Чем все-таки шпаклевать штробы?
Тема в разделе 'Электрооборудование, электромонтаж', создана пользователем UA6ATG, 07.12.09.
  1. vlasir
    Гость
    Самым лучшим материалом для заделки штраб, по моему мнению (мнение профессионального маляра), может быть густо замешанный раствор стартовой штукатурки КНАУФ. При использовании это штукатурки алебастр не нужен, потому что с помощью КНАУФ можно провод прокладывать в штрабе, фиксируя его там по всей длине. Подробности, на основе собственного опыта, на моём сайте.
    05.10.10
    #16
  2. Alex22
    На форуме с:
    17.06.10
    РФ
    Можно увеличить время до схватывания алебастра. Купите пачку обойного клея. Разведите клей в воде. Например возьмите столовую ложку клея и разведите его в стакане воды. Когда будете разводить водой алебастр сначала налейте в алебастр разведенного обойного клея. А потом добавьте немного воды и перемешайте. Время схватывания алебастра можно регулировать количеством разведенного обойного клея налитого в алебастр. Чем больше клея - тем дольше алебастр не схватывается.
    05.10.10
    #17
  3. SB3
    На форуме с:
    23.05.10
    Хочется заметить, что штробление в стеновых панелях запрещено! Есть такое постановление Правительства Москвы 73ПП, рекомендую ознакомиться)
    А так, алебастром можно "прихватить" гофру в штробе и потом заделывать той штукатуркой которую использовали при отделке стен.
    06.10.10
    #18
  4. Vovochka
    На форуме с:
    21.01.07
    Ижевск
    почитал...чокнулись там совсем...
    18.10.10
    #19
  5. SB3
    На форуме с:
    23.05.10
    В чем-то конечно перегнули.
    А насчет штробления-нет. Если у вас штроборез(так вроде называется,"фигня" подобная "болгарке")-это один момент. А если как некоторые "умники" сначала насверлят кучу отверстий перфоратором, а потом скалывают оставшееся,то это точно не правильно. Т.к. от удара перфоратора образуются микротрещины до 5-7см в глубину и до 3см. в сторону, таким образом происходит ослабление несущей стены.
    18.10.10
    #20
  6. леха 72
    На форуме с:
    24.10.10
    Мичуринск
    Здравствуйте!У меня перегородки гипсокартон и смл.Внутри пустотелые.Мне нужно в некоторых местах проштробить.И вот теперь незнаю чем мне потом эти пазы заделать,чтобы все культурно выглядело?Стены уже отшпаклеваны под обои.
    24.10.10
    #21
  7. SB3
    На форуме с:
    23.05.10
    С трудом представляю как вы это проштробите. Точнее просто не представляю.
    24.10.10
    #22
  8. леха 72
    На форуме с:
    24.10.10
    Мичуринск
    А в чем будет проблема? Я думал болгаркой.А вот чем заделать ,чтобы под обоями швов не было видно?
    25.10.10
    #23
  9. Nikolas_
    На форуме с:
    15.06.09
    Краснодар
    А может делать отверстия через 15-20 см и протягивать провод в пустотах и так много-много раз :)
    Сам не пробовал, но теоретически лучше, чем штробить
    25.10.10
    #24
  10. леха 72
    На форуме с:
    24.10.10
    Мичуринск
    Спасибо!Надо поэкспереминтировать.
    25.10.10
    #25
  11. wizard_s
    На форуме с:
    12.03.10
    Москва, Домодедово
    Можно попробовать вырезать продольные дырки с "заламыванием" гипсокартона - почти так же, как его ломают, чтобы углы сделать или отрезать. С одной стороны от канавки прорезаем полностью болгаркой, также прорезаем по концам, а с другой - надрезаем только картон и вталкиваем внутрь кусок, чтобы он на картонке оставался висеть. А потом обратно втащить проволокой (может быть, предусмотреть заранее ее крепление на этом куске и посадить это дело на клей, заклеить сверху бумагой и зашпаклевать. Учитываем, что гипс крепится на профили, соотв. их не режем и запас рядом с ними оставляем. Это так, на правах идеи
    25.10.10
    #26
Видео по теме
Ошибки при возведении...
Если при закладке дома были допущены какие-либо ошибки, то с течением времени он начинает разрушаться. Семья Ермоловых столкнулась с подобной...
Ошибки при строительстве,...
Дефекты при укладке кровли не всегда очевидны сразу. Как их распознать и исправить расскажет инженер-строитель Евгений Бушковский.
