Установка погружных насосов
Тема в разделе 'Насосы и насосные станции', создана пользователем Yuri, 15.12.09.
  1. Yuri
    Если выбор пал на насос, монтируемый в столбе воды в скважине, то как и при привинчивании поверхностных аппаратов (всасывающих), необходимо контролировать ряд моментов.
    Вначале необходимо получить соответствующие данные по скважине:
    - конструкция ствола (сколько и каких обсадных труб, в каком интервале глубин - фильтр и какой, есть ли донная пробка и общая глубина);
    - статический уровень воды (без откачивания);
    - динамический уровень и расход, при котором он измерен.
    Так определяются предельные возможности водоснабжения.
    3атем необходимо установить суммарную потребность в воде при одновременном использовании всех потребителей и распределение расхода по времени суток.
    1 параметр показывает, сколько воды должен подавать насос в час, величина - нужен ли бак давления и что он должен из себя представлять (горшок или цистерна).
    По расположению потребителей относительно скважины (удаление, конфигурация линий и разница по высоте) устанавливаются потери напора и подачи.
    Сложив необходимые параметры ввода в дом с размером потерь, будем иметь то, что должно выдаваться насосом к поверхности. А прибавив к требуемым значениям напора и производительности источника воды величины потерь на высоту подъёма с глубины монтажа насоса и на трение в трубе от него до поверхности земли или шахты, получим данные самого насосного аппарата.
    В последнюю очередь определяется техническая осуществимость проекта. Для этого по величине падения уровня воды в стволе при прокачивании (откачивании) с учётом дебита (по зависимости уровня от интенсивности откачивания) выясняется, можно ли будет найти такое положение выбранного насоса в стволе, при котором под ним и над ним будет достаточно воды при отборе всеми потребителями либо их частью.
    Технически учитывается:
    - насос нельзя ставить на дно ствола, даже если оно в виде пробки. Рано или поздно там скопится шлам и насос либо присосёт, либо за счёт вибраций грязь между обсадной трубой и корпусом отсоса поползёт вверх и затянется в него.
    Если дно открыто, при максимальном дебите в откачиваемой воде в идеальном случае не должно быть песка, в крайнем случае возможно присутствие нескольких грамм на кубометр. Насос, конечно прокачает и 100 г, но износ ускорится в разы. Снизу должно быть от 1 м при закрытом дне до 2-4 м при открытом.
    - над корпусом аппарата при предельной подаче должно быть не меньше 1,5-2 м. В исключительных и безальтернативных вариантах допустимо оставлять и 30 см, но за такой скважиной нужно следить особо тщательно и учащённо её прокачивать.
    - диаметр насоса должен быть меньше диаметра обсадной трубы минимум на 5 мм. В сомнительных случаях место подключения напорной трубы, присоединения троса и кабеля обматывается серой липкой лентой, а весь насос опрыскивается силиконом.
  2. Андрей 203
    Уважаемые форумчане!
    Очень полезная краткая инструкция по установке погружных насосов. Прошу обратить ваше внимание.
  3. ALWagner
    Можно пояснить для чего это? Что за силикон и для чего?
  4. Scanner
    Погружные насосы Водолей серии БЦПЭ 0,5 и БЦПЭУ 0,5 имеют выходной патрубок диаметром 1" (при этом номинальный расход всех насосов этой серии составляет 1,8 м³/ч). Для любого погружного насоса трубу лучше выбирать таким образом, чтобы не было заужения внутреннего диаметра выходного патрубка насоса. В нашем случае лучше установить пластиковую трубу с внешним диаметром 32 мм (внутренний диаметр такой трубы составит около 26 мм, что и соответствует выходу насоса в 1"). Однако и здесь могут быть исключения, так как определяющим фактором является не диаметр трубы сам по себе, а потери давления, зависящие от диаметра трубы и расхода насоса. Подробнее об этом написано в статье "Подбор насоса для колодца" или "Подбор насоса для скважины", где также размещены таблицы потерь напора.
    Погружные насосы Водолей не имеют встроенного на заводе обратного клапана, поэтому при их использовании в замкнутых напорных систем водоснабжения, установка обратного клапана обязательна! Обратный клапан можно установить непосредственно в напорный патрубок насоса или врезать в напорный трубопровод, на расстоянии до 1 метра от выходного патрубка насоса. Устанавливать обратный клапан на поверхности можно только в случаях погружения насоса Водолей в непосредственной близости от поверхности земли (до 3м) , во всех остальных случаях пользуйтесь вышеуказанными рекомендациями. В любом случае, мы рекомендуем выбирать обратный клапан с латунным седлом.
    Соединяем насос с трубой с помощью муфты (пластиковой или, что предпочтительнее, латунной) соответствующего размера 32-1". Те же соображения относятся к погружным насосам Водолей БЦПЭ 1,2 , которые имеют выходной патрубок диаметром 1¼" (при этом номинальный расход всех насосов этой серии составляет 4,3 м³/ч). В этом случае труба должна быть с внешним диаметром не менее 40 мм, а требуемая муфта для погружного насоса будет иметь обозначение 40-1¼".
    К верхнему концу трубы присоединяем аналогичную ответную муфту и соединяем её с оголовком (конечно оголовок нужен только при монтаже погружного насоса в скважину).
