Господа специалисты, вопрос стоит такой: можно ли заменить армопояс в одноэтажном жилом доме на кладку кирпича в два слоя, а между ними сетка (обвязка). Армопояс нужен для укладки плит иначе пенобетон не выдержит нагрузки плит, опорное растояние для плит на стене в 12-14 см. Можно заменить армопояс кирпичом?
обвязка по пенобетону (армопояс) Многие так и делают. Только сетка и лучше под и между рядов Хотя лично мне это не нравится по разным соображениям. В одноэтажном доме я бы сделал монолитный армопояс буквально 5 см высотой с тремя "ветками" 8-мм арматуры.
обвязка по пенобетону (армопояс) А при чем тут толщина? У пояса задача перераспределить нагрузку сверху вниз на большую площадь пеноблоков и придать стене жесткость на изгиб по длине. Как раз с первым кирпич справляется на 4, ибо все ж не монолитен, но широк, а со вторым и вовсе на 3+ ибо сетка это не то, что арматура 8 мм. Зачем 15? С какой целью? Чтобы что?
обвязка по пенобетону (армопояс) Ну хотя бы с целью надёжности. Чем прочнее, тем надёжней... Так как мы в 15 см слой закладываем "кубированую" обвязку арматур то и распределение нагрузок будет равномерней... Хотя может это черезчур перестраховка для одноэтажного строения.
обвязка по пенобетону (армопояс) Добрый День ! Однозначно армпояс из 8-10 арматуры высотой 150 , а ширину нужно рассчитать исходя из ширины стены минус 100 утеплитель ! Из кирпича делают , но все забывают о минусах : 1) Кирпич нынче хрупкий . 2) Стену с внешней стороны нужно утеплять .
обвязка по пенобетону (армопояс) Добрый Вечер ! Написал на всякий случай ! Чего я только не видал - Кирпичи торчат ! Балки деревянные на улицу выходят на 0,3 метра И так далее ! Много в России приколов бывает ! P.S. Петросян отдыхает !
обвязка по пенобетону (армопояс) Безусловно так лучше. Надежней и все такое. Но если над окнами и дверями перемычки в состоянии нести нагрузку,то черезмерно. Вы ж про кирпич говорили,а теперь суперармопояс отстаиваете?
обвязка по пенобетону (армопояс) я отстаиваю дешовые и прочные конструции кирпич я думаю делать.а вот армопояс просто дороже стоит.
обвязка по пенобетону (армопояс) по сегодняшним ценам мне кажется. что пояс из бетона+арматура дешевле будет чем из кирпича (при одинаковых геометрических размерах) у меня вопрос: специалисты и опытные строители: сколько рядов кирпича надо ложить для пояса и где ложить кладочную сетку? Спасибо
обвязка по пенобетону (армопояс) Всем привет! Прошу помочь: у меня шлакоблочный 3-х стенок из не стандартного 150х150х300 блока. Я думаю здесь будет очень полезен арм.рояс.Как его правильно сделать? Буду благодарен за рисунки, фото.
Можно методом несъемной опалубки из более тонких (или напиленных) блоков... Как у меня: http://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4#post-1018643 Вся стройка: http://www.forumhouse.ru/threads/41894/
обвязка по пенобетону (армопояс) Не нужно делать из кирпича с сеточками сомнительными всякими кладочными. Не для того это все. Вам конечно ни кто не запретит, к сожалению, а локтей потом зубами не достанете ведь. Всякое может случится с грунтом, а пояса нет...
