Камины с водяной рубашкой
Тема в разделе 'Производители печей, каминов', создана пользователем Abysmo, 05.11.09.
  1. Abysmo
    Есть ли отечественные? Если нет, то какой самый дешевый буржуйский?
    Основное отопление планируется тепловым насосом - камин для души, а водяная рубашка нужна, чтобы халявное тепло не улетало в трубу и не улетали денежки за электричество для тепловго насоса :)
  2. Abysmo
    Апну темку. Раз каминов нет, может быть печи? Видл Аква-Буллерьян. Редкостное убожество для сарая. Может быть есть что-то посимпатичнее?
  3. SuperGSM
    Ну честно слово, банально нет времени повторять. Воспользуйтесь поиском, ьема уже разбиралась по полочкам.
  4. Abysmo
    SuperGSM темы похожие смотрел, в основном обсасывается импорт. Если нетрудно, просто напишите названия производителей, я дальше сам разберусь.
  5. Хазад
    Рига - Москва
    Сварите сами из алюминия(закажите), потом сможете отделать как угодно. са м думаю о таком варианте... Можете подогнать под размер камина...
  6. Abysmo
    Не алюминий варить это полный пипец... Лучше тогда я в печку змеевик врежу и с дымовой трубы снимать тепло буду.
  7. Павель
    В поисках лета
    Глупый конечно вопрос, но может у кого нибудь есть чертежик стальной каминной топки с водяной рубашкой?
    Пришел в выводу, что для меня идеальный вариант двухсторонняя каминная топка с водяной рубашкой. В продаже такого не встречал. Топка будет отапливать первый этаж, а в двух спальнях мансарды по радиатору и ЕЦ.
    Общая площадь около 70 м2 (первый этаж 40 второй 30). Дачный дом-весна-осень, проф брус 150, мансарда 100 Роквула. Любой топки должно хватить,
    но стоимость чугунных двухсторонних топок убивает (кризис все таки), а разводка теплого воздуха не вселяет большого оптимизма.
    Есть возможность за малую денюжку (стоимость материала+фактическая зарплата) сделать топку из нормальной жаропрочной стали на нормальном оборудовании. Есть и плазма с ЧПУ (точный раскрой) и современный листогиб и любая сварка.
    Но нужны идеи (чертежи-схемы). Поможите плиз кто чем может.
  8. Хазад
    Рига - Москва
    Ну как-то так. Синяя типа печка--черное--рубашка, вход ХВ.в 2 трубы, выходГВ, можно 1 но в 2 раза большего диаметра... Кстати чтоб нагреть 1м3 воды до 80 гр, нужно 66кг. дров. И если это использовать с дровами, и радиаторами, быстро остынет, лучше сразу делать -рубашку как ТА на 2 или 3 м3, если есть возможность вывести на 2 этаж, то трубы ненужны...
    Размеры можно подогнать под любой камин-печку...
    -- Если снимать Т с трубы дымовой , воду надо предварительно нагреть, а то будут проблемы с тягой и конденсатом...
  9. Павель
    В поисках лета
    Спасибо за предложенную схему.
    Смущают два момента:
    1. Кожух в верхней части топки. Мне кажется, что такое расположение будет переохлаждать дымовые газы (похоже на бак на трубе).
    2. Два входа для обратки. Делать два контура? Или один, но не симметричный?
    И то и другое не совсем оптимально.
    Принципиально не навесить с бак на существующую топку, а сделать топку со встроенным баком.
  10. NESH2009
    Гость
    Здравствуйте! Я тоже хочу встроить водяную рубашку в камин. Уже давно пользуюсь камином-калорифером (выходы теплого воздуха в комнаты,примыкающие к камину) и давно задумался про то, как встроить водяную рубашку, чтобы было и красиво и отапливался весь дом. Читал разные предложения и нашел их очень сложными, не хотелось ломать камин. Я думал просто сварить типа бачка и вставить в углубление под топкой (для золы) и с помощью насоса поддерживать кругооборот воды. А вы уже что-то придумали? Прошу поделиться опытом. Спасибо.
  11. MASTERCAM
    BULGARIA - PLOVDIV
    Вот один из способов реализации водяной рубашкой для камин с открытым очагом. Размеры водяная рубашка должна соображать с размеры кирпичная кладка очагом.
  12. MASTERCAM
    BULGARIA - PLOVDIV
    А так же водяная рубашка должна рассчитываться в зависимости от требуемой мощности на радиаторы.
  13. Карлук
    Иркутянин
    Иркутск
  14. Федор Петрович
    s19.radikal.ru/i192/1004/21/bd55a35f3e07.jpg недавно отремонтировал коттетж, поставили такую печку и к ней бак на 75 литров. нагревает воду до 50 градусов за полтора часа.
  15. kirinka5
    есть такой вариант : Камин-печь Бавария с чугунной плитой и теплообменником
Видео по теме
Фундамент -- монолитная плита
Один из самых популярных видов фундамента монолитная железобетонная плита. Не случайно - благодаря жёсткой конструкции это надёжная и...
Монолитный дом из...
Начав строить дом для ПМЖ, семья Денисовых выбрала малораспространённый материал для стен - оспилкобетон. Впрочем, у семьи уже был опыт...
