iwan Здравствуйте! Господа прошу Вас добрый совет по фундаменту. Залил фундамент, сейчас когда наступили морозы стал расслаиваться, размер 6000х6000мм, ширина 600мм высота от 400мм до 900мм, поверхность земли неровная. Заливал фундамент осенью температура была ночью 0 -1, днём +5 +16. До первых постоянных морозов простоял 3 недели. Фундамент армирован трубами НКТ диаметр около 120мм по всему периметру. Смесь: 1часть цемента, 1часть песка речного из реки Кама и 3 части гравия речного. Под фундаментом слоёная подушка 200мм гравия сверху 200мм песка, перед заливкой фундамента песок очень хорошо проливал водой. Ещё, цемент был Новосибирский. Планируется на фундамент двух этажный ДОМ из сотаблоков D-500 (завод ПЗСП) Подскажите как можно спасти фундамент или разбивать и по новой заливать увеличивая в замес цемент.
Прискорбно конечно..., но Вам ещё повезло, что дом не поставили. Фундамент не армируют трубами, и самим бетонную смесь так же не стоит изготавливать.
Скорее всего дело не в температуре, а в цементе, а для "схватывания" надо несколько суток. У них сроки и условия хранеия очень жесткие.
Возможно и цемент, что делать разносить фундамент и заливать с качественным цементом или возможно фундамент спасти
Снести, в данном случае, наиболее верное решение. Трубами не армируйте, они в данном случае приносят только вред - нет сцепления. Арматура имеет рифлённую поверхность для совместной работы бетона и арматуры. Ещё есть важный момент - глубина заложения фундамента (во многих случаях должна быть ниже глубины промерзания).
Боюсь, что определенную роль сыграл речной песок. Для бетона применяют карьерный, у него высокая шероховатость.
На трубы наварил "ежи", трубы между собой сварены переодичкой на 16мм. Но дом будет неочень тяжёлый почему нельзя "плавающий" фундамент
У нас Камский песок используют для кладки кирпичных домов и для заливки других Ж/Б изделий. Если способ проверить качество цемента, в полевых условиях?
Можно, почему нет. Только наверное не очень будет комфортно, когда в зимний период, будут плохо открываться двери и т.д. Ведь в один год зимой может больше приподнять один угол, в следующий другой. Ну а насчёт труб, однозначно - это не верно. В таком фундаменте должно быть 2 зоны армирования: верхняя и нижняя и плюс хомуты через 25 - 30см.