    Кабель насоса желательно закрепить в напорной трубе с помощью скоб. Это облегчит погружение насоса Водолей и предотвратит риск механического повреждения кабеля. Важно знать, что опускать и поднимать насос за электрический кабель запрещено, поэтому кабель крепится к трубе с небольшими провисаниями по всей длине, с целью избежать даже минимальных нагрузок на кабельный ввод в погружной насос.
    К проушинам погружного насоса Водолей (расположенным наверху по бокам от напорного патрубка) прикрепляем страховочный трос. Можно воспользоваться капроновым тросом (который идет в комплекте с насосом), а можно присоединить трос из нержавеющей стали (достаточно сечения в 3 мм). В скважине трос, как и кабель, не должен висеть внатяг, так как основная функция троса – страховка. В колодце же напротив, именно трос зачастую выполняет функцию поддержки насоса.
    Завершив эти приготовления, раскладываем все на участке в прямую линию рядом со скважиной. Затем начинаем аккуратно опускать насос в скважину. При погружении на небольшую глубину установки, с этой операцией может справиться один человек, хотя лучше все делать вдвоем. В этом смысле с колодцами справится проще, так как они, как правило, имеют меньшую глубину.
    Остается нерешенным вопрос, на какую глубину погружать насос?
    С одной стороны есть ограничения производителя – насос Водолей нельзя погружать ниже, чем на 0,4 метра до дна, при этом уровень воды над насосом не должен быть выше 10 метров.
    Этим рекомендациям и надо следовать, что в случае установки погружного насоса Водолей в колодец, не вызывает вопросов. Однако надо учесть, что колодцы бывают разные, в том числе и по возрасту. Где-то насос надо устанавливать и на 1 метр выше дна колодца, ввиду его заилености, иначе насос будет подавать мутную воду.
    При погружении насоса в скважину, надо руководствоваться паспортом скважины, выданным буровой организацией. Там указан дебит скважины, динамический уровень воды (при откачке насосом с определенной производительностью) и рекомендуемая глубина установки погружного насоса. Если конструкция скважины позволяет, то лучше установить насос на 4-5 метра ниже динамического уровня воды, указанного в паспорте. При этом никогда не устанавливайте насос в зоне фильтра скважины или ниже этого уровня (зона фильтра отмечена в паспорте скважины).
    Почему нужно обратить внимание на конструкцию скважины?
    Потому что зачастую скважина сделана из обсадных труб разного диаметра. Например, внизу скважины начиная с определенной отметки (в паспорте есть чертеж скважины с размерами и диаметрами обсадных труб), может быть установлена труба с диаметром меньшим, чем диаметр погружного насоса Водолей (здесь можно обратить внимание по насосы Водолей БЦПЭУ 0,5 с внутренним диаметром 95 мм). Это важно учитывать.
    После определения глубины погружения насоса, мы отмеряем это расстояние, обрезаем напорную трубу, и соединяем этот конец трубы с оголовком с помощью фитинга, как уже было сказано выше.
    Взято с сайта производителя.
    Но и это еще не все...
    В моем случае в основную трубу был вставлен 135мм пластик, а начинался он на глубине 25м (вода начинается на 40). Насос отказался попадать в отверстие, пришлось использовать часть пластиковой бутылки из под кваса для центрирования насоса в скважине.
  5. Василий S
    Схема разборки водомета 60/32 джилекс
    подскажите как разобрать водомет 60/32
  6. Доктор Хаус
    Василий S, компания «ДЖИЛЕКС» в целях безопасности и здоровья потребителей, сохранения деловой репутации компании и улучшения качества сервисного обслуживания и ремонта насосного оборудования, поставляемого под торговой маркой «ДЖИЛЕКС», придерживается позиции, что гарантийный и послегарантийный ремонты, должны осуществляться специалистами организаций, прошедшими специальную подготовку и имеющие на это соответствующий сертификат.
    Поэтому, если Вы хотите разобрать данный насос, доверьте это дело специалисту, который знает как это сделать. А не чините "на коленке".
    Рекомендую обратиться в любой сервисный центр компании "ДЖИЛЕКС", где будет проведена диагностика и ремонт Вашего оборудования. С адресами сервисных центров Вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке http://www.jeelex.ru/servis-all.htm
  7. vamh
    Посоветуйте какой кабель применять для подключения погружных насосов, подойдёт ли ПВС? Или только специальный грундфосовский?
  8. Доктор Хаус
    А у какого насоса думаете кабель удлинять ?
  9. vamh
    Погружной насос, диаметром 75мм, ессно однофазный.
  10. bing2
    Господа, а можно уточнить такой момент, на какую глубину опускать насос.
    Пробурили 25,5м., обсадная 22м., ф-122мм. фильтра нарезали на 21м. и 16м., сразу промыли компрессором и потом сам всю осень, почти каждый день, прокачивал наружным центробежным насосом 18л\м с глубины 19м., вода не заканчивалась, зеркало 4м., весной поднялось до 1м.
    Сейчас хочу установить стационарный погружной насос акварио asp 1.5c-60-75, подскажите на какую глубину его всё таки опускать, по инструкции не ближе 1м. от нижнего края обсадной, получается между фильтров или всё же выше первого т. е. на 15м?
    Ещё для информации грунт глина, суглинок, фильтра в песчаном слое (примерно месяц прокачки вода с песочком была), у одного соседа скважина 16-18м. у другого 21-23м., вода всегда есть.
