Несколько странноватый наверное покажается для вас вопрос но всеже ! У кого какие размеры гаража для одной машины или на две ? Какие существуют критерии подбора размера или методики ? Задумал построить дом (точнее перестроить на свободном пространстве участка) и хочу построить совместно с гаражем, но так как нет и не было гаража хочется найти наиболее оптимальный его размер, чтоб потом мучительно больно и обидно не стало после строительства и уж (дай бог) после приобретения автомобиля !
Я у родителей строил для себя кирпичный размер 6х3,5, хватает вполне. Первая машина была 2106 ещё и ремонтировать место хватало вполне. Сейчас Форд ставлю место достаточно.
Вопрос не такой простой, как Вам кажется... Всегда смотрел,как на БОЛЬНЫХ людей , которые имея дом... строят гараж впритык на машину, котрую имеют...не думая, что завтра будет новая и побольше машина! Думал... построю дом -сделаю гараж на две машины,,, СДЕЛАЛ... 6*6...а теперь все равно немножко жалею...Надо было сделать хотя бы 7*7...Гараж НИКОГДА большим не бывает...и лучше при начале строительства сделать его ЧУТЬ ПОШИРЕ и ЧУТЬ ПОДЛИННЕЕ...
После того как строительство заканчивается все каются что места мало. p.s. Просто не надо поддаваться на уговоры родственников что мы на время в гараж ненужные вещи положим, а потом заберём. После этого места нам и нехватает.
Тоже недавно задавался на форуме об оптимальном размере гаража. Интересовала ширина. На выходных был у друзей и он предложил загнать мой фокус к себе в гораж. Ну загнал я. Нормально вышел дверь распахнув. еще и справа столько же места было. Потом спросил у него сколько ширина (внутрення), на что получил ответ что 3,5 метра. А я то думал что и 4-х мало. Теперь точно уверен что мне 4-х метров в ширину и 10 в длинну с лихвой хватит на 2 машины.
Если не предполагается никаких стеллажей и самостоятельного ремонта, то вполне ширины и 3 метров хватает, но как говорится аппетит приходит во время еды - любой гараж со временем превращается в склад ненужных вещей, которые еще жалко выкинуть, на это тоже следует обратить внимание. У меня у родителей - 7 на 5 метров - машина уже еле входит.
у меня гараж 6*3.30 .была девятка двери открываются неполностью (очень неудобно).для одной машины если без всяких ремонтов,стилажей и столов с нождаком, 6*4 будет вполне достаточно
Вот так примерно.Правда фотки старые ... перед гаражем уже положена плитка или камень... не знаю как правильно... А на второй машине сын уехал...
а можно в теме тут уточнить есть какие-то снипы на гараж?на участке под пмж если примерно делать ленту фундамент +стены шлакоблок(размер гаража 7х8) то потолок я смогу перекрыть тавриками металл или швелерами без проблем -------если это разрешено СНИП такие пролеты по 7 метров? а если я буду делать каркасник из дерева такого размера 7Х8---как я сделаю такой пролет 7 метров из бруса? --ПОЛУЧАЕТСЯ НАДО только опять из таврика-швелера поясните плиз по поводу пролетов в кирпичном гараже и каркасном гараже-укрытии..так сказать? хелп ми плиз
Минимум 3,5*6 метров, нормально 4*6 или 4*7 метров. Что больше этого - для одной машины уже шикарно, это уже мастерская. По длине от 4-5 метров - это впритык, нормально от 6 метров. По высоте от 2,2 желательно и чем выше, тем лучше
Под отдельный гараж ИМХО надо делать плиту, тем более что гараж как правило находится при въезде на участок, и проблем с перетаскиванием бетона из миксера нет. Перекрытие\крышу не стоит делать из дерева (перепады влажности\температуры + пожароопасность + сложности конструкции при большом пролете). Я у себя сделал гараж 5х7 на плите 220мм, стены из шлакоблоков, фермы крыши металлические и крыша тоже из металлического листа, покрытого стеклоизолом.
спасибо за ответ может кто по снипам уточнит про пролеты в гараже на 7 м. возможны--или это нарушение?? хочется мансарду на крыше гаража
Возможны любые пролеты, хоть километр только дороже и толще будет. Плиту есть до 12 метров, а на заказ любые. Лаги деревянные и 7 метров есть 150*250 примерно. Лучше столб посредине или перегородку. Мансарда то нежилая? Мастерская или кладовая?
Тогда двое ворот придется делать и внутри машины не поставишь со смещением к одному боку. Кстати в 7м ширины можно загнать 3 машины (с трудом и если приспичит).
