, действительно, солнышко делает своё дело с пеной, она желтеет, а потом начинает крошиться. Я, все поделки прокрашивала в два, а то и три слоя масляной краской, а некоторые ещё прокрасила лаком для яхт. Уверяю вас, ничего с ними не происходит, стоят как новенькие!
    Здорово! А из чего сделана эта поделка - первая картинка слева?
  15. Олика
    Вот мои скульптурки из монтажной пены,- маленькие, но симпатиШные! Кувшин вырезала, а ящерица так получилась хорошо,- только лапки вырезала!
Видео по теме
Уютный ландшафт на непростом...
Устраивая ландшафт, семье Будивских пришлось решать сразу много задач. Во-первых, на участке были две огромные ямы. Во-вторых, сад должен...
Сад на лесном участке
Нет мест неудачных для создания ландшафта. Главное умело использовать плюсы и не боятся экспериментировать. Отличный пример тому лесной...
