1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Монтаж окна ПВХ с доборами на пластины (фотоотчет)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем beutiflet, 13.11.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Для установки окон нужно освободить рамы от стекол.
    У привезенных окон открывающиеся рамы сняты , штапики на глухих створках задвинуты не до конца.
    В моем случае тоже нужно снять глухие стеклопакеты.
    Берем подходящую пластмасску (в данном случае подкладка под стеклопакет)
    Вставляем ее в щель между штапиком рамой
    И двигаем от середины в одну сторону
    Потом в другую.
    Штапики я подписываю карандашем (на всякий случай).
    Верхний и нижний штапики я снимаю так:
    Сначала острую широкую стамеску аккуратно вставляем в углу между рамой и штапиком ровной стороной к раме. При этом получается крошечная щелка.
    Затем стамеску переворачиваем плоской стороной к штапику и снова вставив в эту щелку , аккуратно отжимаем штапик от рамы. (Ни в коем случае не советую применять вращательные движения – можно поцарапать штапик или раму)
    В получившийся просвет вставляем пластмасску и в-ж-ж-и-к…
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Берем стеклопакет и отставляем его.
    Получаем голую раму.
    В моем случае нужно было установить со всех сторон доборы.
    Берем верхний. Примечаем….размечаем….измеряем….
    Смотрим какие дефекты сварки будут мешать его установить.
    Все лишнее сошкуриваем или подрезаем…….
    Пригонка закончена.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Берем пену и нежно , но щедро наносим ее под добор.
    Прикладываем его на место и уверенными движениями киянки защелкиваем на профиль.
    Тут же берем боковые доборы. Снова подрезаем/подчищаем на них и на окне все ,что может помешать их прищелкнуть.
    Пеним…….
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Прибиваем……Любуемся
    Да , кстати, не забываем перед прищелкиванием пропенить место будущего стыка доборов.
    Переворачиваем раму вверх «ногами» и пригоняем нижний добор.
    В моем случае его нужно прикрутить заморезами , предворительно засверлившись в раму.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Берем монтажные пластины и зацепляим их за пазы профиля.
    Засверливаем в металлокаркас рамы и притягиваем саморезами.
    Вот рама с пластинами.
    Пихаем ее в проем.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Берем ,заранее приготовленные разноразмерные проставки и посредством их , выставляем раму по уровню в трех плоскостях.
    После этого рихтуем пластины молотком вдоль стен,снова проверяем уровни и сверлим перфоратором дырочки ПО-ОДНОЙ тут же закрепляя и проверяя уровень (может случайно «потянуть» )
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Выметаем кисточкой весь мусор (готовимся пенить) и ставим на место стеклопакеты и рамы.
    Все.
    Можно праздновать.
  8. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Все вроде грамотно, ток одного понять немогу в чем смысл доборов? На пару см. больше окна заказать не проще? Или доборы по собой несут еще какую-нить нагрузку? И подоконник не проще сразу вставить?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот в этой теме, в принципе есть описание смысла
    Кирпичные стены и армопояс (фотоотчет)
    Вкратце - я "натягиваю" (натяну в следующем сезоне :|:) на них уеплитель снаружи дома, который и является наружными откосами окон, чем убираю мост холода на откосах внутри помещения.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Могу добавить пару моментов...
    - сверлить под саморезы не обязательно, достаточно взять саморез со сверлящим кончиком, обычно не длиннее 30-35мм (нужно уточнить у поставщика в зависимости от профиля). Так и побыстрее и попроще :)
    - при сверлении отверстий в откосах (да и вообще, при любой работе дрелью или шуруповертом возле рамы) нужно быть внимательным, чтобы патрон не коснулся рамы... Я по первости пару раз не заметил касания и поджег пластик рамы :(
    - пены нужно стараться класть столько, чтобы подрезать ее по минимуму... Верхний слой полимеризованной пены дополнительно ее защищает, так что, лучше если он останется целым.
    - после установки окон не забыть снять вовремя защитную пленку! Особенно летом и на солнце! Через месяц могут появиться боооольшие проблемы с ее удалением...
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Самые лучшие монтажники это узбеки они умеют всё. А как известно универсальная птица гусь и летает и плавает но делает всё чёрти как. Да и по поводу мотажа окон. Наверное можно и так ставить не вопрос. Но зачем. То что доборы имеют сквозные дыры и отсутствует подставочный профиль. Отлив придётся крепить к раме и подоконник в притык. Чтож хозяин барин судя повсему beutiflet вы считаете себя специалистом в этой отрасли раз решили отказаться от монтажа .Выскажу своё мнение сам занимаюсь монтажом 10 лет конечно можно и так ставить (хозяин барин) но есть более правильные способы монтажа окон в проём без четверти.И лучше когда каждый делает своё дело. Без обид.:)]
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Отлив - да.
    Мне придется крепить к раме (или передвинусь на добор (еще не решил)
    А подоконник, если бы Вы смотрели внимательно, вставляется на 1 см под раму и поэтому там стоит добор от другой профильной системы (Уже)
    Про дыры - не понял
    Я сам ставлю окна полностью первый раз в жизни и не скрываю этого.
    Ну так и не держите в себе!
    Поделитесь своим бесценным опытом!
    Если конечно не поставили цель унести свои знания и умения в мир иной.
    И если не опасаетесь безработицы.
  13. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Подробнее не бывает! Спасибо за пособие!
    А как же пароизоляционная лента типа illbruck?
    Мы её попросили нам и приклеили, хотя прораб грил что её сейчас мало кто клеит, типа не работает она.
  14. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Я не знаю как сейчас, но 7 лет назад мне "профессиональные" монтажники по технологии иллбрук окна ставили.
    Монтажный зазор местами оказался велик (дом монолит, проемы после демонтажа старых окон непредсказуемы, 15 мешков мусора, это то, что с них пришлось вынести в двушке). Посему, клеили пароизоляционную ленту абы-как, пену они прикрыли не полностью и неплотно.
    ПСУЛ илбруковский сейчас (по истечении 7 лет) потихоньку превращается в труху от воздействия, видимо, солнца и осадков. Руками его лучше не трогать. Могу констатировать, что этот ПСУЛ кака, его нужно чем-то защищать как саму пену. Вопрос тогда зачем он нужен?
    2 топик стартер: В ближайшее время хочу совершить мини-подвиг, поставить себе 13 окон самостоятельно. В связи с чем есть вопросы:
    - где\почем вы покупали анкерные пластины? Чую, что нужно искать специализированную фирму. На стройрынке наверняка они по цене золотых..
    - где лучше купить надежный захват на присосках?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как ни странно на рынке (Мельница) с пластинами проблем нет, если умело спрашивать, "обозначать" опт и понимать, что пластины, как и монтажную пену некоторым продавцам чемоданами несут монтажники - установщики разных компаний.
    Единственное - я не в курсе, взаимозаменяемы ли они между разными оконными системами.
    Я спрашивал про Рехау и после двух-трех перенаправлений от одного продавца к другому у меня был выбор от 10 р (белоалюминиевые, как детский конструктор) - 12 р - 15 р и 20 р (чуть ли не хромированные).
    В результате пока мне продали по 12 р сами производители окон и обещали еще привезти по 7.8 р.
    Хотя мне известны случаи, когда окна ставили на обычные универсальные монтажные пластины (ленты) подходящего размера, которые продаются для различных нужд.
    Захваты тоже не дефицит. Я брал польские (или Китайские) по 249 р. в Леруа-Мерлен.
    Зачем Вам именно НАДЕЖНЫЙ - я не знаю.
    Вполне достаточно ОБЫКНОВЕННОГО.
