Бесперебойное питание насоса циркуляционного
Тема в разделе 'Твердотопливные котлы и горелки', создана пользователем fantom.as, 18.12.09.
  1. fantom.as
    Башкортостан
    Добрый вечер форумчане! С наступающим Новым Годом!
    Подскажите пожалуйста у кого как реализован бесперебойное питание циркуляционного насоса. У меня твердотопливный котел и разводка металлопластиком и естественно циркуляция принудительная. На днях отключили свет, а котел был на самом разгаре, пришлось подкинуть немного снега и придушить заслонку.
  2. ah13
    Киевская область
    У нас на Украине этот вопрос решен просто. Выпускается специальные бесперебойники для отопления. Изготовляют их где-то в Харькове, а также за рубежом. Суть его в том, что продается блок, в нем предусмотрен стабилизатор напряжения, плюс какой-то механизм автоматического переключения на акумуляторную батарею в случае отсутствия электричества, плюс подзарядка батареи, плюс подпитка от батареи если напряжение малое. Есть еще один плюс- с блоком не продается акумулятор. Акумулятор- любой автомобильный, хоть от легковушки, хоть от комбайна или трактора. В комплекте только провода с клеммами. Если отключен свет очень долго, то любая копеешная электростанция с их разбросом напряжения может стать источником электричества без вреда для циркуляционных насосов и даже более- двуконтурных турбокотлов.
    Я обычно ставлю и предлагаю поставить такие бесперебойники всем своим клиентам. Все кто поставил- не обижаются.
    Поищу в архивах, возможно есть фото.
    Это в случае, если стоит бесперебойник.
  3. fantom.as
    Башкортостан
    Бесперебойник типа компютерного? В интернете пишут что компьютерные ИБП не рекомендуется для насосов, якобы у них выходное напряжение не по нормальной синусоиде, и это является частой причиной поломки насосов. Есть ИБП специальные для котлов, но больно дорогие и громоздкие.
    Если не трудно выложти пожалуйста информацию и фото, буду благодарен.
  4. shunin
    автоматический котел
    Плюньте на россказни. Ничего насосу не сделаецца. Ну, есть гармоники и они просто становяцца слышны. Насос асинхронный двигатель с ротором в воде. Прегреть его гармоническими составляющими просто не получицца. Есть простые способы фильтрации тока. Полистайте форум. Здесь где то было. Да и просто так ниче насосу не будет.
    Есть компутерные ИБП с "чистым" синусом на выходе.
  5. доцент
    Чугуев
    Компьюторный не подойдет (нет синусоиды на выходе). Я ннедели 2 назад купил http://luxeon.ua/component/page,sho...d,32/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/
    Такую модельку. Доставка по почте. Доволен. Но при выборе обратите на ток зарядки АКБ (на моей модельке до 15 Ам, что позволяет заряжать авто АКБ. На других 6 Ам, что маловато).
    В Харькове выпускают SinPro http://www.ups.kharkov.ua/, но их цена раза в 3 выше чкем Luxeon.
    Пробовал сработку на отключение ел-ва, ВСЕ LUXEON чщть и Китай :)
  6. shunin
    А чем не чистый синус для насоса плох, та? Бредни!!
    Компутерные есть с чистейшим синусом. Заряжать аккум большим током вовсе не обязательно. Можно и 2А. Зато купил УПС за питцот рублей и Вася не чешись...
  7. доцент
    Чугуев
    Насчет синуса - нескажу. хотя без него звук работы насоса отличается от звука при работе от сети (следовательно что-то таки синус делает) , а вот заряжать 2я Ам. можно и это лучше для АКБ (меньший ток и большой срок зарядки), но в нашем случае главное БЫСТРО восстановить АКБ к работе, а такое восстановление возможно только при большом зарядном токе. Кроме того, ИБП сам определяет ток зарядки в зависимости от степени разряда АКБ :). Думаю лучше иметь диапазон заряда до 15 Ам чем до 2 Ам
  8. fantom.as
    Башкортостан
    Нашел я в инете вашу модель, почему то все сайты украинские, и цена в гривнах. Доставка обойдется в две цены ИБП.
  9. Евгений 58
    Москва (Митино)
    Может кто знает, где в Москве есть такие бесперебойники,отпишитесь.
  10. shunin
    Никто не требует от часов, чтоб они не тикали, от моторов, чтоб работали без звука. Любое преобразование энергии сопровождается потерями в другие виды энергий. Вот одну потерю- звук вы и слышите. Мощность звуковых потерь мала. Можете пренебречь. Никто не видел сгоревший от гудения трансформатор?
    Гармоники это побочные частоты. Основная 50Гц, вторая 100, третья 300 и т.д.
    Интенсивность их убывает. Не помню какая самая главная после основной, кажись 3, в прямоугольном сигнале, но и она не превысит амплитуды сети. К тому ж, обмотка двигателя сама по себе катушка и частично сгладит ток к синусу.
    Дорого такие весчи для питания насоса покупать. Сравнимо с насосом. 500руб стоимость этого дэвайса. Любой компутерный УПС.
  11. fantom.as
    Башкортостан
    shunin у вас какая система стоит, я имею ввиду ибп насоса.
  12. shunin
    На самоварном котле стоял 250ВА УПС. Без переделок с автомобильным 45А/ч.
    Щас никакого. Поскольку в качестве дымососа используецца пылесос.(заморочка пяти лет давности. От нищеты) И на пылесос использовать УПС мощный надо. А необходимости в питании насоса нет, так как котел сразу затухает при отсутствии питания котла.
    Вот запущу новый котел в следующем месяце, там нормальный дымосос 100Вт будет. Опять поставлю УПС, но для бесперебойного отопления.
  13. el-mehan
    The ghost of night radio
  14. fantom.as
    Башкортостан
    Виноват. Поздно заметил тему, хотя она давнешняя, с лета , может за это время что то изменилось.
  15. паша111
    Днепропетровск
    вчера купили называется леотон цена 125уе , мощность 500вт, встроенная защита , от любого ак 12 в
Видео по теме
Печи для бань. Фестиваль...
Варианты банных печей представленных производителями на банном фестивале "БаняФест - 2012". От самых простых и дешёвых, до сложных и дорогих.
Дренажная система из старых...
Вместо того, чтобы выкинуть отслужившее своё материалы и вещи, Юрий Подымахин старается найти им повторное применение. Например, шифер и...
