ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе 'Программы для проектирования домов, расчеты', создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. Олеся-Ольга
    Пытаюсь сама по учебнику спроектировать свой дом в арконе. Поскольку программа "крекнутая", т.е не лицензированная некоторые вещи просто не знаю как сделать.
    Если у кого-то есть ответы, подскажите!!
    Мои вопросы:
    1. Как удалить уже построенную стену (например сначала делаю коробку 9х9, а потом пристраиваю к ней эркер, получаю два помещения, как убрать между ними стену)??
    2. При расставновке мебели и всего прочего не могу повернуть их в нужном мне направлении (они устанавливаются только так, как находятся в каталоге).
    3. Как положить лаги для пола? (не перекрытия а именно лаги с шагом)?
    Всем, кто откликнется - буду признательна.
  2. intNaked
    Кто проектировал в Arcone - ПОДСКАЖИТЕ!
    1. Выбирается стена и Del (в случае если не выбирается стена, смотри настройки Опции-Программа-Улавливание и выбор-режим конструирования...там закладка "выделяемые элементы")
    2. Повернуть объеты можно в режиме "Дизайна" F12
  3. Helga
    Сначала стоит почитать учебник внимательно:) АрКон уже давно стала серьезной профессиональной программой.
    Если Вы просто удалите стену (выделяется красным цветом) - остальные "повиснут" в воздухе, и их надо будет удлинять до соединения торцов для получения замкнутого пространства. Иначе - объем невозможно будет ничем заполнить.
    Любой объект поворачивается, переворачивается, меняются размеры, высота установки - в режиме дизайна.
    Лаги - можно укладывать балками на отметку пола и "множить" с помощью указания размеров между ними.
  4. Олеся-Ольга
    Спасибо,что откликнулись. Сейчас приеду домой все попробую. :) Если вдруг, что опять не получиться - спрошу. Можно?:|:
    И еще один вопрос вспомнила:
    Как в эркер вписать лестницу, она у меня все время частично в стену прячется.:|:
  5. Виктоша
    Олеся-Ольга, а как долго вы проектируете в ArCon? И по какому учебнику?
    У меня такая же проблема, есть сама программа, учебник "Строим дом в Арконе" и скачанный учебник-книга по Аркону. Уже неделю разбираюсь, но итогов никаких.
    А этим сайтом вы пользуйтесь ? http://www.alenarcon.narod.ru/index_ru.htm
  6. Олеся-Ольга
    Я "борюсь" с ним уже месяц:( . Взяла с той же ссылки . Давайте будем здесь друг другу помогать . Что-то у Вас лучше получиться, что-то я накопаю. Давайте обмениваться.
  7. Виктоша
    С радостью!
    P.S. Меня муж даже на курсы хочет отправить, чтобы эту программу изучить "до корки", но я упертая, хочу все сама, мне надо за месяц управиться.
  8. Alesya
    Олеся-Ольга, рада буду помочь - сама недавно страдала...
    Спрашивайте!
  9. Helga
    Не надо бороться - надо просто изучать и практиковаться, тем более, что версия, в которой вы работаете - весьма несложная.
    Для того, чтобы правильно вписать лестницу - надо понимать, что АрКон ее строит не в воздухе, а только опираясь на стены. Поставите правильно стены - правильно впишется лестница. И еще надо правильно подобрать саму модель лестницы.
  10. Олеся-Ольга
    Ура ! У меня получилось!
    Еще раз спасибо!! Сегодняшную ночь потрачу на обстановку !
  11. Helga
    НАИВНАЯ:) (в хорошем смысле слова)... процесс "обстановки" - может продлиться вечность:)
  12. Рыбник
    Подскажите и мне, пожалуйста.
    Хочу начертить в Арконе план участка. Участок трапециевидный. Есть длины сторон и какие-то "дирекционные углы" (это из кадастровой бумаги). В АрхиКАДе, когда проводишь линию, там сразу пишется расстояние и угол. Можно ли так сделать в Арконе 2005+? С Арконом я хоть как-то повозился, да и учебник какой-никакой есть, и сама программа на относительно русском языке. АрхиКАД же на английском...
  13. Helga
    К сожалению, не было необходимости чертить так точно участки. Покопалась в "разметке участка" - увы, углов не нашла:(
  14. Рыбник
    Благодаря подсказке Senin'а, вопрос с разметкой участка решен. Сначала провел виртуальные стены, тогда показываются и длины и углы, потом обвел все это границей участка, потом стены удалил.
    Но тут еще вопрос. Ка теперь на этом участке спроектировать дом? В смысле, участок кривой, как его развернуть для удобства проектирования дома, как спроектированный первый этаж подвигать по участку для определения оптимального места и сочетания разных построек? Можно ли разные постройки - дом, баня - строить в разных проектах, а потом совместить (экспортировать) в один?
    Кстати, если есть ссылки на учебники по Аркону, выложите их, пожалуйста, буду благодарен. У Руслана с Подольска скачал несколько, но там только самое начало.
  15. Helga
    В Программе и без учебника все несложно - тем более, что ее последний вариант достаточно корректно переведен. Самое простое обучение - начните "строить", потренируйтесь на кроликах. Можно использовать слои. Идею с виртуальными стенами(участком) можете потом "наложить" на построенное строение так, как будет удобно.
    Есть хоршие настройки в "показах" актуальных этажей и строений.
