Ippon Smart Winner 2000 + доп. батареи
Тема в разделе 'Автономный дом (общие вопросы)', создана пользователем WiseFox, 16.11.09.
  1. WiseFox
    Добрый день ! Подскажите как можно увеличить емкость Ippon Smart Winner 2000 без использования оригинальных блоков батарей ? Интересует такая возможность, схема подключения, опыт использования в такой конфигурации
  2. lanv
    Тоже присматриваюсь к этому девайсу. Так как дополнительные АКБ-блоки 48 вольт, думаю купить 4 батареи по 12 вольт 35-45 необслуживаемые, соединить их последовательно. Всё это ради отопления и аварийного освещения в доме, а может ещё для чего.
  3. stranger
    взять 4 последовательно соединенных автомобильные батареи и подключить вместо штатных.
    один ньюанс.
    он их будет долго заряжать, что для циклического использования не очень хорошо.
    а для аварийного питания того же котла самое оно.
  4. lanv
    Да имено аварийное на время до 12-15 часов ! Для работы котла и циркуляционных насосов
  5. stranger
    расширение штатными блоками удовольствие довольно дорогое.
    батареи в них живут не долго, а стоят дорого.
    лучше поставить 4 по 55-60 Ач (минимум) автомобильных.
    лучше взять самые простые, обслуживаемые. например подольские.
    раз в год им для бодрсоти можно провести лечебный цикл (заряд- разряд- заряд) или хотя бы "пополняющий" заряд (продрать их автомобильным зарядником) и прослужат они лет 8-10 без проблем.
    если они будут эксплуатироваться при плюсовой температуре, имеет смысл снизить плотность.
  6. lanv
    Я имел ввиду аавтомобильные необслуживаемые или сухозаряженные 35-40 а, а табличку разместил для наглядности, может кому нада
  7. lanv
    А что на счёт испарений при зарядке батареи что скажите ?, кислотные всётаки .
  8. stranger
    испарения есть следствие заряда большим током и до напряжений выше 14В.
    ибп иппон заряжает слабым током и отключает заряд по достижении напряжения чуть больше 13В.
    кипения при таком заряде невозможно.
    но, если есть комплексы на эту тему, то батареи можно установить в нежилом помещении или в кожухе с выводом вентиляции на улицу.
    можно и необслуживаемые. можно и на 35-40.
    только необслуживаемые- это дополнительно выброшеные деньги.
  9. lanv
    Спасибо за инфу, буду иметь ввиду, тут конечно подольскими будет намного дешевле...
  10. Stased
    Для умных котлов рекомендуют online UPS, что дает лучшую защиту и меньше проблем при подключении. Не понимаю зачем Вам эта хрень за 8 тыщ когда можно взять нормальный онлайн на 1 тыщу дороже? Энергия входного воздействия у него также на порядок больше гасится.
    Есть опыт Бакси + N-Power Provision 1000LT, впрочем подойдет любой другой онлайн УПС. Подумайте.
  11. stranger
    у онлайнов есть недостаток.
    они больше потребляют сами, а значит при прочих равных быстрее сажают батарею.
  12. vova_nik75
    Если правильно понял Смарт виннер 2000 On-Line
    чем он хуже N-Power Provision 1000LT ?
  13. olegli
    У меня на котел со Смарт 1500 с обычными авто. аккумуляторами 55А/ч, хватает часа на 3-4. Буду покупать гелиевые.
    Кстати не забывайте там не 12В, а 48В.
    Еще завбыл сказать он переходит на батареи при 180В(котел притакой напруге трудится) и при этом орет как потерпевший.
  14. lanv
    Нет, Ippon Smart Winner 2000 линейно-интерактивный Line-Interactive
    кому надо обзор двух моделей
    Smart Winner 750 и 2000
    http://www.ferra.ru/online/supply/s26509/page-1/
    Существует три основных семейства UPS: Stand-By (или Off-Line), Line-Interactive и On-Line.
    [IMG]
    В этом режиме при нормальном входном напряжении нагрузка питается через фильтр (отсекающий всевозможные помехи) и статический переключатель. Одновременно через выпрямитель подзаряжается аккумуляторная батарея. В случае пропадания, завышения или понижения входного напряжения переключатель переводит нагрузку на питание от батареи (инвертор преобразует постоянное напряжение в переменное). Переключатель конечно электронный, и время переключения составляет > 3 мсек. Учитывая, что почти у всей современной аппаратуры блоки питания импульсные, переключение происходит без прерывания сервиса.
    Основными недостатками такой схемы являются:
    из-за попыток удешевления UPS не во всех моделях выходное напряжение синусоидальное (трапецеидальное и т.д.) при работе на батареях. У UPS от APC на всех - меандр. Кроме серии Smart, да и то начиная с 700-ой модели.
    не полностью защищает от помех в электрической сети
    Достоинства:
    низкая цена
    [IMG]
    Данная схема отличается от Stand-By наличием специального трансформатора (выполненного по т.н. ferro технологии). Этот трансформатор сглаживает скачки напряжения, UPS реже переходит на работу от батарей и т.о. повышается срок службы батарей. Как правило, эти UPS оборудованы более совершенными фильтрами от различных импульсных и радиопомех.
    Замечание от Богачева Сергея: Трансформатор у этих источников имеет несколько допполнительных отводов во вторичной обмотке (или это может быть автотрансформатор с единственной обмоткой), и контроллер UPS переключается между этими отводами в случаи изменения входного напряжения, поддерживая в заданном диапазоне напряжение на выходе. Тем самым Line-Interactive UPS может служить как-бы ЛАТором и действительно реже переходит на батареи при скачках входного напряжения.
    Недостатки:
    защищает не от всех помех
    Достоинства:
    оптимальное соотношение качество/цена
    [IMG]
    Принцип работы UPS этого типа следующий: входное напряжение поступает на выпрямитель, от него постоянное напряжение поступает на инвертор (одновременно подзаряжая батарею) и инвертором преобразуется в переменное напряжение. В случае пропадания или выхода напряжения за установленные нормы инвертор начинает питать от батареи без всяких переключений. Через Bypass нагрузка переключается при перегрузках на выходе UPS (например, короткое замыкание, перегрев UPS) без разрыва, но при этом помехи фильтруются LC-фильтром, за исключением китйских UPS. Bypass не обязателен для On-Line UPS - это скорее опция.
    Недостатки:
    высокая цена
    из-за двойного преобразования сравнительно низкий КПД (по отношению к Stand-By и Line-Interactive)
    Достоинства:
    полная защита нагрузки
    Полная статья тут
    http://www.ixbt.com/power/ups.html
  15. stranger
    у него же есть авр. когда на входе 180, ибп поднимет напругу, не переходя на акб.
